100 Voltni transformatori za zvučnike
PostPostao/la zmajz » 11 sij 2012, 18:12
Zapravo neznam gdje postaviti ovu temu, pa neka moderator to stavi gdje treba:
Malo smo po firmi preuređivali stropove i poskidali "nevaljale" Iskrine zvučnike za razglas, i u svakoj kutiji je bio prilagodni trafo sa 100V mreže na drajver.
Imam 9 komada tih trafića pa me interesira gdje bi se oni mogli zgodno upotrebiti. Šteta ih je deponirati na neodređeno i neznano mjesto. Možda netko ima kakvu ideju ili želju nešto s njima raditi.
Uostalom, tu su karakteristike (najjednostavnije):
Lim: EI60, debljina paketa 20mm limovi tanki 0,5mm
Primar: 100V
Sekundari: 1W, 2W, 3W, 4W (glupavo, ali tako piše na njima)
Odnos transformacije (primar AC 100V):
1W - 2,1V (odnos 1:47,6)
2W - 2,9V (odnos 1:34,5)
3W - 3,6V (odnos 1:27,8)
4W - 4,1V (odnos 1:24,4)
Čini mi se da su limovi slčoženi kao za SE (sa rasporom) ali nisam siguran jer su oklopljeni s limom pa se baš i ne vidi najbolje.
Sekundari su povezani u seriju, primar je odvojen, što će reći da se ne radi o autotrafu.
Pa vi sad vidite i razmislite.
Re: 100 Voltni transformatori za zvučnike
PostPostao/la zmajz » 11 sij 2012, 18:43
Prema prvim informacijama od dobrog čovjeka iz Dubrovnika, bili bi dobri sa kakav SE, 5W, primar 5K, sekundar 8 oma.
Dva su rezervirana, a mislim da ću i sebi koji zadržati.
PostPostao/la harkonen » 11 sij 2012, 19:00
Zadrži ti njih sve ostale, naći će ti se potrebe.....
Od prigušnica do spomenutih izlaznih trafoa.
p.s.
Studiram "ono", zmajz.
Dok ja proučim sve patente, ostarit' ću.
PostPostao/la zmajz » 11 sij 2012, 19:02
Ostarit ćeš, naravno, kad već imaš dosta godina. Da si mlađi, nebi tako brzo ostario.
PostPostao/la joe dalton » 11 sij 2012, 19:56
zmajz je napisao/la:Prema prvim informacijama od dobrog čovjeka iz Dubrovnika, bili bi dobri sa kakav SE, 5W, primar 5K, sekundar 8 oma.
Znas da je i meni to palo napamet. Pretplatio bi se za 2 kom. za jedan mali ludi SET.ako moze. Javi mi na PM uvjete dobave.
PostPostao/la tubeman » 11 sij 2012, 20:27
Nisam siguran da sam dobro razumio???
Kao takvi, step-down transformatori se ne mogu iskoristiti za ništa osim za ono što su namijenjeni.
Pogotovo ne za SE pojačala jer sigurno nemaju air gap, a i impedancijama na ništa ne pašu (otkud podatak da bi to bilo 5 K na primaru?).
Osim toga, motani su kao najobičniji mrežni transformatori, jer im je i funkcija baš takva: skini napon sa 100 V na onaj koji zvučnici podnose (ugrubo).
Glavna karakteristika im je loš frekventni odziv te izobličenja.
Možda su ovo neki High-end 100 voltnjaci, ali čisto sumnjam (snaga, veličina, namjena...)
Jedina mogućnost je rasturiti ih i premotati ....... ;(
PostPostao/la LesFaul » 11 sij 2012, 20:53
tubeman je napisao/la:Nisam siguran da sam dobro razumio???
A sto je nerazumljivo????
tubeman je napisao/la:Kao takvi, step-down transformatori se ne mogu iskoristiti za ništa osim za ono što su namijenjeni.
Poprilican broj diy cijevnih uradaka na netu kaze da ova izjava ne stoji....
tubeman je napisao/la:Pogotovo ne za SE pojačala jer sigurno nemaju air gap,
Svi primjerci koji su dosad prosli kroz moje ruke su imali.
tubeman je napisao/la:a i impedancijama na ništa ne pašu (otkud podatak da bi to bilo 5 K na primaru?).
Matematika iz osnovne skole! Npr:
24,4x24,4 x 8 ohma=4762,88 sto je cca 5k
Dakle za 8 ohma na izvodu od 4W na primaru se reflektira cca 5k.
tubeman je napisao/la:Osim toga, motani su kao najobičniji mrežni transformatori, jer im je i funkcija baš takva: skini napon sa 100 V na onaj koji zvučnici podnose (ugrubo).
Za skromni projekt idealni. Za sve ostale tu su Tamura, AN, Lundahl, i ostali sveti grali "the zvuka".....
tubeman je napisao/la:Jedina mogućnost je rasturiti ih i premotati ....... ;(
Tko voli. A mogu se kupiti i novi ultra hi-end silver trifilar double c-core perverznjaci... Sorry ako sam ispao prenapadan, ali ovdje je rijec o kistrama starim 30 i vise godina recikliranim iz otpada a ne o necemu gdje se trazi donja frekvencija od 2Hz i gornja od 5GHz,+-0dB!
PostPostao/la joe dalton » 11 sij 2012, 21:17
LesFaul je napisao/la:
Zračni raspor sigurno nije problem i može se podesiti po potrebi.
Slažem se s LesFaulom. Za mali eksperimentalni projekt mi se čini da bi moglo biti čisto ok.
Ja bi probao, dijelova imam na lageru, ako uspije ide u kutiju, ako ne rastutim....
PostPostao/la tubeman » 11 sij 2012, 21:44
Sorry na komentaru dečki.
Ipak ste puno prejaki za mene ;)
Očito se s dobrim tweakanjem čuda mogu postići.
Povlačim se iz teme :salute:
PostPostao/la joe dalton » 11 sij 2012, 21:49
tubeman je napisao/la:Sorry na komentaru dečki.
Eh, pa nemoj se odmah vrijeđat.
Ne kužim se u audio trafoe ni približno koliko ti, ali nemoj nam odmah ubijati duh za eksperimentiranje.
Radije malo bolje argumentiraj ono što si napisao.
Recimo jasno je da parazitni kapaciteti bitno utječu na linearnost i frekventnu karakteristiku, ali ko što rekoh ne težimo da bude high-end.
