GU50 amp - Potrebna pomoc
Re: GU50 amp - Potrebna pomoc
PostPostao/la zmajz » 22 ruj 2012, 00:44
Harks, pa Repetitio est mater studiorum, kaj ne?
PostPostao/la Klokan » 02 lis 2012, 20:42
Odabrao sam ovo pojacalo za maturalni rad tako da se uhvatio ravnala.
Dobio sam sljedece rezultate sa anodnim otporom od 25.55kR (paralelka 56k i 47k) po preporuci cika Davorina.
Radna tocka je postavljena na Ug= 2.5V
Anodna struja je Ia= 6.5mA
Swing je 171V
i THD je oko 16% u stvarnim uvjetima (swing i THD racunani sa vrijednostima sa dinamickog pravca)
Usput, danas sam narucio cijevi. 2xGU50, 1x ECC81, 2x 6SN7, 2xIN-9, 1x 5U4G (s njom cemo ispravljac ako bude dovoljna, ako ne pronaci ce ona svoju namjenu :) )
evo i posla
https://dl.dropbox.com/u/46861567/GU50/img063.jpg
Nesto je skener krivo odsjekao sliku ali bitno se vidi. Prvi pravac (odozgora) koji sjece y os je samo za odredjivanje nagiba pravca 25.55kR || 100kR, drugi je 25.55kR||100kR, a treci je 25.55kR.
Real Radios Glow in the Dark!
Klokan
Postovi: 574
PostPostao/la davorin » 02 lis 2012, 23:04
Kako ti za punu pobudu GU50 neće trebati svih ~171Vp-p već maksimalno ~120Vp-p, izračunaj izobličenja za toliki dinamički raspon, pa će vrijednosti postati realnije i sličnije rezultatima iz prakse.
Kad čvrsto definiraš radnu točku, izračunaj katodni otpornik na kojem ćeš dobiti prednapon, kao i vrijednost njemu paralelno spojenog kondenzatora vodeći računa da ti reaktivni otpor toga kondezatora bude barem 2 puta manji od vrijednosti katodnog otpora (kao frekvenciju za izračunavanje kondenzatora uzmi onu koja je barem 2 puta niža od željene donje granične frekvencije cijelog pojačala).
PostPostao/la Klokan » 03 lis 2012, 07:31
To znaci da je ovaj put dobro?
U prijasnjim postovima mi je ilimzn rekao da idem na swing od 150 Vpp. Koji da na kraju swing odaberem?
Klokan
Postovi: 574
PostPostao/la Edison » 03 lis 2012, 08:17
Pa ako si vec dobio onaj od 170V, taj ce pokriti i ilmzovih 150 i davorinovih 120Vpp. Na tih 170Vpp je izoblicenje veliko, i davorin ti kaze da izracunas koliko ce biti na nesto realnije potrebnih 120Vpp (radna tocka ti ostaje ista). To ce dati nesto nize i prihvatljivije izoblicenje. U praksi ce swinga trebati ovisno o biasu izlazne cijevi (do 60V) i ulaznog napona koji daje izvor ili predstupanj. Dakle, neophodno je oko 120V, na 150V imas i malu rezervu, a sa slabim ulaznim signalom posluzit ce i tih 170Vpp, ali uz veca izoblicenja. Kad to dobro progruntas na krivulajama i radnim pravcima, mozes eventualno malo pomaci radnu tocku gdje pretpostavljas da bi dobio malo bolje rezultate. Opet nacrtas, provjeris, izracunas... i nakon par puta, sigurno ces znati sto izabrati.
PostPostao/la Klokan » 03 lis 2012, 11:31
Samo malo. Swing mogu promjeniti ako promjenim nagib pravca kroz istu tocku? Odnosno povecam nagib pravca kroz istu tu tocku?
Klokan
Postovi: 574
PostPostao/la Edison » 03 lis 2012, 13:38
Klokan je napisao/la:Samo malo. Swing mogu promjeniti ako promjenim nagib pravca kroz istu tocku? Odnosno povecam nagib pravca kroz istu tu tocku?
Naravno. Ali onda mijenjas i anodni napon.
PostPostao/la davorin » 03 lis 2012, 13:52
Izračunaj prvo izobličenja za isti pravac otpora i anodni napon, ali samo za SWING od 120Vp-p, pa tek nakon toga pokušaj naći eventualnu bolju radnu točku koja će imati isti SWING, a niža izobličenja.
PostPostao/la Klokan » 03 lis 2012, 16:13
@Edison to se podrazumjeva, anodni napon pada struja raste.
Cim uhvatim vremena crtam...
Klokan
Postovi: 574
PostPostao/la Klokan » 04 lis 2012, 18:53
Evo sad sam pokusavao prilagoditi swing i nije mi bas poslo za rukom.
Smanjujem anodni napon a povecavam anodnu struju, swing pada ali mi THD raste, nisam uspio doci do nekakvog boljeg rezultata od ovih 17% sto sam vec imao.
Jesam ja opet smotan ili dobro radim sve?
Ova ECC 81 stvarno neka zahebana cijev, hebem ju nelinearnu xD
Zanima me dali je tih 17% THD-a puno odnosno dali se to jako cuje?
Klokan
Postovi: 574
