Postao/la sonny » 30 sij 2012, 00:13
Pa spoji Adcoma barem za vrata...
On ti ovako i onako ima balansirane ulaze...
Možeš spojiti SE tako da dva ulaza kratko spojiš ( iako nisam vidio da imaš te kratkospojnike kada je amp bio kod mene na servisu, lako se to riješi )..
Ili spoji balansirani signal preko SE 2 Balanced konvertera ( kojeg imaš )...
Ja nisam čuo neke benefite između spajanja balansirano / SE, osim većeg nivoa signala nakon konvertera, što vrlo lako može zavarati uho ( priznajem i moje je davno )... No kako je to još jedna ( po meni nepotrebna ) komponenta na putu signala, bez koje ne bi trebalo biti problema ako se instalacija napravi kako treba, smatram da je zvuk u oba slučaja vrlo sličan, ako ne i isti...
No da ne duljim, Adcoma možeš spojiti bez imalo problema, dok će za druga pojačala biti potrebno napraviti balanced/SE konverter....
