TF 2013 - ŠIBENIK 24.-26.05. - Popis izlagača i opreme
Re: TF 2013 - ŠIBENIK 24.-26.05. - Popis izlagača i opreme
PostPostao/la audio kutak » 03 svi 2013, 21:09
Pošto su neki rekli da će faliti zvučnika, donjet ću ja svoje Wharfedale Diamond 6R kutijice....
Zadnja izmjena: audio kutak; 04 svi 2013, 14:18; ukupno mijenjano 1 put/a.
PostPostao/la Roko » 04 svi 2013, 12:32
audio kutak je napisao/la:Pošto su neki rekli da će faliti zvučnika, donjet ću ja svoje Wharfedala Diamond 6R kutijice....
Odlično :thumbup: , zvučnici i izvori su često najtraženiji ;)
Ako imaš kakav dobar izvor (CD player ili DAC, također bi dobro došlo) ;)
PostPostao/la audio kutak » 04 svi 2013, 14:19
evo, Marantz plejer je sređen pa može biti nekome za ispomoć
Zadnja izmjena: audio kutak; 21 svi 2013, 23:21; ukupno mijenjano 2 put/a.
PostPostao/la Edison » 14 svi 2013, 21:56
Evo opreme koju nosim u Sibenik na Festival. Ako jos netko ima volju nek objavi koju fotografiju svojih uredjaja i napise par rijeci...
13DR7 pretpojacalo
koje ce tjerati Moje Male Monoblokove
Kockice, tj. phono pretpojacalo i njegovo napajanjne. Napajanje je dobilo novce rupice za hladjenje unutrasnjosti, a phono nove kvalitetne cincheve.
I na kraju, malo cjevno pretpojacalo za slusalice
PostPostao/la Edison » 14 svi 2013, 21:58
A sad svi skupa...
Lest nosi CD-player. Nedostaju nam zvucnici (i stalci ako su bookshelfi).
Ako se nadje koji gramofon, takodjer mozemo probati...
Sva oprema je izradjena nakon proslogodisnjeg Triode festivala.
PostPostao/la zbotic » 14 svi 2013, 23:57
Ja donosim gramofon Nottingham Analogue Spacedek sa Spacearm unipivot ručkom i MC zvučnicom Benz Micro Ace. Izlazni napon zvučnice je 0.8 mV, a impendancija 220-400ohma tako da podesite pretpojačala. Gramofon izlazi iz automobila samo ako mu se pronađe čvrsta polica/postolje. Ploče također donosim i puštaju se samo u mojoj prisutnosti.
Također donosim kopiju Pass Xono pretpojačala koje ima i balansirane i obične izlaze. Trebam pristojno pretpojačalo / buffer, a ako se ništa ne nađe imam nekakav atenuator. Moje pojačalo je Theta, tranzistorsko 2 x 200W, a planiram ponijeti i Focal Electre 905 zvučnike sa stalcima.
Ako se javi netko sa ozbiljnim balansiranim pretpojačalom mogu ponijeti i Aleph 30. Možda dodam i laptop te USB na S/PDIF konverter.
Dakle, moja oprema je tranzistorska, a ako se netko želi priključiti sa cijevima (prvenstveno preamp, DAC, ili snažnije pojačalo), dobrodošao je.
PostPostao/la Edison » 21 svi 2013, 21:47
Da nadopunim svoj prethodni post o opremi koja se pakira za Sibenik. Uspio sam jos malo pojacati sastav.
David i golijat...
Golijat malo bolje svira, sto je i za ocekivati, ali se malac ne da, a i simpaticnije izgleda...
Oba pretpojacala idu na TF. Nosim i Beyerdynamic DT880 600-ohmske slusalice. Lest nosi cijevno pretpojacalo i AKG-701. Nas dvojica vucemo tri pretpojacala i dvoje slusalice. Ako jos tko donese svoje pretpojacalo za slusalice moci cemo opet oformiti kutak za "telegrafiste" na TF... :D
I jedno malo tranzistorsko pretpojacalo, cisto za backup...
PostPostao/la Lest » 21 svi 2013, 22:32
Bogati Edisone,jel mi otvaramo to stand dole :D
Svaka cast,kao i uvijek,sto se ocekuje od tebe ier si si postavio visoki standard,uredjaji izgledaju fenomenalno i jedva cekam da ih cujem!
Mali ispravak,nosim AKG 702,no u biti isti vrag kao 701,samo je kabel odvojiv na 702.
Nosim i rucno radjen stalak za slusalice,aha :lol:
Lest
Postovi: 146
Lokacija: Umag
PostPostao/la zbotic » 21 svi 2013, 23:59
Ako je netko u stanju donijeti full range samostojeće zvučnike obećavam mu do sada neviđeni spektakl. Ovi što ih donosim mogu do cca 60 Hz, a prava je šteta ne čuti kako radi monstrum sa 200 lakih wata i damping faktorom u tisućama :lol: Trebam Utopije ili barem Wilsone :lol:
PostPostao/la Edison » 22 svi 2013, 09:01
Svima koji ce doci u Sibenik na TF:
Trebam 4-6 keramickih noval podnozja za shasiju (da se daju montirati na lim i/ili ispod lima). Par polipropilena ili slicnih kvalitetnih kondenzatora, ne prevelikih, od 2,2uF na vise, za vezne kondenzatore i 3-4 para cincheva za shasiju, kvalitetnijih. Ako tko ima viska, i zeli ih zamijeniti za kune, tu sam. Ako Nik bude u Sibeniku, lako cu ovo rijesiti, ali bojim se da ga ove godine nece biti...
Takodjer bih zamolio one kojima ja trebam nesto donijeti (sheme, materijal) da me podsjete, jer cu gotovo sigurno zaboraviti. Jos ne koristim antisklerin... ;)
Natrag na Triode festival
