GU50 amp - Potrebna pomoc
Re: GU50 amp - Potrebna pomoc
PostPostao/la ilimzn » 08 srp 2013, 00:01
Uvdje bi za ulaznu cijev svakako predlozio pentodu, s obzirom da j eidealna za ovu vrstu sklopa (plate-to-plate feedback). Jos bolje ako j eizmedju pentode slijedilo, tada je moguce uz fiksni bias GU50 potjerati malo u A2 klasu sto ce dati dodatnu izlaznu snagu.
Jos jedna bitna stvar - u realnom sklopu Ug2 treba biti po mogucnosti stabiliziran, i sa cim manjim RG2 u seriju (zastitni otpor se stavlja prije stabilizatora), dakle u realnom sklopu Ug2 bi bio posebni izvor, ne ovako kako je nasrtano na shemi.
Struja G2 modulira napon G2 radi pada napona na serijskom otporu a to modulira pentodne krivulje tako da nesto malo pada Rp sto nije problem, nego koljeno karakteristike postaje okruglije i dolazi do gubitka maksimalne snage, kao i pojave neuobicajeno velike kolicine visih harmonika cak i prilikom blagog clippinga jer kad dinamicka radna tocka 'udari' u koljeno, naglo raste Ig2, cime pada Ug2, cime pak pada Ia i dalje raste Ig2, dakle sustav pocinje imati 'ljepljenje' u clipping.
PostPostao/la MARSAUDIO » 09 srp 2013, 15:01
ilimzn je napisao/la:Uvdje bi za ulaznu cijev svakako predlozio pentodu, s obzirom da j eidealna za ovu vrstu sklopa (plate-to-plate feedback). Jos bolje ako j eizmedju pentode slijedilo, tada je moguce uz fiksni bias GU50 potjerati malo u A2 klasu sto ce dati dodatnu izlaznu snagu.
nešto tako?:
probao i slijedilo, a rezultato skoro isti.
A to sada nije više RH varianta...
MARSAUDIO
Postovi: 27
Pridružen/a: 22 ožu 2012, 16:06
Lokacija: Slovenija
PostPostao/la ilimzn » 09 srp 2013, 21:11
Tako nesto. Slijedilo nece pomoci ako nije fixed bias GU50, i slijedilo mora biti DC vezano na GU-50 (AC veza i postavljanje biasa je na G1 slijedila). Ta verzija zahtijeva negativno napajanje za slijedilo. Ovako postavljeno slijedilo moze potjerati G1 od GU-50 u plus (ovisno o struji slijedila, +10 do +15V), pa je radni pravac produzen. Radi toga treba i pomaknuti radnu tocku GU-50 na manje napone i vece struje.
PostPostao/la MARSAUDIO » 10 srp 2013, 08:13
ovako:
Snaga >20W. A sada imam problem u LTSPICEu. Model za GU50 ne voli A2 klasu.
MARSAUDIO
Postovi: 27
Lokacija: Slovenija
PostPostao/la ilimzn » 10 srp 2013, 11:45
Najvjerojatnije nije modelirana G1-K dioda a ni pentodne krivulje nisu date za taj mod rada (pogledaj triodne, vidi se drugaciji karakter pri malim naponima Uak). Nadalje, problematika struje G1 nije jednostavna jer ovisi i o naponu Ugk i Uak (sto model G-K kao diode ne pokazuje). Osim toga ne bi bilo lose umjesto MOSFET-a staviti triodu (zgodno je ako je ulaz pentoda, s obzirom da postoji dobar broj trioda-pentoda koje bi se mogle rabiti za driver). G1 je kod GU-50 dosta robusna (1W disipacije) ali i prilicno 'niskostrujna' u odnosu na vecinu velikih audio pentoda. Par mA struje G1 vec daje korisno produljenje radnog pravca. MOSFET bi trebao imati isto gate stopper i naravno minimalni ulazni i povratni kapacitet. Strujne mogucnosti MOSFET-a omogucavaju 'samaranje' G1 s poprilicnim strujama, s vrlo malom izlaznom impedancijom tako da je izoblicenje minimalno ali treba paziti na maksimalnu disipaciju G1 kod clippinga.
PostPostao/la MARSAUDIO » 10 srp 2013, 16:27
Imam 6F12P i 6F3P. Pa mogao bi kombinirati i 6J9P i 6N6P. Napraviču još par varianti.
za GU50 imam ovaj model:
.SUBCKT GU50 1 2 3 4 ; P G1 C G2 (Pentode) 21-Nov-2001
+ PARAMS: MU=8.5 EX=1.350 KG1=800 KP=15.9 KC=8000
+ KVB=30.3 VCT=0.00 RGI=1k
+ CCG=14P CPG1=0.4P CCP=9.2P
RE1 7 0 1G
RE2 8 3 1G
E1 7 0 VALUE= ; E1 BREAKS UP LONG EQUATION FOR G1.
+{V(4,3)/KP*LOG(1+EXP((1/MU+V(2,3)/V(4,3))*KP))}
G1 1 3 VALUE={(PWR(V(7),EX)+PWRS(V(7),EX))/KG1*ATAN(V(1,3)/KVB)}
G2 8 3 VALUE={(PWR(V(7),EX)+PWRS(V(7),EX))/KC*(2.5708-ATAN(V(1,3)/KVB))}
E2 8 4 VALUE={0}
RCP 1 3 1G ;
C1 2 3 {CCG} ;
C2 1 2 {CPG1} ;
C3 1 3 {CCP} ;
R1 2 5 {RGI} ;
D3 5 3 DX ;
.MODEL DX D(IS=1N RS=1 CJO=10PF TT=1N)
.ENDS
MARSAUDIO
Postovi: 27
Lokacija: Slovenija
PostPostao/la MARSAUDIO » 10 srp 2013, 16:47
imam još jednu simulaciju PP, snaga 100W:
MARSAUDIO
Postovi: 27
Lokacija: Slovenija
