PostPostao/la Dean » 18 ožu 2012, 23:20
Plastic spray?
PostPostao/la sonny » 18 ožu 2012, 23:21
Lot lack sprej... Pogledaj u Elmatisu ili Chipoteci...
Ima i Plastic sprej u chipoteci... Bojao sam se da se preko njega neće moći lemiti, ali nakon što su pločice završene i pošpricane istim, nema problema s ponovnim odlemljivanjem i lemljenjem...
PostPostao/la seewolf » 18 ožu 2012, 23:23
hvala decki! bacit cu pogled :).
the sun is the same in a relative way, but youre older..
seewolf
Postovi: 68
Pridružen/a: 08 pro 2011, 19:59
Lokacija: croatia
PostPostao/la s@ki » 18 ožu 2012, 23:24
plastic sprej ?
i ovaj foto lack možeš propali lemilicom al se ovisno o debljini sloja može teže lemit pa je preporučljivo maknut ga.
a možeš naravno i prešpricat lotlackom, al i njega osobno skinem nakon lemljenja :D
p.s. prestigli me :D
PostPostao/la joe dalton » 18 ožu 2012, 23:29
tom_hifi je napisao/la:
Roko je napisao/la:
tom_hifi je napisao/la:Čak možda i ne .. onda bi bio isti napon unutar cijele kuće, jel? ili se varam? :)
...ovisno koliko "faza" ti dolazi do kuće ;)
To je ipak pitanje za električara :D Moram to proučiti malo i raspitati se.
Napon između pojedinih faza i nule ne mora biti jednak jer sustav nije idealno simetričan niti su sve faze jednako opterećene.
Ali napon jedne faze prema nuli bi trebao biti podjednak u cijeloj kući.
Pad napona pri kućnim opterećenjima i duljinama kabela bi trebao biti unutar 1%, znači +/- 2 do 3 V.
To što ti je napon 215 V je ok, ako je isti u cijeloj kući.
Sve između 215 i 240 V je još uvijek prihvatljivo.
PostPostao/la tom_hifi » 18 ožu 2012, 23:32
joe dalton je napisao/la:To što ti je napon 215 V je ok, ako je isti u cijeloj kući.
Napon mi nije isti u cijeloj kući. U nekim prostorijama je viši, u drugim niži. Kako sam rekao, danas ujutro sam mjerio u sobama gdi su skroz nove instalacije i 232V je kazao multimetar, dok u mojoj sobi cca 227V.
PostPostao/la joe dalton » 18 ožu 2012, 23:40
Ok, ali najvažnije je pitanje da li je to ista faza?
Možeš li izmjeriti napon između te dvije točke (232 V i 227 V)
Ukoliko je napon oko 400 V onda su to dvije različite faze, ako je 5 V onda možda imaš problem.
Najvjerojatnije je tvoja soba na zasebnoj fazi, pa ne trebaš brinuti.
PostPostao/la tom_hifi » 18 ožu 2012, 23:50
Ma je na zasebnoj fazi, to sigurno. Nije da se opterećujem time, više me zanima kako i zašto. Bitno da sve radi kako treba i da glazba svira, ostalo sve je ono, usputne stvari koje čovjeka zainteresiraju da se malo informira oko njih i da ubije nešto vremena oko toga :D
PostPostao/la joe dalton » 19 ožu 2012, 00:40
tom_hifi je napisao/la:Ma je na zasebnoj fazi, to sigurno. Nije da se opterećujem time, više me zanima kako i zašto. Bitno da sve radi kako treba i da glazba svira, ostalo sve je ono, usputne stvari koje čovjeka zainteresiraju da se malo informira oko njih i da ubije nešto vremena oko toga :D
Ako je tako, onda ne brini. Kažem ti da sustav nije idealno simetričan. Vjerojatno ti je lokalno na trafo stanici ta faza uglavnom najviše opterećena pa je i pad napona na njoj najveći. Sve je to još u granicama normale.
PostPostao/la tom_hifi » 19 ožu 2012, 00:43
Se razumije :)
