COBRA Line Stage iliti forumski Tube Line stage
Re: COBRA Line Stage iliti forumski Tube Line stage
PostPostao/la audio kutak » 29 sij 2013, 20:07
Dean je napisao/la:A čime se vi opterečujete :roll:
prc...ju me pomalo... vidiš da je i njima dosadno :mrgreen:
PostPostao/la audio kutak » 29 sij 2013, 21:18
idemo dalje.... ;)
pošto radim verziju grijanja sa 3 komada 7806 (uzeo sam jači model od 1,5 A) odlučio sam svakog staviti na svoj hladnjak
koji hladnjak od ovih na slici zadovoljava neki minimum za duži period?
PostPostao/la Dean » 29 sij 2013, 22:04
Gle...od viška glava ne boli... :mrgreen:
PostPostao/la joe dalton » 29 sij 2013, 22:38
audio kutak je napisao/la:idemo dalje.... ;)
Računaj malo. Snaga koju treba disipirati hladnjak je struja kroz 7806 puta pad napona na regulatoru. Onda uzmes datasheet hladnjaka i vidiš za koliko K (ili st C) / W je deklariran i pomnozis. I onda dobiješ koliko će se hladnjak zagrijati iznad okoline.
PostPostao/la audio kutak » 29 sij 2013, 22:54
joe dalton je napisao/la:Računaj malo. Snaga koju treba disipirati hladnjak je struja kroz 7806 puta pad napona na regulatoru. Onda uzmes datasheet hladnjaka i vidiš za koliko K (ili st C) / W je deklariran i pomnozis. I onda dobiješ koliko će se hladnjak zagrijati iznad okoline.
super, to bih još i mogao napraviti za zadnji, največi hladnjak ali, za prva dva nikako....
potražiti ću datasheet za 7806 pa da vidim koji treba minimum pa ću otprilike staviti jači, vjerovatno će biti srednji...
idemo dalje...
Dean je napisao/la:Gle...od viška glava ne boli... :mrgreen:
i ja sam mislio dok mi neki nisu rekli obrnuto a ponekad sam se i sam uvjerio u to... :lol:
PostPostao/la joe dalton » 29 sij 2013, 23:11
idemo dalje...
Ne kužiš. Regulator može raditi i bez hladnjaka ako je na njemu mala disipacija. Izracunaj disipaciju na regulatoru za početak pa ćemo dalje....
PostPostao/la audio kutak » 30 sij 2013, 00:22
joe dalton je napisao/la:Ne kužiš. Regulator može raditi i bez hladnjaka ako je na njemu mala disipacija. Izracunaj disipaciju na regulatoru za početak pa ćemo dalje....
ajmo ovako... napon na trafou je 7,5 V a nakon graetza i konda je x1,4 = 10,5 V a napon na izlazu 7806 je 6 V pa je pad napona 4,5 V
struja koja će ići kroz 7806 je oko 1 A pa prema tome će biti disipacija oko 4,5 W ili ako računamo maximalnu struju za 7806 a to je 1,5A x 4,5 V = 6,75 W
molim da me ispravite ako griješim
PostPostao/la Edison » 30 sij 2013, 00:40
audio kutak je napisao/la:ajmo ovako... napon na trafou je 7,5 V a nakon graetza i konda je x1,4 = 10,5 V a napon na izlazu 7806 je 6 V pa je pad napona 4,5 V
Ne mozes tako racunati. 1,41 je faktor kad ispravljac nije nicim opterecen, nista ne napaja. Izgubit ce se nesto na trafou, oko 1,2V na ispravljackim diodama, mozda stogod i ako ima kakav otpornik prije regulatora. Dobit ces prije regulatora 9-9,5V maksimalno. Da bi regulator dobro radio i trebaju ti ta 3V.
Dvije 6n6 ti vuku oko 1,5A, a ti imas 3x7806, tj. iz svakog se vuce oko 0,5A. To puta 3,5V je ispod 2W disipacija po jednom 7806.
S tim da ja nikad ne bih stavljao takva tri regulatora u parlalelu. Sstrsat je dobro objasnio u originalnom threadu zasto.
Nije da nece raditi, ali ima boljih i jednostavnijih rjesenja. Ja bih npr. iskoristio jedan LM388.
PostPostao/la joe dalton » 30 sij 2013, 00:46
Zaboravio si pad napona na diodama greatza. I još će ti nešto pasti napon na trafou pod opterecenjem. Ali za ovaj slučaj je ok jer računas sa višim naponom pa si na sigurnoj strani.
Sad nadi datasheet za hladnjake i vidi koliko se zagrijavaju pri određenoj disipaciji (K/W ili stC/W) i pomnozi to sa 6,75W. Dobit ćeš max. temperaturu na koju će se zagrijavati hladnjak iznad okoline.
Znaci npr. Ako je hladnjak deklariran 5K/W onda će se pri disipaciji 6,75W zagrijati 33,75 K iznad okoline. Odnosno ako je u prostoriji 40'stC hladnjak će biti na 73,75 stC.
PostPostao/la joe dalton » 30 sij 2013, 00:49
Edison je napisao/la:
Kud ćeš ti sad. Vidiš da učimo disipaciju. Ovo tvoje je za drugi sat. :)
