Hibrid, lampe i mosfeti
Re: Hibrid, lampe i mosfeti
PostPostao/la pamook » 10 lis 2012, 20:54
Grunfe, bravo za nemiran duh :hail:
ide zima, imat ces jos vise vrimena za lemilicu :admin: , samo udri s fotkama i projektima :thumbup:
PostPostao/la grunf » 14 lis 2012, 21:39
ovo je shema sadašnje radne verzije
razlika je u CCS-u,ovaj je jeftiniji i lakše nabavljiv :D ,proba san i s anodnim otpornikom,ali nije to to
struja kroz lampu je 15mA,napon na anodi 150V ,umisto R21 i R3,4 idu trimeri od 4,7k ili veći
PostPostao/la joe dalton » 14 lis 2012, 22:40
:hail:
Lijepo. Jednostavno i zanimljivo. Koliki su hladnjaci na izlaznim tranzistorima? Vrte mi se neki hladnjaci po ormaru, a imam i trafo za drajverski dio. Imam i 5842 lampi. Mogao bi slozit taj amp kad ponovno upogonim radionu :mrgreen:
PostPostao/la harkonen » 15 lis 2012, 07:25
Hmm, a što Vi ne biste složili ovo u neki kit?
Pogotovo izlazni dio i ispravljač, tako da se samograditeljima ostavi mogućnost
da personaliziraju projekt izborom ulazne lampe i spoja, vidim pločice su tako i
zamišljene....Moglo bi biti ljudima zanimljivo i više nego čisti cijevni izlazi.
Ima li štogod mjereno? Snaga, oscilacije, frekventne granice.
PostPostao/la the_bebe » 15 lis 2012, 08:01
Potpisujem ovo šta je Harkonen rekao...ovo bi mogao biti jedan zanimljiv a relativno jednostavan projekt... ;)
Ja sam bogat čovek
the_bebe
Postovi: 370
PostPostao/la Edison » 15 lis 2012, 09:05
harkonen je napisao/la:Hmm, a što Vi ne biste složili ovo u neki kit?
zamišljene.... :ugeek:
Podrzavam, mada je kit tesko ostvariti, jer Grunf kao zacetnik teme jedva da ima dovoljno dijelova i sam za sebe, a ne da slaze kitove...
Mogli bi nesto kao "grupna kupnja". Slozi se par bistrih i definiraju se plocice. Prije toga treba naci dijelove koji pasu, i prema kojima se dizajniraju plocice. Prijave se zainteresirani, kojih bi trebalo biti bar 7-8, a jos je bolje ako nas je vise. Daju se plocice profesionalno izraditi (a dobro rade i kolege s foruma). Trafoi se naruce i namotaju kod iste tvrtke, dijelove svak sebi nabavi, a moguca je i grupna kupovina preko interneta... I na kraju imamo X kitova, a bez da smo previse materijalno, finacijski i organizaciono opreretili samo jednoga...
Iskreno, meni jos jedno pojacalo ne treba, ali ako bi isli u ovo, sigurno bih sudjelovao.
PostPostao/la Paganini » 15 lis 2012, 09:18
Bog decki!
Jel neko moze reci kakav je zvuk ovog hibrida, posto shema je vrlo interesantna! :shock:
I sta da se menja na shemi ako za izlaze se uporabe IRFP240/IRFP9240 :idea: , posto ovi ne shemi su dosta skupi.
Hvala
Paganini
Postovi: 58
PostPostao/la tom_hifi » 15 lis 2012, 13:25
Edison je napisao/la:
Gledajte, nije da ni meni treba neki novi amp, ali možda bih i ja uzeo pločice, trafoe, pa kasnije si lako to sam dovršim kako ću financijski moći. Ne vidim razloga zašto te pločice nebi Saša odradio.
Neka grunf to zgotovi, premjeri, napiše neke tehničke specifikacije, još jednom svi pregledamo sheme itd. pa se lako nakraju dogovorimo oko svega.
PostPostao/la grunf » 15 lis 2012, 14:48
šta se tiče kit-a,zašto ne,pločice su razvijene za drajverski i izlazni stupanj,moglo bi se još odraditi i za napajanje mada je ta najmanje problematična
za trafo,trebali bi poslat par upita domaćim proizvođaćima, znači treba nam +/-30 do 40V 4-5A za izlaz i 240V 50mA + 6,3V 0,8A za lampe
može se napraviti više verzija drajverskog dijela,samo da pojačanje bude preko 25,znači da s ulaznim signalom od 1 do 2V izlaz prema gatevima mosfeta bude +/-30 do 40V,sve ovo zavisi o naponu napajanja izlaznog dijela,probati ću ovih dana naći neki kompromis što se toga tiče,znači pojačanje drajvera i napon izlaznog stupnja , :ilmzn: je pisao o tome nešto više par postova ranije
neka ozbiljna mjerenja još nisam radio,već sam rekao da čekam Kaligulu da se vrati s otoka, u simulatoru s izlaznim naponom od +/-20V na 8ohma izobličenja su ispod 0,5% ,donju graničnu frekvenciju određuju vezni blokovi, za gornju je samo nebo granica,šalim se ,neki pad se vidi tek oko 80kHz
PostPostao/la grunf » 15 lis 2012, 14:55
Paganini je napisao/la:Bog decki!
Hvala
shema je baš zamišljna s SK/SJ mosfetima,za IRF verziju bi se mogla koristiti shema iz elektora od par stranica prije,međutim ne znam kako bi to zvučalo,a nisam je ni probao simulirati
na ebayu se par SK/SJ da naći za već 10 do 20$ tako da tu nevidim problem u cijeni
šta se tiče zvuka,ako si ikad slušao ALEPH-e ali bar dva put bolji
