GM-70 SE Full DHT monoblokovi
PostPostao/la sstrsat » 09 sij 2013, 15:53
tom_hifi je napisao/la:I sad kad je to sve sumirano, što nam je za učiniti? Naravno, ovdje pričamo o vrlo rijetkim slučajevima, no, ima li onda osigurač ili, nazovimo ju tako, isprogramirana zaštita ikakvog smisla u praksi?
Zapravo je iz cisto preventivnih razloga sasvim dovoljno stavit monitoring prisutnosti biasa koji ce u slucaju njegovog nestanka aktivirat zastitu. Nesto takvo + osigurac u HV napajanju je vise nego dovoljno. Nije naravno ni to neophodno ali stvarno vise od toga nije ni potribno.
PostPostao/la davorin » 09 sij 2013, 15:58
Nekakva logika (nije važno kojeg je tipa!) svakako treba da bi se procedura uključivanja (sa potrebnim sekvencama) poštivala, bez obzira na trenutnu koncentraciju rukovatelja. Osigurači služe da se ne zapali cijeli uređaj ili kuća! Isprogramirana zaštita može spasiti elektronku(i ne samo nju!) i signalizirati neispravnost korisniku u slučajevima da je struja trajno malo prevelika (razdešen prednapon, "ostarila" elektronka odnosno slab vakum u njoj a emisija još uvijek dobra, itd.).
PostPostao/la Kaligula » 09 sij 2013, 21:15
Sinoć sam ima osjećaj da se vrtimo u krug, a danas da smo otišli u nebesa.
Sa PIC-om možemo napraviti svašta, odnosno koliko ideja i inspiracije imamo.
Otvorit ću teme o PIC-u na nekom drugom mistu, a za sad se vratimo na tom_hifi-ev amp.
Prijedlog za PIC kontrolu ON/OFF-a je osnova. I to smo svi ZA!
Tili smo iskoristiti PIC da usputno kontrolira koju bitnu točku u ampu.
Svjesni smo svi da nedaj Bože anomalije u ampu s.ebu i lampe i trafo i zvučnike i sam PIC.
Mislim da u ovoj temi nije misto za diskusiju o tome.
Ideja oko kontrole struje kroz GM-70 je ćisto usputna, jer to PIC-u neće odniti ništa vrimena, a poželjna je.
Ona više osigurava da se nehotice namještanjem struje ne priđe neka granica, ili da ukaže na starost ili promjene u lampi dok je na vrime.
Ne mora to biti 100mA. Neka to tom_hifi sam odredi daljnjom diskusijom.
Ako mi dokažete da nije poželjno mjeriti anodnu struju, onda odustanimo od toga, i vratimo se na ON/OFF. Ja još uvik ostajem pri tome da jedno dvostruko operaciono pojačalo i par otpornika nije nikakav trošak. Pa ćak i monitoring prisutnosti biassa.
Kaligula
Postovi: 568
PostPostao/la micro » 09 sij 2013, 21:39
Koliko sam ja shvatio receno je gore u nekoliko postova da nema svrhe raditi zastitu sa pic-om samo on-off.
Koji programski jezik koristis za pisanje programa za pic?
micro
PostPostao/la Kaligula » 09 sij 2013, 21:44
Imam šest komada relay-a "SONGLE" SRD-12VDC-SL-C. 10A 250VAC.
Jesu li upotrebljivi?
Kaligula
Postovi: 568
PostPostao/la tom_hifi » 09 sij 2013, 22:03
Mislim da smo počeli previše komplicirati.
Ideja je bila složiti ON/OFF timer s PIC-om, pa smo se nakon toga sjetili ili što već da bi mogli napraviti i monitoring poradi same zaštite, pa smo se sjetili ovo, pa ono. Ukoliko je nešto veći problem, tj. ukoliko se zakomplicirava stvar s PIC-om što se tiče zaštite samog ampa, ja ću staviti 160mA osigurač i mir. Ovako i onako smo već ustanovili da ako će nešto, recimo to tako, poći po zlu, rijetko koja zaštita bude reagirala točno na vrijeme. Znači, mene osobno zanimaju samo čiste osnove s ovim PIC-om, bez kompliciranja. Uz to, nevezano za zaštitu, imat ću i analogne 100mA panel metre i još dodatne buksne za brzu provjeru s unimerom, kao i trimer za štelanje biasa.
Koliko mi je jasno, Edison je stavio 160mAF osigurač i dosada nije nikakvih problema imao. Nema smisla da si dodatno kompliciramo. No, ukoliko je to lako i usputno riješiti s PIC-om, onda može, no neka kompliciranja s AD konverzijom me ne interesiraju i slične điđa miđe s LCD ekranima i tak ... nula bodova. Mislim da sad bio podosta jasan po tom pitanju.
Evo još jedan update. Stigle "grdosije" :lol: Ameri bome ne šparaju na kapacitetu. Svi elektroliti imaju 1140 - 1170uF, nazivni napon 500V. A evo i malog fejka okruženog bilderima :mrgreen:
slika slika slika
PostPostao/la pamook » 09 sij 2013, 22:20
pa PIC ti je trebao donijeti samo mir i automatiku sekvence paljenja i gasenja, sto ti i dalje (IMHO) pogoduje :thumbup:
PostPostao/la tom_hifi » 09 sij 2013, 22:28
pamook je napisao/la:pa PIC ti je trebao donijeti samo mir i automatiku sekvence paljenja i gasenja, sto ti i dalje (IMHO) pogoduje :thumbup:
Naravno, to me i interesira, ali nikakve dodatne AD konverzije oko ovog ili onog itd. :) Mislim da se sve počelo komplicirati oko zaštite, pa smo, kako je i Kaligula rekao, otišli u nebesa s tim.
PostPostao/la joe dalton » 10 sij 2013, 00:22
tom_hifi je napisao/la:Evo još jedan update. Stigle "grdosije" :lol: Ameri bome ne šparaju na kapacitetu. Svi elektroliti imaju 1140 - 1170uF, nazivni napon 500V. A evo i malog fejka okruženog bilderima :mrgreen:
Moćno izgledaju ovi TCI. Jesi li ih još što mjerio (osim kapaciteta)?
PostPostao/la Edison » 10 sij 2013, 00:34
Ja sam pristalica jednostavnih rjesenja. Cim jednostavnije to bolje, normalno ako moze pouzdano obaviti funkciju.
Kod svojih monoblokova sam sigurnost rijesio kako sam znao u tom trenutku. Paljenjem pojacala pocinje raditi napajanje za bias i grijanje svih cijevi. S ispravljaca za bias je uzet napon za kontrolnu LE diodu na prednjeoj ploci. Ako ona ne svijetli, odmah gasim, a imam na raspolaganju 35 sekundi, jer nakon toga relej (pogonjen NE555 timerom) pusta visoki napon. Ako dodje do kvara na napajanju za bias, to ce se najvjerojatnije desiti kod paljenja, i to cu primjetiti preko jedinog LED-a na prednjoj ploci.
Ako bi bias napon nestao tokom rada, sto je ipak manje vjerojatno, u katodi GM-70 je brzi osigurac od 160mA. Cijev moze izdrzati neko krace vrijeme tih 160mA, a i malo vise, a onda ce izgoriti taj osigurac, ili onaj u napajanju visokog napona. Bar se nadam, jer jos se nikad nije desilo...
Struju kroz GM-70 kontroliram panelmetrom od 100mA. Podrucje koje me zanima, od 75 do 95mA, pokazuje dovoljno tocno pa imam dobar uvid u situacaiju. GM-70 jos uvijek nisu jako skupe, a na ovaj nacin se brinem da ne dodje do kakvog samozapaljenja, ili slicne havarije. Za sad sve radi pouzdano i kako treba.
