GU50 amp - Potrebna pomoc
Re: GU50 amp - Potrebna pomoc
PostPostao/la Edison » 04 kol 2012, 18:03
Klokan je napisao/la:samo cu kuciste onda morati predvidjet na pocetku kakvo ce trebat bit, a to je vec malo problem dok ne znamo niti sta ce biti tamo u krajnjem slucaju :(
Predvidi mjesto za jos jedno oktal podnozje i par otpornika i kondenzatora oko njega, po kanalu. Nemoj nista busiti, ostavi lim kakav je, samo ostavi prostor. Ako ne bude oktal cijev, bit ce noval, a one su jos manje. Mozda ce jedna cijev biti dostatna za oba kanala pa ces na kraju imati samo jednu dodatnu cijev, koju rasporedis simetricno prema postojecima. Znaci, oko ulaza ostavis malo prostora. Kutiju mozes nacrtati kao da je tamo i ta cijev/i i napraviti konacni raspored, a lim ces izbusiti kad dodje vrijeme.
Ja i ne radim kuciste dok ne "definiram" i ispitam pojacalo. Radim sve na eksperimentalnoj sasiji. To je jedna otvorena polukutija koja ima prikljucke za struju, prekidac, izlaze, ulaze, potenciometar. Unutra slazem trafo, ispravljac, jedan kanal pojacala. Pustim probno u pogon, izmjerim, ispitam, malo poslusam, opet izmjerim i napravim eventualne izmjene. Kad sam siguran da je to to, onda dizajniram kuciste pazeci na put signala, zice napajanja, elemente koji se griju, magnetski utjecaj transformatora i prigusnica, otvore za hladjenje, i sve na sto treba paziti. I onda se ide u realizaciju. Prvi put ti nece biti sve bas idealno, ali puno sec nauciti i razviti svojevrsan vlastiti stil slaganja pojacala...
Hajde, samo polako, i probaj razmisljati uvijek jedan korak unaprijed... isplati se na kraju.
PostPostao/la davorin » 07 kol 2012, 20:12
Par slika izlaznih transformatora za SE-ClassA GU50:
PostPostao/la Klokan » 07 kol 2012, 20:36
Crnci :D
Koja firma oklapa transformatore posto bi ja njih stavljao van kucista a ovakvi i nisu najljepsi...
Real Radios Glow in the Dark!
Klokan
Postovi: 574
PostPostao/la davorin » 07 kol 2012, 20:49
Moguća je i opcija gdje bi oba izlazna trafa i mrežni trafo došli u zajedničku kutiju ( pošto se ne radi o mono-blokovima, već se radi o integriranoj varijanti). Treba naravno za takvu varijantu imati i spreman mrežni trafo (radi točnih dimenzija).
PostPostao/la Klokan » 07 kol 2012, 20:55
Mislite da trafoi budu u odvojenoj kutiji od ampa?
Klokan
Postovi: 574
PostPostao/la davorin » 07 kol 2012, 20:57
Klokan je napisao/la:Mislite da trafoi budu u odvojenoj kutiji od ampa?
Ne, kutija bi u vidu poklopca pokrila i sakrila transformatore (od pogleda) koji bi bili montirani na šasiji.
PostPostao/la Klokan » 08 kol 2012, 08:26
Aha, znam za takvo rjesenje...tako ce najvjerovatnije i biti iako sam uvjek vise volio da se trafaci vide vani :)
A sto se tice vasih trafoa, vidim da imaju tu sipku montiranu koja je tarva, jel ja nju smijem otegnuti pa smotati ili montirati drugu? Nece se nista raspasti?
Klokan
Postovi: 574
PostPostao/la davorin » 08 kol 2012, 09:09
Kakva šipka?
Komadić profila/lima kroz kojeg prolaze vijci za zatezanje trafa je širi od trafa (ranija namjera je bila da se trafoi montiraju preko odstojnika na šasiju, a preko toga profila/lima za stezanje) se može odsjeći (višak koji viri van širine trafa) ili zamijeniti sa kraćim i/ili već savijenim. Višak vijka se odreže, a može se trafo i staviti u metalnu kutiju i zaliti epoksidom ili poliesterom, što je možda najbolje riješenje. Takva metalna kutija se može vrlo ukusno obojati i/ili plastificirati, tako da se van šasije vidi samo ta kutija. Takva riješenje primjenjuje dosta proizvođača transformatora jer je kutija ujedno i oklop oko trafa koji spriječava vanjske utjecaje smetnji na njega (utjecaj mrežnog trafa!).
PostPostao/la davorin » 08 kol 2012, 10:29
U prilogu šaljem sliku iz koje se vidi da transformatori stavljeni ispod metalnih poklopaca mogu sasvim lijepo izgledati i ne nagrđivati izgled pojačala. (u prilogu je slika integriranog stereo pojačala sa 4xEL86 u PP-ClassA-Triode sa 4x6101/5964)
Ispod velikog poklopca-kutije je smješten mrežni trafo, a ispod malih kutija-poklopaca su izlazni transformatori.
PostPostao/la Klokan » 08 kol 2012, 12:08
I koliki su otprilike troskovi takvog "spremanja" trafa?
Klokan
Postovi: 574
