Wharfedale Diamond 3, imaju zastitu?
PostPostao/la vbraca » 24 svi 2011, 13:13
Da li neko zna,da li Wharfedale Diamond 3,imaju neku vrstu zastite u untrasnjosti kutije?
Da li u skretnici postoji neki osigurac,varistor ili slicno?
Unapred hvala.
vbraca
Postovi: 9
Pridružen/a: 11 svi 2011, 10:50
Re: Wharfedale Diamond 3, imaju zastitu?
PostPostao/la Edison » 24 svi 2011, 13:49
Ne znam za taj model, ali hi-fi zvucnici obicno nemaju nikavu zastitu. A i sto ce im?
Kod dobrog pojacala i dobrog vlasnika nece biti problema pa zastita i ne treba...
PostPostao/la vbraca » 24 svi 2011, 16:14
Radi se o tome,da u lokalnom oglasniku,postoje u ponudi spomenuti zvucnici,za koje prodavac tvrdi da "nedaju ni glasa od sebe" tj. da se ni jedan driver ne cuje.Na slikama izgledaju,kao iz prodavaone.Znam da se kod Hi-Fi zvucnika ne ugradjuju zastite,uglavnom,ali je sve ostalo zbunjujuce. Retkost je da stradaju bas svi driveri,zato sam posumnjao na neki oblik zastite.
vbraca
Postovi: 9
PostPostao/la Mate » 24 svi 2011, 16:51
vbraca je napisao/la:.....u lokalnom oglasniku......
Ako je to u lokalnom oglasniku, vjerojatno su ti dostupni na uvid.
Pripremiti se informacijama. Koliko novi D3, koliko jedinice za zamjenu, koliko se nude ti u oglasniku.
Dogovoriti izviđanje, sam ili uz pomoć "mehaničara" znalca otići na izvid i na licu mjesta ispitati stvar na način da ako je koja trivijalna stvar, nikako to priznati vlasniku. Sa "mehanicharem" znalcem prethodno dogovoriti tajne znakove. Obavezno se cjenkati s vlasnikom za samu drvenariju minus rad na zamjeni drivera, i sve to staviti na vagu prije odluke.
Kako testirati zvučnike sa ili bez otvaranja, ako ne znaš sam, bolje da ti i ne objašnjavamo. Tu je onda "mechaničar".
PostPostao/la vbraca » 24 svi 2011, 17:57
Hvala na strategiji.
Boricu se do kraja,mozda malisani zasviraju kod mene,jednog dana.
vbraca
Postovi: 9
PostPostao/la Eko Eko » 24 svi 2011, 19:03
vbraca,
nemaju zaštitu. Na bassrednjetoncu je u seriji bipolarni elektrolit od, ako se dobro sjećam, 500 uF, koji ga štiti od prevelikih ekskurzija membrane u sub području, a ispred visokotonca je filter od 3. reda sa atenuacijom.
Meni je par dana nakon kupovine pregorio otpornik u seriji sa visokotoncem na jednoj kutiji, što su mi priznali pod garancijom, a u vrijeme najžešćeg puberteta su zaribala oba basa.
Bilo bi dobro kad bi trgovac dao da se kutija otvori i napravi biopsija samih drivera.
Eko Eko
Postovi: 85
PostPostao/la kum » 25 svi 2011, 01:21
Posjedujem D III još od vremena duty free shopova i evo sve te godine fino rade.Izgleda da im je malo ljubavi i pažnje najbolja zaštita,zato vbraca u boj za mališane.
kum
Postovi: 3
Pridružen/a: 17 svi 2011, 02:20
Lokacija: bjelovar
PostPostao/la vbraca » 25 svi 2011, 13:02
Hvala svima na korisnim savetima.
vbraca
Postovi: 9
