Problem - zvučnici
Problem - zvučnici
PostPostao/la Gilhooley » 09 srp 2012, 20:44
Dakle prvo isprika na pozicioniranju ovog topica u ovu kategoriju jer možda tu ne spada, ali opet - možda i da.
Da skratim - imam jedne fino napravljene kutije koje su po gabaritima možda više samostojeće, nego za stalak, ali nekako mi baš pašu na stalak. Stalak je dosta velike kvadrature gornje, nosive plohe i sposoban je nositi veliku kutiju (u mojem slučaju 460 x 260).
Eh sad - čime distancirati nosivu ploču stalka od kutije ?
Kutija je inače furnirana i lakirana i žao mi ju je bušiti, stavljati gumu da ne ostanu flekovi na furniru ili nešto treće. Distancirati moram s nečim jer se očevidno vibracije kutije jako propagiraju preko stalka na okolni prostor i znam da bi sigurno to bolje zvučalo da se to učini. Da li su to šiljci, neke noge ili nešto sasvim deseto - svejedno - samo da ne uništim kutiju i da dobijem povoljniju zvučnu sliku. Stalak inače ima svoje podesive vijke koji se reguliraju u odnosu na parket ili podlogu. Gornje nema.
Trenutačno sam bez ideja na ovu sparinu, pa ako nekome mozak radi bolje - neka me prosvijetli... :helper:
Hvala unaprijed na svim možebitnim prijedlozima,
Gilhooley
Haba, haba, haba...
Gilhooley
Postovi: 173
Re: Problem - zvučnici
PostPostao/la Gilhooley » 09 srp 2012, 20:46
Još zaboravih reći da su kutije izuzetno teške.
Gil
Haba, haba, haba...
Gilhooley
Postovi: 173
PostPostao/la Khadgar2007 » 09 srp 2012, 20:52
Ja mislim da je Ishmael pričvrstio svoje kutije na stalke uz pomoć one "žvakače gume"(patafix ili tako nešto) koju su prije reklamirali na tvu.
PostPostao/la Khadgar2007 » 09 srp 2012, 20:53
Da ti to nemaš neke Ekstremne zvučnike? :mrgreen:
PostPostao/la audio kutak » 09 srp 2012, 21:37
ja bih stavio podmetače od pusta...
ili da nabaviš onu gumu-spužvu koja se koristi za gletanje zidova i staviš ispod cijele kutije?
PostPostao/la pamook » 09 srp 2012, 22:12
Khadgar2007 je napisao/la:Ja mislim da je Ishmael pričvrstio svoje kutije na stalke uz pomoć one "žvakače gume"(patafix ili tako nešto) koju su prije reklamirali na tvu.
:thumbup:
radi odlicno, ne ostavlja traga i nije agresivno... odlicno rjesenje, ako ga kutije svojom tezinom ne istisnu :P
mozda probat sa onim protukliznim podlogama za na stol ili ovako nesto
[url]http://www.tepih-centar.com/index.php?cat=c226_podloga_za_tepih.html&SEQ_TOKEN_140caff59856c29febd65cc430c11758=9051fe1936494258702a39ea6797ab76&filter[sort]=preis&sort_submit=U+redu[/url]
PostPostao/la Edison » 09 srp 2012, 23:02
'Blue Tack' se kod nas ne prodaje, koliko znam. No dobra zamjena je bijelo trajnoelasticno ljepilo, ima ga u papirnicama, ili trajnoelasticni kit slovenske proizvodnje naziva 'TKstrip' ili 'Tekastrip'. Otkine se malo te trake i naprave kuglice velicine zrna graska. 4-5 takvih se rasporedi na gornju plocu stalka i pritisne zvucnikom. Dobro drzi, a uvijek se moze odvojiti i skinuti s podloge bez ostecenja povrsine.
PostPostao/la ilimzn » 09 srp 2012, 23:30
Upravo tako. Mislim da se kod nas prodaje Patex verzija blue-tack-a koja je gotovo ista jedino nije plava vec bijela. Radi odlicno.
PostPostao/la pamook » 09 srp 2012, 23:51
blue tack sam kupovao (doduse tamo nekad prije 10-15 godina) u trgovini boja i inih potrepstina unutar hola kina Zagreb (nemam pojma sto od toga jos uopce postoji)... vjerojatno nista :P
Kasnije je bilo za uzeti UHUtack (zuti) i Patafix (isto zuti ili cak bijeli)... jednakih karakteristika, samo druge boje od blue tack-a
u svakom slucaju, odlicno rjesenje :hail:
PostPostao/la Gilhooley » 10 srp 2012, 06:28
Sve OK i svima hvala na prijedlozima, ali kutije su sigurno 30-ak kg teške, ako ne i više.
Da li će razne smjese poput Patafix-a biti u stanju nositi tu težinu ili će se spljoštiti odmah po postavljanju?
Gil
Haba, haba, haba...
Gilhooley
Postovi: 173
