STUDIO od Bore sa 2SA1962 i 2SC5242
Re: STUDIO od Bore sa 2SA1962 i 2SC5242
PostPostao/la zbotic » 06 sij 2013, 23:50
C1 je kritična komponenta koja mora biti X2 klase odnosno za izmjenični napon. Starenjem kondezatora može se smanjivati kapacitet i padati napon na releju pa se jednog dana više neće ni upaliti. Ipak se lakše igrati s vrijednošću otpornika kako ti je davorin rekao.
Postovi: 2030
PostPostao/la audio kutak » 07 sij 2013, 00:28
zbotic je napisao/la:C1 je kritična komponenta koja mora biti X2 klase odnosno za izmjenični napon. Starenjem kondezatora može se smanjivati kapacitet i padati napon na releju pa se jednog dana više neće ni upaliti. Ipak se lakše igrati s vrijednošću otpornika kako ti je davorin rekao.
imam takvih kondova x2 klase, sve se skida sa pločica prije nego se bace ;)
PostPostao/la s@ki » 07 sij 2013, 10:26
P3170169 by saki_zg, on Flickr
vaki ? :)
PostPostao/la viktor1986 » 07 sij 2013, 10:57
Nesto mi poznaato ovo...Radi li? :D
Mislim sta reci!
viktor1986
Postovi: 11
Pridružen/a: 18 srp 2011, 15:01
Lokacija: Srbija-Beograd
PostPostao/la s@ki » 07 sij 2013, 11:19
Pa di si Viktore :D
Baš tražio tvoj mail da te cimnem jer sam nekako imao osjećaj da će kutak tražit pa da te pitam za odobrenje :D
Gle, ako ti kazes da radi, tko sam da ja kažem da ne radi :D
PostPostao/la audio kutak » 07 sij 2013, 14:30
s@ki je napisao/la:vaki ? :)
da, taki :mrgreen:
i ja cimam okolo a možda dobijem rješenje sa zaštitom i soft na jednoj pločici..... ak ne, bar znam koga ću cimati.... :mrgreen:
PostPostao/la slaven » 07 sij 2013, 22:39
audio kutak je napisao/la:da ne otvaram novu temu.....
staviti ću soft-start, onaj iz elektora pa me zanima koje dijelove trebam promjeniti jer ću staviti 24v relej
umjesto 12v-tnog koji je u originalu ?? Na koje dijelove moram obratiti pažnju?
Zdravo.
U Elektoru su koristili relej V23057-B0006-A201 čiji je radni napon 24 V. Gdje si to vidio da je 12 V?
Koji relej misliš staviti? Ne možeš staviti bilo koji relej. 24 V relej mora imati otpor zavojnice 1200 ohma, a ako se stavlja 12 V relej, njegov otpor zavojnice mora biti 580 ohma. Nije potrebno mijenjati ostale elemente. Što mene ne pitaš?
Kao što je rečeno, kondenzator od 330 nF mora biti klase X2. Nipošto ne stavljaj "obični" kondenzator umjesto toga.
slaven
Postovi: 32
Lokacija: NG
PostPostao/la audio kutak » 07 sij 2013, 22:51
slaven je napisao/la:
Zdravo.
neki su napravili sa 12v relejima, vidio na slikama
slaven je napisao/la:Koji relej misliš staviti? Ne možeš staviti bilo koji relej. 24 V relej mora imati otpor zavojnice 1200 ohma, a ako se stavlja 12 V relej, njegov otpor zavojnice mora biti 580 ohma. Nije potrebno mijenjati ostale elemente. Što mene ne pitaš?
mislim staviti 24v relej jer takvih imam koji mi pašu na gotovu pločicu... izmjerio sam otpor špule = 1080 ohma...
slaven je napisao/la:Kao što je rečeno, kondenzator od 330 nF mora biti klase X2. Nipošto ne stavljaj "obični" kondenzator umjesto toga.
imam iz raznih napajanja....
PostPostao/la audio kutak » 28 ruj 2013, 21:41
mali (kasni) napredak..... :mrgreen:
napokon su se kompletirale sve pločice i pribjeglo mjerenjima, podešavanjima....
struju mirovanja sam narihtao na 99,5 mA i ona bude na 100 mA nakon što se pojačalo zagrije
DC-offset se kreće od -2,5 mV do +3 mV .... šeče malo gore dole.... vjerovatno zbog netočnosti instrumentaa ili
što ne može mjeriti tako male vrijednosti...
uživam u čistom zvuku ovog pojačala i jako sam oduševljen !!
kasnije još napišem moje slušne dojmove i usporedbu sa Technicsom ili sličnim nečim....
"pod" za mjerenje i štelanje
budem se još igrao sa podizanjem struje mirovanja do otprilike 150 mA da vidim kako će raditi....
sutra, prekosutra ide u kutiju, ožičenje, prednja drvena ploča....
PostPostao/la audio kutak » 16 lis 2013, 22:28
evo napokon svijetlo na kraju tunela... pojačalo završeno, finito, completato, fertig.... :hail:
nakon peripetija sa tinolom, sve ispitano, svi elementi skinuti sa pločice i testirani.... sve vračeno nazad i od juče do sada
samo uživam u zvuku..... milina.....
stavljena prednja drvena ploča (danke Deane) i crni imbusi na poklopac..... u prilogu slike....
u budućnosti idu nove kvalitetnije pločice jer sam ove upropastio kod izlaznih tranzistora a i malo bolje će se rasporediti
elementi.. (eventualno i na kutni profil staviti).....
sve u svemu, prezadovoljan sam! :violin: :whistle:
Zadnja izmjena: audio kutak; 22 lis 2013, 11:14; ukupno mijenjano 2 put/a.
