Tube bufferi
Re: Tube buffer with PCC88
PostPostao/la Sonda54 » 24 ožu 2012, 11:58
Zdravo svima!
Hocu da izradim buffer sa PCC88 spored ovoj shemi:http://imageshack.us/content_round.php?page=done&l=img442/2732/bufferwithpcc88.jpg
Zato trazim komentare kako on zvuci tj, kakav tube sound daje i slicne stvari. Mozna su i eventualna merenja gde mogu se videti harmonici (Kakav je odnos parnih sprema neparnih)?
Hvala na odgovoru! :hail:
Zadnja izmjena: Sonda54; 31 ožu 2012, 09:28; ukupno mijenjano 3 put/a.
Sonda54
Banned
Postovi: 56
Re: Tube preamp with ECC82
PostPostao/la Sonda54 » 31 ožu 2012, 08:49
Zdravo!
Izradio sam ovaj Tube/Valve preamp sa ECC82 (Projekat Elektor 2005g), po ovoj shemi: http://imageshack.us/content_round.php? ... hecc82.jpg (ili pogledajte shemu dole) i napravio neka merenja (pogledajte grafikone):http://imageshack.us/content_round.php?page=done&l=img267/5961/merenja2a.jpg
Ako je izlaz Vout=1V tada drugi harmonik daje izoblicenje 1%, a treci samo 0,04% ;) :D to je vrlo dobro za tube/valve sound!! :shock: :D . Ako Vout=0,2V drugi harmonik je 0,5%, a treci je smo 0,008% vise nego odlicno!
Gospodine :ugeek: mislim da ovdje kod ovog predpojacala pojacanje je oko 7x, e sada sledi malo pitanjce kako se mogu poboljsati karakteristike ovog preamp-a, tj, sa kojim vecim naponom i strujom da idem i koje vrednosti anodnog i katodnog otpornika pri tom vecem naponu i struje da stavim? :hail: :helper:
Ova pitanje vazi i za sve ostale koji su raspolozivi za suradnju.
Evo i fotke izradjenog tube preamplifier-a sa ECC82: http://img521.imageshack.us/img521/6379/figure1g.jpg
Unapred veliko hvala!
Preamp with ECC82
Preamp with ECC82.jpg (67.79 KiB) Pogledano 11368 put/a.
Zadnja izmjena: Sonda54; 01 tra 2012, 23:40; ukupno mijenjano 4 put/a.
Sonda54
Banned
Postovi: 56
Re: Tube bufferi
PostPostao/la harkonen » 31 ožu 2012, 09:18
Zanimljivo da ste u tako nelinearnom dijelu karakteristike ove lampe dobili takve rezultate mjerenja?
Radna točka u koju su stavili lampu je katastrofalna, a sve je posljedica jednovremenske želje
da se ljudima ponovo približe lampe, ali i da ih se ohrabri na gradnju korištenjem psihološki niskog
napona napajanja....katastrofa. I onda se jako iznenadite kad čujete preamp koji bi svirao unutar ove
radne točke:
A vrijednosti elemenata? Molim pročitati nekoliko prvih stranica teme Tube Line stage i
znat ćete i sami iz priloženog grafa konstruirati jednostavan preamp...
Re: Tube bufferi
PostPostao/la s@ki » 31 ožu 2012, 09:23
sve ok, al čemu otvaranje teme o preampu sa nekom cijevi u temi o tube bufferima?
može li moderator preselit postove da se ne pomjesamo svi skupa ? :)
Re: Tube bufferi
PostPostao/la tom_hifi » 31 ožu 2012, 09:30
Buffer baš i nema veze s pojačanjem, da :)
Re: Tube bufferi
PostPostao/la Sonda54 » 31 ožu 2012, 09:44
s@ki je napisao/la:sve ok, al čemu otvaranje teme o preampu sa nekom cijevi u temi o tube bufferima?
OK,...nema problema, ako i drugi prihvate prijedlog. ;)
Inace ovaj jednostavan tube preamp sa el. cevkom PHhilips MINIWATT Ecc82 daje odlican sound, bar meni dosta prija na uvce!! ;) :D
Inace Mr. :ugeek: sta mislite koji bolji sound uredjaj bi bio, onaj buffer (MK II) sa PCC88 ili ovaj sa ECC82 ako kod ovog drugog se ide sa vecim anodnim naponom napajanja!? :helper:
Imam jednu glupu ediju, ovo tube predpojacalce sa ECC82 (12AU7) da povezem sa buffer-om sa PCC88 i tako da dobijem kvalitetan Tube/Valve Preamplifier. E sada posto nemam veliko iskustvo sa el. cjevima trebat ce mi pomoc oko bajpasiranja ovih el. kola sa zajednickim anodnim naponom. :hail: ;) :)
Evo ovde je i predlog sheme: http://imageshack.us/content_round.php? ... amplif.png
Ziveli!
Zadnja izmjena: Sonda54; 31 ožu 2012, 10:43; ukupno mijenjano 2 put/a.
Sonda54
Banned
Postovi: 56
Re: Tube bufferi
PostPostao/la tom_hifi » 31 ožu 2012, 09:52
Svaka lampa ima svoj sound koji se nekome sviđa/ne sviđa. Teško ti je direktno pitati koja lampa kome bolje zvuči. Imaš puno korisnog štiva na forumu, pa prvo to sve malo prouči, pa onda kreni dalje s projektima :)
Re: Tube bufferi
PostPostao/la tubeman » 31 ožu 2012, 11:46
Buffer-preamp ??!!! šija - vrat ;)
I ne znam koji problem postoji s ecc82 (vjerojatno je preobična ;) )
Sonda54 - samo naprijed...
A onaj shigaraki iz kojeg je izvučen iz konteksta taj stupanj vjerujem da nitko (pogotovo ako ga je čuo) neće osporavati.
tubeman
Postovi: 398
Lokacija: Varaždin
Re: Tube bufferi
PostPostao/la harkonen » 31 ožu 2012, 16:38
Da, ja se više ne mislim truditi niti jedno slovo oko ovoga, zaista je na ovom forumu već hrpa
dobrih i najbitnije - provjerenih projekata raznih cjevnih preampa, linestage, buffer, trlababalan, ali ne.
Uporno se nastavlja po pogrešnim premisama. Sonda, skoncentriraj se i čitaj!
Što nije bilo jasno u čitanju teme o tube lineovima od prve stranice??
I čemu ta hrpa shema u linkovima? Ajde složi nešto sam! Sama? 8-)
Re: Tube bufferi
PostPostao/la tom_hifi » 31 ožu 2012, 18:08
Tube buffer s 6n1p kakav sam ja napravio je zaista odličan ... Ne znam čemu dalje razmišljati. A promjenom par otpora možeš mijenjati 6n23p, 6n6p, Ecc88 itd. Samo malo truda i čitanja po forumu i to je to. Čemu da se 500x nešto ponavlja što je već napisano.
