PostPostao/la diy_ch33ta » 06 tra 2012, 20:50
Ma jednostavnije od toga skoro pa da nejde ;)
Bumo vidjeli kak ce svirat, ovaj PCM2902 nije nis posebno...
diy_ch33ta
Postovi: 133
Lokacija: Samobor
PostPostao/la harkonen » 08 tra 2012, 17:37
Evo zašto je proljeće lijepo godišnje doba:
I onda još ako se može uživati poput nekih:
Ali dobro dođe i par dana blagdana da se napravi nekaj svirajuće i svijetleće od pomalo
neubičajenih lampi, ja za TF spreman.....
PostPostao/la tubeman » 08 tra 2012, 17:42
Danas opet ležeran dan ;)
Uspio sam napraviti (ili bar započeti) nešto na što se spremam dulje vrijeme.
Privesti kraju jedan RIAA koji je započet prije skoro tri godine. Bilo je više rekonstrukcija, ali niti jedna nije bila ono što sam htio ;(
Postoje dobre šanse da neće niti ova, ali bar je bilo zabavno popodne.
Prvobitni sklop nije radio loše, ali je imao povremene neartikulirane i posve random ekskurzije bas zvučnika koje se nisu čule, ali su strašno iritirale.
Problem s ispravljačem naravno.
Malo sam promijenio filozofiju i stvari su se sredile.
Isto tako trebalo je malo korigirati radne točke ulaznih cijevi i napraviti još par sitnih intervencija kojima je sve sjelo na svoje mjesto.
Pri tome se drastično promijenio (poboljšao) odnos signal-šum kao i generalni šum cijelog sklopa koji u potpunosti nestao.
Transformator je i prije bio maksimalno odmaknut od samog sklopa.
Dobro je oklopljen s mu-metal trakom i propisno uzemljen.
Mogu samo reči da sam u ovom trenutku prilično zadovoljan.
Moram još samo dodati već pripremljeni mrežni filter.
VIdjeti ćemo kako će izgledati nakon mjerenja, ali za to sada nemam živaca.
Evo samo par sličica:
Svi sklopovi, pločice i trafo su namontirani na 3 mm debelu Al. ploču, tako da se sve u jednom komadu može izvaditi.
Ta ploča, zajedno s cijelom kutijom služi kao hladnjak stabilizatorima za grijanje cijevi.
FET za stabilizaciju ne treba hladnjak.
Na velikoj (lijevoj) pločici su svi izvori napajanja, stabilizacija ispravljenog napona za grijanje ,sklop za odgođeno uključivanje visokog napona, sklop za stabilizaciju visokog napona s njegovim postepenim dizanjem. Perverzno i možda nepotrebno, ali veseli ;)
Kutija kao takva. Isti izgled je od samog početka.
Tu je cijeli sklop u pogonu.
RIAA je priključena na ovog malog drvenjaka iznad njega koji radi prilično dobro i nemam posebnu potrebu mijenjati ga, ali i to je u planu kada se nađe malo vremena.
U biti to je jednostavno "buffer" - pretpojačalo s triodnim dijelom ECH81.
Ima hrpu ulaza prilagođenih raznim vrstama uređaja koji se preklapaju preko relejne matrice (opet nije dosta), i vlastito RIAA pretpojačalo s E88CC.
Tek sada, na slici vidim koji nered imam usred sobe ;(
Žena se doduše ništa ne buni, ali ne izazivaj vraga ......
tubeman
Postovi: 398
Lokacija: Varaždin
PostPostao/la Khadgar2007 » 11 tra 2012, 11:42
Danas sam napokon dovršio jedan ispravljač do 370V(nisam imao zennerica za veću voltažu :mrgreen: ). Ispravljač je napravljem po šemi koju je Elvis koristio za svoj tube tester, ja sam iskemijao PCB(koji sam napravio u ferikloridu,blažen bio :lol: i ispala je ko da ju je S@ki radio :D ). Prvo paljenje bez oprerećenja je uspjelo i sada samo treba staviti neki hladnjačić na fet i spojiti napokon onaj phono amp koji radim već od prošle godine i viditi koliko bruma,šuma ima.
1n4007 sam nabavio na ebayju ali kada sam ih dobio baš i ne ulijevaju neko povjerenje,vodovi su tanji od onih koje imam kod kuće na lageru(te moraju ići u rupe od 1mm, a ove sa ebayju bi mogao staviti i u 0,8mm), također je otisak malo čudan i koštale su 1$ 50 komada, ali ako se pokažu da su njesra nije neka velika šteta.
PostPostao/la Master of Disaster » 12 tra 2012, 00:25
Kako mi je moj do sada obožavani monitor zario nož u leđa otkazavši poslušnost, a kupovina novog ne dolazi u obzir jer se za tamo neki dah štedi :D danas sam mu, na njemu razumljiv način objasnio da se još mora strpiti do penzije :drill:
Gdje ima dima, nema zvuka.
Master of Disaster
Postovi: 259
PostPostao/la Khadgar2007 » 12 tra 2012, 00:38
još uvijek imaš CRT? :roll: Ča je vrisnulo u njemu samo kondovi?
PostPostao/la Master of Disaster » 12 tra 2012, 05:14
A-a, lcd, ma kondovi da, pa je kod paljenja progresivno sve dulji period žmigao to jest palio se i gasio, čuo sam od dosta ljudi da na lcd-ima odu elektroliti u napajanju, pa sam isto skinuo bez puno razmišljanja kupio sve nove i promjenio i - ljudi su dobro govorili, proradio od prve besprijekorno.
Master of Disaster
Postovi: 259
PostPostao/la tom_hifi » 12 tra 2012, 07:50
Ja ih slažem podosta. Hoće, ponekad i pokoji otpornik u napajanju pregoriti, nebi vjerovao ;) Al u 90% slučajeva odu samo elektroliti, a ponekad i pozadinsko osvjetljenje koje se baš i ne isplati popravljati.
PostPostao/la tom_hifi » 12 tra 2012, 21:28
Slagao sam kablove ... par zvučničkih i 5 interkonekata!
slika slika slika slika
Ima posla s tim ohoho ...
PostPostao/la Khadgar2007 » 13 tra 2012, 16:56
stavio ja ispravljač na hladnjak, polemio nazad sve žice,upalim ga kada ono se prodimi otpornik od 20k vezan u seriju sa zennericama a na drugoj strani na drain of feta...
