Ebay Panasonic FC 470/16V
Gdje, kako, za koliko...
Re: Ebay Panasonic FC 470/16V
PostPostao/la tom_hifi » 08 sij 2013, 22:10
s@ki je napisao/la:bome sam i ja danas dobio 2 vrečice fake kondova sudeći po ovom.... :S
:lol: :hail:
PostPostao/la Khadgar2007 » 08 sij 2013, 22:12
Micro, ti imaš drugu verziju FCa, ima i ova 15/8mm(gledano u datasheet) ali kao ča smo već rekli ovo moje je fake bez obzira na dimenzije. S@ki jel si naručio iste kondove kao ja i od koga prodavača?
Druga stvar
E sada ča dalje, radi tih 6$ se ne bi svađao sa trgovcem već da samo stavim prodavača na black listu ovdje na forumu i to je to,ili da ga ipak malo navlačim po ebayu?
PostPostao/la grunf » 08 sij 2013, 23:23
nisu to nikakvi fajkovi :lol: ,oba fonta slova su u redu,zavisno o zemlji porijekla,ja ih imam i s jednim i drugim fontom,svi iz farnella
oni s iskrivljenim nožicama imaju primpremu za strojno ubacivanje na pločicu ili tako nešto :D
PostPostao/la audio kutak » 08 sij 2013, 23:31
grunf je napisao/la:nisu to nikakvi fajkovi :lol: ,oba fonta slova su u redu,zavisno o zemlji porijekla,ja ih imam i s jednim i drugim fontom,svi iz farnella
ja sam samo gledao hrpu tih Panasonic kondova kaj imam, novih i starih i svi, ali baš svi, imaju brojke i VELIKA slova iste visine,
a to na ovima "fejkovima" nije slučaj....
PostPostao/la grunf » 08 sij 2013, 23:34
audio kutak je napisao/la:
sad bi tih slika ali moran ići,i jedan i drugi font su u redu ,eto nek za provjeru izmjere ESR ,veća kučišta imaju veći font,manja manji eto tako je kod mene slučaj,sve iz farnella
PostPostao/la joe dalton » 08 sij 2013, 23:36
micro je napisao/la:Imam FC od 470/16V dobio poslije nove godine iz farnela i kuciste je drugacijih proporcija rekao bih nize od tvoga, nesto malo ispod 13mm visine a promjer je 10.2mm , a i fontovi se ne slazu.
Vidi datasheet, za isti napon i kapacitet zna biti više dimenzija.
Inače ovi kondići su tako jeftini da nisam siguran da ih ima smisla fejkat.
A rade se u različitim tvornicama pa se i izgled ponešto može razlikovati, kao što kaže Grunf.
PostPostao/la joe dalton » 08 sij 2013, 23:39
Meni se čini da su kondići ok.
Trenutno nisam doma, ali kada dođem pogledat ću malo.
Imam nešto tih FC-a iz pouzdanih izvora (RS, Farnell)
PostPostao/la audio kutak » 08 sij 2013, 23:44
grunfe, nisam mislio na veliki i mali font, niti da veliki imaju veći font a mali kondići manji font.... govorim o tom da i slova i brojke, kakvog kod da jesu fonta na dotičnom kondenzatoru, da su iste visine!
vidi se da na ovim kineskim kondovima da natpisi nisu ravno otisnuti niti su iste visine, na primjer: na 16V je slovo V manje visine, a kod mojih kondova je slovo V jednake visine kao i brojka 16.... isto važi i za natpis 470uF gdje je na kineskim slovo F manje od brojke 470.... o tome govorim....
i nijedan moj Panasonic kond nema onak stisnut natpis 105C....
ja ne tvrdim da su fejk ali ih radije nebi uzimao....
ps.moji kondovi su novi iz Farnela i neki iz starih pojačala
pps.usporedite ova dva prodavača i vidjet čete da su sa prvog linka kao i od Khadagara a sa drugog linka su kao moji
1... http://www.ebay.com/itm/10-pcs-Panasoni ... 2c6383e617
2... http://www.ebay.com/itm/Panasonic-FC-Ra ... 564fba1790
obratite pažnju i na cijenu
evo origigi slika sa farnela.... natpis isto kao i kod mene
http://uk.farnell.com/panasonic/eeufc1c ... dp/9692053
1,77 kn + pdv košta 1 kom kod nas! jel se uopče isplati zajebavati sa kinezima??
PostPostao/la Khadgar2007 » 09 sij 2013, 00:03
U planu je bio pogledati ESR i možda ako imam di izmjeriti kapacitet, sigurno je da se ovi kondići neće baciti ali da znam za ubuduće da li da prekrižim ovog prodavača ili ne. cijena između amera i kineza je malo prevelika,kinez daj 20kom za 6$ a ovaj jedan kom za 2,8$,istina da se kinez možda dokopao toga na tonu pa može dijeliti šakom ali opet...
U glavnom zaključak je kada tražim kondove pogotovo elkove da malo pogledam bolje slikice sa ebaya i ako nađem negdje slike oriđiđi kondova pa malo usporediti.
Audio kutak,pretpostavljam da je onaj drugi link onaj amer kojeg si spominjao da je provjeren?
PostPostao/la audio kutak » 09 sij 2013, 01:18
Khadgar2007 je napisao/la:U planu je bio pogledati ESR i možda ako imam di izmjeriti kapacitet, sigurno je da se ovi kondići neće baciti ali da znam za ubuduće da li da prekrižim ovog prodavača ili ne. cijena između amera i kineza je malo prevelika,kinez daj 20kom za 6$ a ovaj jedan kom za 2,8$,istina da se kinez možda dokopao toga na tonu pa može dijeliti šakom ali opet...
čovječe, pa 1,77 + pdv= 2,21 kn je komad kod nas! 6 baksi kod kineza= cca 35 kn/20 kom= 1,75!!
kaj se zekaš za 9 kn razlike?? Daj se radije predbilježi na grupnoj kupnji za farnel, otvorio sam temu.
onaj link koji sam stavio za amera je dobar ako uzimate američke kondove i kondove velikog kapaciteta, lik ima svega, ako što nema u ponudi, pitajte ga....
eh, da-- i poštarina je fer u odnosu na druge amere, brzo stiže
http://stores.ebay.com/JEA-CAPACITORS?_ ... 4340.l2563
Natrag na Nabava dijelova
