Peavey XR-600
Re: Peavey XR-600
PostPostao/la Edison » 24 pro 2012, 01:29
s@ki je napisao/la:ako je i štampa takva, najbolje prekopirat i sve prabavit na novo, pa mozda i ožičenje ako je dobil po nosu
Sto ces kopirat, crni s@ki? Plocicu na kojoj je netko izmedju otpornika od 5W i hladnjaka za tranzistor ugurao na tijesno kondenzator, da se ovo dvoje toplih elemenata, jelte, ne dodiruju direktno... :cry:
Koristimo kondenzatore za popunjavanje rupa, kao izolaciju, kao ublazivace i slicna distanciranja elemenata... :(
Re: Peavey XR-600
PostPostao/la Khadgar2007 » 24 pro 2012, 01:42
Pa samo ime kaže kondenzator, da nešto kondenzira,sakuplja. Nećemo biti sitničavi pa će nam on samo sakupljti električnu energiju već zašto ne proširiti to i na toplinu. :lol:
Re: Peavey XR-600
PostPostao/la s@ki » 24 pro 2012, 10:33
jeste me našli sad..
ne bebe neznam :P
Edisone.. ok, u pravu si, nisam detaljno ni proučavao,.
Poanta priče je bila da bi provjerio svo ožičenje pa i pločicu te po potrebi zamjenio , obzirom na razinu korozije koja se moze ovak nabrzinu vidjeti :)
Re: Peavey XR-600
PostPostao/la Master of Disaster » 24 pro 2012, 16:10
Edison je napisao/la:
Ne da nebi bilo bolje da je navedeni kondenzator dalje od elemenata koji se griju, ali izdržao je i ovako tridesetak i više godina; to pojačalo se vrlo malo grije pri radu, ni po ljeti kad je odfrljeno, zadnja ploča se ne grije preko 45 stupnjeva. To je dobro staro robusno pojačalo za stvaranje galame i to je radilo odlično :mrgreen: i opet će :drill:
Nadam se. ;)
Gdje ima dima, nema zvuka.
Master of Disaster
Postovi: 259
Re: Peavey XR-600
PostPostao/la Master of Disaster » 27 pro 2012, 00:31
Dakle ovako; ovakvi folijski kondenzatori nalaze se zmeđu railova napajanja +/- 52V i između njih i mase, te između izlaza i mase. Zaokružio sam ih na šemi. Na šemi su svi obilježeni sa 0.1 i 100V. E sad 100V mi je jasno :mrgreen: ali ono 0.1 - čega?? Mikrofarada? Pikofarada? Nanofarada? ???
Master of Disaster
Postovi: 259
Re: Peavey XR-600
PostPostao/la Khadgar2007 » 27 pro 2012, 00:42
Pretpostavljam i vjerujem 90% da je to 0,1uF obično se takve vrijednosti stave za decoupling napajanja ovako nečega.
Re: Peavey XR-600
PostPostao/la bepone » 27 pro 2012, 09:20
0.1u 100V, K bi trebala jos bit tolerancija
Re: Peavey XR-600
PostPostao/la s@ki » 27 pro 2012, 09:22
u pravilu se označavaju uF. ovo je znači kako su ti već rekli 0.1uf 100V, K je oznaka za toleranciju +/- 10%
Re: Peavey XR-600
PostPostao/la Master of Disaster » 28 pro 2012, 00:33
Hvala svima na pomoći :hail: , kondenzatori pokupovani; i djelomično polemljeni, imam problema sa velikim filterskim, koji imaju drugačiji raster od originalnih i sad imam problema sa smještajem na štampanu pločicu; trenutno razmišljam o tome da napravim nosač koji će ih držati u blizini mjesta na kojem su se originalni nalazili pa ih zalemiti uspomoć kratkih žićica... :drill:
Master of Disaster
Postovi: 259
Re: Peavey XR-600
PostPostao/la s@ki » 28 pro 2012, 00:38
nemožeš probušiti nove rupe na štampi ?
