GM-70 SE Full DHT monoblokovi
PostPostao/la tom_hifi » 05 sij 2013, 12:07
:lol: :lol: Dobra :hail: Uglavnom, ništa, uzet ću trafe i očito mi ništa drugo ne preostaje. A za PIC ćemo ozbiljno razmisliti koje "fičr-e" dodati :) Jedino što ne želim ništa preko IR-a. Dobra "stara" analogija mi bolje paše. Pali i gasi manualno, pojačavaj manualno i tak :mrgreen:
PostPostao/la Khadgar2007 » 05 sij 2013, 12:11
Pa može analogija biti spojena i na motor pa dobijemo alps-motor-pot :mrgreen: ,ovo paljenje/gašenje ručno a volume lijepo preko daljinca. :)
PostPostao/la tom_hifi » 05 sij 2013, 12:24
Khadgar2007 je napisao/la:Pa može analogija biti spojena i na motor pa dobijemo alps-motor-pot :mrgreen: ,ovo paljenje/gašenje ručno a volume lijepo preko daljinca. :)
Neću daljinac za pojačala. Dovoljan mi je za CD Player ;) Ak će mi ikad zatrebati, lako to kasnije složim.
PostPostao/la Kaligula » 05 sij 2013, 17:20
Ajmo malo prodiskutirati šta PIC mora obavljati. Šta je najosnovnije, a šta bi još bilo pametno kad već ovo radimo.
Razlučit ćemo potrebu najprije na najosnovnije digitalne inpute i outpute:
Taster ON/OFF .................................Dig_INPUT ..... 5V
LED ..............................................Dig_OUTPUT ... 5V
Relay_1 Grijanje GM-70, 4P1L, 3A5 .........Dig_OUTPUT ... 12V
Relay_2 Biass transformer ....................Dig_OUTPUT ... 12V (još mi nije jasno ovo biasiranje, pa ćemo to prodiskutirati)
Relay_3 Anodni naponi ........................Dig_OUTPUT ... 12V
Mali trafić 230/12V :lol: Tome, evo još jedan trafo!!! (neka ovaj sklop ima svoj ispravljač, aktivan ćim se gurne utikać u utičnicu)
Jeli ovo sve i dovoljno, ili ima još zahtjeva?
Slijedeće se nameće da li dislocirati pojedine segmente po kućištu, ili napraviti kompletan modul pa ga locirati negdje između power konektora i transformatora.
Kako se radu monoblokovi, kako su zamišljeni input select-i? Ili će ispred monoblokova biti line amp? Igrarija sa picom može elegantno riješiti input select, bez dugih oklopljenih žica za vođenje signala i bez one duge šipke kroz cili amp da se svi signali ne vode od zadnje do prednje ploće.
Kaligula
Postovi: 568
PostPostao/la sstrsat » 05 sij 2013, 20:52
Ja bi ipak stavil ovakve sekvence PIC-a:
-paljenje: pin DI sa L na H - trenutno dizanje pina DO1 na H (start ispravljaca za grijanje i za bias) - nakon cca 1 do 2 minute dizanje pina DO2 na H (start HV ispravljaca - nakon cca 10-ak sekundi start pina DO3 na H (preklapanje tereta sa otpornika na zvucnik
- stacionarno stanje: eventualno monitoring struja kroz izlazne cijevi (pin AI) i ako se prekorace vridnosti prisilno gasenje ampa po sekvenci gasenja- dizanje pina DO4 na H (signalna ledica zastite)
-gasenje: pin DI sa H na L - trenutno padanje pina DO3 sa H na L (prebacivanje tereta sa zvucnika na otpornik) - nakon cca 1 sekundu pad pina DO2 sa H na L (gasenuje HV ispravljaca) - nakon 10-ak sekundi pad pina DO1 sa H na L (gasenje biasa i grijanja)
Ovo je po meni najispravnija start / stop sekvenca kojom se ujedno osigurava da nima nikakvog udarca u zvucniku tokom paljenja / gasenja
PostPostao/la micro » 05 sij 2013, 22:06
Kako mislite da izvedete monitoring struja kroz izlazne cijevi?
micro
PostPostao/la Kaligula » 05 sij 2013, 22:45
micro je napisao/la:Kako mislite da izvedete monitoring struja kroz izlazne cijevi?
Može ovako nešto:
Ali nije potreban monitoring. Možda bi pametnije bilo napraviti sklop s ovim current transformerom kao naponski okidać na 100mA.
Kaligula
Postovi: 568
PostPostao/la tom_hifi » 05 sij 2013, 23:41
Dobro je, lijepo to izgleda i napreduje. Volim ovakvu suradnju gdi se korisno diskutira. Kaj se tiče malog trafića, kolike snage bi morao biti? Imam jednog 230V/9V 3.8VA. Bude dovoljan? :roll:
Inače, napredujemo u svim smjerovima, sad samo već u pošteno srednjoj fazi prikupljanja dijelova i razrade cijelog projekta.
Ovdje misliš na sami monitoring ili zaštitu izlazne cijevi? Za monitoring, između ostalog (ovisi što dogovorimo), imam u planu DC analogni panel metar 150mA :)
PostPostao/la joe dalton » 06 sij 2013, 00:12
@micro - U katodi GM70 su otpornici 47R prema masi. Napon na njima je proporcionalan struji kroz cijev. Može se relativno jednostavno izvesti da kada taj napon prijeđe neku vrijednost (recimo 2,5V - struja kroz cijev >100mA) PIC isključi anodni napon.
PostPostao/la Kaligula » 06 sij 2013, 02:10
joe dalton je napisao/la:@micro - U katodi GM70 su otpornici 47R prema masi. Napon na njima je proporcionalan struji kroz cijev. Može se relativno jednostavno izvesti da kada taj napon prijeđe neku vrijednost (recimo 2,5V - struja kroz cijev >100mA) PIC isključi anodni napon.
Pri struji 90mA kroz svaki od katodnih otpornika teće 45mA i drži napon 2,115V.
Struja od 100mA bi tako ostvarila napon od 2,35V. Tribalo bi, dakle, imati referentni napon od 2,35V na jednoj nožici AND vrata, a na drugu dovesti napon sa jednog od otpornika. Ovi otpornici imaju toleranciju 5% šta je u voltima negdi oko 120mV. Ako želimo baš precizno uštelati ovaj sklop da možemo kompenzirati grešku katodnih otpornika, onda i referentni napon od 2,35V trebamo preciznim trimerom korigirati.
No, sve je ovo OK kad sve radi pri normalnoj temperaturi okoline. A šta će se dešavati pri temperaturi okoline kakva je u kućištu ampa i kako će se to odraziti na referentni napon? A i to se može sve lipo izregulirati i kad se amp zagrije!
Kaligula
Postovi: 568
