PostPostao/la Schultz » 23 vel 2013, 00:59
Da ali za 250 kuna si možda mogao i izbušiti nešto a ovako za 50 kuna možeš samo gladiti... :mrgreen: :mrgreen:
Malvazijski tigar
Schultz
Postovi: 510
PostPostao/la audio kutak » 23 vel 2013, 01:52
Schultz je napisao/la:Da ali za 250 kuna si možda mogao i izbušiti nešto a ovako za 50 kuna možeš samo gladiti... :mrgreen: :mrgreen:
je, jajca bum gladil.... :lol:
ne brini se čovječe.... ide mala alu kutijica (imam je) u nju ide elektronika (imam je) po datasheetu sa potenciometrom vani
i dobar komad kabela do bušilice ... naravno, okretat će se kako ja želim! :mrgreen:
PostPostao/la micro » 23 vel 2013, 11:05
Ajde da se kladimo :) da ce raditi krace vrijeme od onog sto ce trebati da napravis elektroniku i da je prepravis da okrece na potrebnu stranu:)
micro
PostPostao/la audio kutak » 23 vel 2013, 12:04
micro je napisao/la:Ajde da se kladimo :) da ce raditi krace vrijeme od onog sto ce trebati da napravis elektroniku i da je prepravis da okrece na potrebnu stranu:)
ajmo....
PostPostao/la micro » 23 vel 2013, 17:01
audio kutak je napisao/la:stigla mi danas mala mašinica koju sam mislio imat za fina brušenja, poravnavanje rubova, za bušenje rupa na pločicama i slično
točno ovakva:
http://www.ebay.com/itm/1PCS-Electric-P ... 5aed4e47ad
no, prisjelo mi odmah par stvari: :x
1... ne radi kontnuirano, već okrene pa stane i tako stalno, kao da radi impulsno
2... nema nigdje prekidača za paljenje, preko njega radi na full brzini
3...preko trimera radi samo na najslabijoj brzini i to onak impulsno
4... nisam dobio adapter 3,2 niti onaj od 0,3-3,2 mm već sam dobio baš onaj koji ne trebam, od 2,4 :oops:
5... najviše me smeta što se okreće nalijevo a ne kao bormašine nadesno
raskopao sam mašinu, unutra je trimer, 2 otpora, 1 kond i regulator KA317
ima tko kakvu ideju da si sredim da mi radi stalno? smijem zamijeniti žice na elektromotoru da se vrti nadesno?
ili da jednostavno počupam svu elektroniku van i napravim svoju novu regulaciju "kak bog zapovijeda" u posebnoj kutijici?
Taj K317 ti je LM317, i ne vidim zasto bi radila impulsno osim ako ti je jako slab ispravljac na koju si je spojio , pretpostavljam da radi do max18V DC i onda hoce da se raspadne. Inace je najveca glupost sto su na busilici napisali 100-240V , neko ce da zagine sa njom. Kako si je spojio?
micro
PostPostao/la sonny » 23 vel 2013, 17:25
Nemam više kuda sa snijegom :mrgreen:
PostPostao/la audio kutak » 23 vel 2013, 17:31
micro je napisao/la:Taj K317 ti je LM317, i ne vidim zasto bi radila impulsno osim ako ti je jako slab ispravljac na koju si je spojio , pretpostavljam da radi do max18V DC i onda hoce da se raspadne. Inace je najveca glupost sto su na busilici napisali 100-240V , neko ce da zagine sa njom. Kako si je spojio?
original switch ispravljač koji je došao sa njom, daje 8,7V DC u izlazu
stvar je u tome da radi prekidač na trimeru i čim se uključi prekidač mašina radi samo u tom položaju.... čim se trimer okrene naviše
ona poče impulsno raditi neovisno jel pomaknut trimer malo ili do kraja na drugu stranu ili bilo gdje osim na početku.
jel moguče da su krivo na pločicu zalemili taj 317 pa zato tako radi? naime, vidim na pločici da je 317 stavljen obrnuo nego je nacrtano.
nisam još ništa spajao, kao što rekoh, ako je motor ok onda ću spojiti na regulator napona i to je to...
Zadnja izmjena: audio kutak; 23 vel 2013, 18:24; ukupno mijenjano 1 put/a.
PostPostao/la audio kutak » 23 vel 2013, 17:32
sonny je napisao/la:Nemam više kuda sa snijegom :mrgreen:
dobaci malo do mene ili stavi par cijevnih pojačala van da otope taj snijeg ili stavi onaj razglas od 20-30KW da to rastepe :mrgreen:
PostPostao/la pamook » 23 vel 2013, 17:41
:shock: wow...
ti zivis u Zakopanima?
a vid mjesta kod susjeda, nocna akcio dva i rijeseno :mrgreen:
ovdje je bilo oko 4-5cm snijega, ali se srecom sam otopio :D
PostPostao/la audio kutak » 23 vel 2013, 19:07
danas se ovo dokoturalo do mene, 15 komada elkosa FRAKO 2.000uF 500V :mrgreen:
ima tko kakvu ideju kaj napraviti sa tim?
