Triode Festival 2012
Re: Triode Festival 2012
PostPostao/la harkonen » 04 tra 2012, 07:26
Ok, onda predlažem:
baku Šteficu sa temom - Pravljenje sira kvargla i zaštita tradicionalne recepture
strinu Đurđu - Povijest Sonus Fabera u Bjelovaru
ujnu Baru - Stari Ei Niš radio i kako mu zamijeniti lampe sa običnima (jako stručno, samo za napredne)
PostPostao/la joe dalton » 04 tra 2012, 07:30
harkonen je napisao/la:Ok, onda predlažem:
Si ziher da su sve 3 slobodne taj vikend?
PostPostao/la Dean » 04 tra 2012, 07:37
joe dalton je napisao/la:Si ziher da su sve 3 slobodne taj vikend?
To su ti neke njegove, zna on.....
PostPostao/la sstrsat » 04 tra 2012, 20:35
Je, ali ga ne vidim na listi. A ni drugi potencijalni predavači se baš ne guraju :cry:
Ne boj se, nece falit okruglih stolova a otvorit ce se skoro i tema o tome. Zasad ukratko, ja cu najvirovatnije rec koju vise o nestabilnosti i oscilacijama (nastavak od lani) sa tezistem na nacinima kako se izborit sa tim neugodnostima.
A niman nikakve dileme oko toga da ce i Zeljko iznit neku kvalitetnu i zanimljivu temu. Tako da virujen da mi nece zamjerit ako kazen da smo nas dvoje sigurni za okrugle stolove ali bilo bi dobro da i jos poneko pripremi neku zanimljivu temu
PostPostao/la sstrsat » 04 tra 2012, 20:38
harkonen je napisao/la:strinu Đurđu - Povijest Sonus Fabera u Bjelovaru
Strinu Đurđu sa temom o Faberima, kazes? Koji joj je forumski nick, da ne pocinje mozda sa velikim A? :lol: :lol:
PostPostao/la Khadgar2007 » 07 tra 2012, 13:00
POPIS SUDIONIKA TF2012:
1) sstrsat + bolja polovica + junior - podosta OTL, preamp i single driver bratije od lani + najmanje jedna nova konstrukcija u nastajanju, hibridni SE sa Vertical FETom u izlazu i sa cijevnim driverom / ulazom
2) harkonen - GM100? Nekaj još čudnije?
3) Khadgar - RIAA phono,gramofon Dual 1236A(refreshan ovaj put),možda kakav tube buffer i amplifikacija kao i prošle godine. Ako se naprave neki zvučnici i njih ću ponesti. Veliko možda ako naš utemeljitelj odobri ovo da ponesem svoju kvrgu 2x20W A klase sa mosfetom pa da vidim samo kako to funkcionira kada se pot odvrne malo jače jer do sada se to sluša na vrlo malim glasnoćama.
4) Ilimzn... s tko zna cime trenutno, puno se toga dogadja pa cu upisati u listu kada dodje vrijeme.
5) Edison - par cijevnih monoblokova i pretpojacalo, mozda jos stogod...
6) Dean - neko pojačalce sa zvučnicima i par gadgeta...
7) bepone- mozda VFET SE? ili 156 SE amp? tesko je rec..
8) joe dalton - headamp iz aktivne teme
9) Roko + bolja polovica + junior - ako bude sve po planu nosim GU81 eksperiment
10) Nino.s nesto cu dovuč
11) Lest - nosim po potrebi razne žnjore i CDP ( možda koju pasivu ak je se dočepam do tad )
12) tom_hifi - DAH-1 Deluxe, Playstation 1 SCPH-1002 tviknut, žičurine .. buffer možda donesem tek toliko.
13) Zuzi - nešto što se žari i svira glazbu
14) xyrion - iskazujem namjeru dolaska, a za detalje ćemo vidit
15) admin - nosim mobitel za snimanje videa
16) S@ki nosi fotić I vjerojatno do tad dovršene Pass Aleph 5 i P1.7 te restauraciju jednog penzionera
17) Volta (TomislavZg)
18) Zmajz - 2 komada EL156 SE u trijodi, bar dva komata zvučnika sa ovalima u TQWL ili BIB konstrukciji, i ostali sitnež kako mi naiđe
19) Tubeman nosi nešto toplo (vruće svježe kiflice ili slance, ako ih uz put bude u Virju )
20) sonny - valjda će to tada biti gotov Mugen, vjerojatno i 6N6P preamp, može i Onkyo sa 6N6P
21) Eko Eko- aparatić za sluh s novim baterijama
22) Elvis - line preamp sa 6CS7 (za sada)
23) Deenon-XD - open baffle (bar jedan par) i štošta drugoga lijeposvirajućeg...
24) Kaligula - Future DAH-6P3S i PP+SE (nek' mi Alah pomogne )
25)dplav - Aleph 2 , cjevni preamp (ako stignem zavrsiti) , Visaton NoBox
26) Grunf - DAC PCM1702 tube output, možda DAC TDA1541 NOS tube output i najvjerovatnije pojačalo SE - SIPP amp s GU50
27) gamgee - uz malo sreće OB one
28) fixxxer + bolja polovina - postoji dobra volja da se dodje, a da li je izvodljivo videcemo vremenom....
29) Klokan + roditelji (oni mozda) - EL 84 Gitarsko pojacalo (vjerovatno), EL 34 Single ended stereo amp (mozda), IN-8 tube clock (vrlo vjerovatno)
Ja mislim da je ovo zadnji popis ljudi i opreme koja se donosi,ako ima netko nešto za dodati neka kaže.
PostPostao/la Roko » 07 tra 2012, 15:09
Kad smo organizirali prvi TF u Krasnu, najveći broj ljudi se prijavio u zadnjih tjedan-dva. A dosta ljudi je došlo i bez ikakve prijave. Naravno da to u organizacijskom smislu predstavlja otegotnu okolnost, ali ljudi su jednostavno takvi i vole "last-minute" aranžmane :D
Postovi: 2090
PostPostao/la Klokan » 07 tra 2012, 16:11
Evo update za mene (broj 29)
29) Klokan + roditelji - EL 84 monoblock (vjerovatno), IN-8 tube clock (vrlo vjerovatno)
Real Radios Glow in the Dark!
Klokan
Postovi: 574
PostPostao/la pamook » 16 tra 2012, 20:29
:D
30) Pamook - DAH zwei i nesto kablova... mozda princes krofne....
PostPostao/la davorin » 17 tra 2012, 20:37
Moja nadopuna:
31) Mono-blokovi SE-ClassA-Triode/UL sa RS1003+E80F
Natrag na Triode festival
