Endorfin evo3 (WIP)
Endorfin evo3 (WIP)
PostPostao/la xyrion » 22 svi 2011, 23:55
Pozdrav ljudi.
Malo sam ispao iz hifi-ja u zadnje vrijeme, tako da ne pratim baš ni forum, ali večeras sam vas se sjetio. Evo da bacim par slika mojih zvučnika; malo su zapeli u finiširanju, ali uskoro se hvatam posla... :D
Riječ je o trosistemskom OB-u s 9" widerangerom, bending wawe 4" tweeterom i 15" wooferom u U-baffleu. Počeli su kao Lampizatorov projekt P-17, a sad su nekakva evolucija toga. Trenutno u fazi #3, a plan za dalje je već razrađen. :)
I idemo...
Ovo je prvo smještanje u prostor. Crna kutijica (iza njih) su stari, tetrapak zvučnici. Onako početnički "audiofilski", na dobrom DIY stalku punjenom kvarcnim pjeskom, šiljci... sve razumno i by the book. :D Na OB-u je U baffle vrlo optimistične veličine. Tad još nisam imao dojam koliko površine treba za ozbiljan OB bas. :D
Ovdje su kutije već narasle i stavljen je probni faceplate za fazno usklađivanje mida s tweeterom. Dobra stvar. Gore su Telefunkeni 8".
Vješanje drivera na ploču.
Test vibracija ploče: AC/DC raspaljen na zaglušujuću koncertnu glasnoću, kovanice ne mrdaju. :)
Mogući razvoj situacije sa zakrivljenom (teardrop) U-baflom.
Grubi skeč razvoja.
Radovi na balkonu, pred pituravanje...
Zadnja izmjena: xyrion; 23 svi 2011, 00:36; ukupno mijenjano 2 put/a.
xyrion
Postovi: 89
Re: Endorfin evo3 (WIP)
PostPostao/la Roko » 23 svi 2011, 00:10
Saba 1670... :thumbup: tweeter, super!
PostPostao/la xyrion » 23 svi 2011, 00:14
I malo hardvera...
Tweeter i wideranger.
Woofer. U prednjem planu DAC, amp i napajanja.
Ovo je trebalo ići u skretnicu. Kažem trebalo jer sam shvatio da wideranger mora biti gol i od toga ne odstupam (zavojnice rade manju štetu od kondova). Za tweeter ću još vidjeti -I. ili II. rez. Zavojnice za woofere na kraju isto neće ići u skretnicu, nego u izradu T-bass sklopa (diyaudio). Za njih ću se pobrinuti na jedan nekonvencionalan način kojeg još nebi otkrivao. >:) Otom-potom...
Ovo je također trebalo biti dio skretnice, ali će na kraju završiti u nekom napajanju. :)
Zadnja izmjena: xyrion; 23 svi 2011, 00:39; ukupno mijenjano 1 put/a.
xyrion
Postovi: 89
PostPostao/la xyrion » 23 svi 2011, 00:22
Evo iskopao sam i malo teksta s drugog foruma. Od onda su se stvari promijenile -ali samo nabolje. :D
"Evo par slika i mog vječno nedovršenog projekta: endorphine Nisu baš reprezentativne, al jako malo sam se družio s fotoaparatom u to vrijeme pa dobro da i ovo imam.
Widerange driveri su Telefunkenovi black coneovi (manje kreštavi od zelene Saba braće) s najjačim DEW AlNiCo magnetima tog doba (1954-55). Ovjes je osvježen damarom, refleksije od basketa su ubijene filcom, a bluetack s vanjske strane i na spoju s magnetom dampira željezariju. :) Tweeteri su Sabini kao kod el-visa, a wooferi su ARO 942, 15" ponos Tesline tvornice iz '70. Kasnije ih je i Lampizator nabavio za svoj ultimativni zvučnik, pa im je cijena otišla u nebo. Na njegovom webu možete vidjeti kako skromno izgleda kultni Altec 416 pokraj njih. Moj par je restauriran od Teslinog razvojnog inženjera i sad mogu izdržat veću snagu nego u originalu, a zgodno je i da su sad 8 oma pa ne moram koristit transformator. Montirani su na ploču preko gume dok su mid i tweeter na svojevrsnom ovjesu. Ideja je bila poigrat se tu s materijalima, ali na kraju je ploča toliko mirna da sam izgubio interes. Magnet mounting bi bio bolji, ali sumnjam da ću se toga uhvatit u bližoj budućnosti. Inače same dimenzije bafle su 1400*550, a krila su duboka 460. Dio s midom i tweeterom je sužen po preporukama s audiocirclea(vjerojatno najbolji forum za OB) i napredak je odmah bio uočljiv.
Složena je vrhunska pasivna skretnica po originalnom projektu, sa 7 kila papira u ulju i teflonima preko. Zavojnice su air coreovi domaćih ruku djelo i zaslužuju priču za sebe, al još sam dužan komentar autoru, pa nebi o njima.
Kako je ovo studentski projekt, za drvo nisam dao ni kune. :) Bafle od panel ploče (mislim da se to tako zove? -daske od punog drva u sendviču između dva tanka sloja drva) gotovo idealnih dimenzija su me čekale naslonjene na kontejner ispred zgrade. To je bio trigger da se bacim na izradu i jedna od mnogih sretnih slučajnosti koje su me pratile kroz sve ovo.
...a počelo je u mukama. Prvo slušanje midova i tweetera na kartonskim test baflama je bilo takvo razočaranje da sam mislio da sam po***io neki glupi internet hoax (isto mi se desilo i s T-ampom). Teško je opisat koliko je to loše zvučalo. Užas! Sjećam se da sam otišao na kavu vanka samo da ih ne gledam. Zgadilo mi se sve to skupa... i hifi i internet i lampizator i taj krš od drivera.
Par dana (hm, možda i tjedana, ne sjećam se više), u kasnim noćnim satima scena sljedeća: ja na koljenima, na par centimetara od drivera (tih istih) gledam kroz membranu u živu svirku. 8 inča velik portal direktno u glazbeni događaj. Mozak totalno zavaran! Ne analizira. To je to.
Sad kad čitam ljude koji vole OB, često vidim emocije i reakcije slične svojima u njihovim tekstovima. Tako je i ovdje na audiofilima jednom netko napisao da kad je čuo neki OB da je to bilo kao da je boga vidio, da je to bilo to. :) Ovo je bio moj takav trenutak.
Ono što je slijedilo je bilo izvući maksimum iz tih drivera i što češće i više se približiti tom trenutku.
Naravno da to nisu nikakvi bogom dani driveri -u nemodificiranoj formi imaju svojih itekako očitih mana i daleko su od savršenog, ali imaju jednu kvalitetu zvuka koja meni nevjerojatno odgovara. Reagiram na nju. Nemam ih potrebu nikome pokazivati, ne trebam odobravanje ni podršku. Jednostavno, JA reagiram na njih -emocionalno, mentalno i fizički u tolikoj mjeri da je sasvim u redu ako se cijelom svijetu ne sviđaju. :) Super osjećaj.
I tako... sad još treba preslušat par hrpi papira u ulju koje me čekaju na stolu, odabrat najbolje i vidjet hoće li uopće što ostat gore (trenutno mid i woof sviraju full range -wooferu krivulja opada bez ekscesa i može se komodno slušat tako, a mid još zna malo zarežat prema gore...), poslušat hrpetinu kabela koji vise u ormaru (ništa brandano, samo različite konstrukcije), estetski sve to dovršit, midove i bafle još utvikat, poigrat se s biampingom i boljim pojačalima (čekaju u ladici) i još sto stvari... ali za sve to me se živo j*be jer već ovako se ježim od užitka kad si pogodim muziku, tako da i nije neka priša. :)
U dugoročnom planu ovi wooferi idu u kvazi-infinite baffle, a mid i tweeter na usku transparentnu baflu s waveguideom. Izbor konkretnih drivera će naravno ovisit o financijama, al imam već neke svoje favorite (ne pitajte).
Sve u svemu, ovo je projektić koji mi je (osim kompletne sobe :)) promijenio percepciju prema ovom hobiju iz temelja. Nekim stvarima se sad smijem, neke žalim, neke mi se tek sad gade, a s druge strane puno više cijenim rad DIY zajednice, eksperimentatora, ekscentrika i svih koji idu kontra struje i ne daju se bezumnom konzumerizmu.
Nego, jesam li spomenuo da sam si u međuvremenu spalio jedan od midova i kao privremenu zamjenu koristim oval? Blasphemy! Slušam glazbu na vizualno nesimetričnim zvučnicima sastavljenim od otpada i drivera duplo starijih od sebe, a 100k+ kn zvučnici koje sam čuo po prezentacijama nisu u stanju natjerat me ni da tapkam nogom u ritmu, a kamo li da se nasmijem. Čudan neki hobi... :)"
xyrion
Postovi: 89
PostPostao/la LesFaul » 23 svi 2011, 09:57
xyrion je napisao/la: Slušam glazbu na vizualno nesimetričnim zvučnicima sastavljenim od otpada i drivera duplo starijih od sebe, a 100k+ kn zvučnici koje sam čuo po prezentacijama nisu u stanju natjerat me ni da tapkam nogom u ritmu, a kamo li da se nasmijem. Čudan neki hobi... :)"
Da mi je samo znati koliko slusnog iskustva imas i koliko si sustava poslusao da mozes suditi na takav nacin? Koje kablove uopce koristis? Jesi li ti uopce dosao do toga stupnja slusne percepcije? Mislim da ne, jer to ne zelis.... Napredovati ces samo kad budes prakticirao osnovni mehanizam dolaska do spoznaje: stavljanje u odnos znanja i iskustva kroz stalno preispitivanje i nadograđivanje. U funkciji vremena.
Upssss... Krivi forum! :mrgreen:
Svaka cast za OB projekt druze, volim vidjeti ladice pune elektroNike, pogotovo PIO "sanduka". O kakvom je napajanju rijec? ;)
PostPostao/la xyrion » 23 svi 2011, 11:59
Hahahaha. Dobar, dobar...
Moram priznat da nisam bez grijeha pa pitanju kabela -kao početnik nisam odolio njihovom sirenskom zovu. :) Bile su to lijepe, debele, brandane zmije u vrijednosti pojačala/zvučnika (čitaj: za klasu bolje od njih :D), ali me onda srećom jedan DIY kabel osvijestio i ostavio sam se ćorava posla.
PIO napajanje još nije konkretizirano, ali želio bi poslušat šta se dešava kad zamjenim elektrolite ovim praščićima. Kažu da onda više ne treba čekati warm-up fazu. Who knows... možda na kraju završe u nekakvom cijevnom teškašu.
Zadnja izmjena: xyrion; 23 svi 2011, 12:59; ukupno mijenjano 1 put/a.
xyrion
Postovi: 89
PostPostao/la zerowaf » 23 svi 2011, 12:05
Pozdrav Xyrion!
Sviđa mi se Endorfin evo3. Mislio sam o sličnome i nabavio komplet Sabi, ali se predomišljam radi druge ideje.
L.Faul, nasmijao si me do suza! Svaka čast! ;)
s radom i žrtvama."
-Nikola Tesla-
zerowaf
Postovi: 108
Lokacija: Novska
PostPostao/la LesFaul » 23 svi 2011, 13:23
xyrion je napisao/la:Who knows... možda na kraju završe u nekakvom cijevnom teškašu.
Eeee dobro, nisi zauvijek izgubljen, bit ce nesto od tebe, to je pocetak puta za izlazak na pravi put!!! :mrgreen:
PostPostao/la Mate » 23 svi 2011, 13:26
Vidim moje drivere (ex-moje :D ). Iz teksta nisam shvatio idu li oni u igru?
PostPostao/la xyrion » 23 svi 2011, 13:32
@lesFaul: Već vidim istinu. :D Have you heard the word?
@Mate: Naravno, oni su zvjezde showa.
Vrhunski driveri, vječno sam ti zahvalan. ...a i OB-ovi su mi draži jer sad imaju element altruizma u sebi. I dobru priču. ;)
xyrion
Postovi: 89
