8ohm 10cm zvucnici?
8ohm 10cm zvucnici?
PostPostao/la ksasa » 01 lip 2016, 08:22
Lijep pozdrav svima.
Pokusavam vratiti u zivot stare Sony zvucnike SS-2050 koje dobih na poklon od kolege koji je put Irske otisao traziti bolje sutra. :)
Problem je sto su njemu odavno "otisli" srednjetonci pa ih je nosio nekome na poravak, ali od toga nije bilo nista.
Sad je na njihovom mjestu rupa i pokusavam naci adekvatnu zamjenu i vratiti ih u zivot.
Na zvucnickim kutijama pise "nominal 40W/music 60W".
Rupa za zvucnik je 85mm, a vanjski promjer zvucnika bi trebao biti 105mm.
Gdje bih tako sto mogao pronaci?
ksasa
Postovi: 1
Pridružen/a: 01 lip 2016, 07:52
Re: 8ohm 10cm zvucnici?
PostPostao/la zmajz » 10 kol 2017, 11:22
Ovo mi je promaklo, ali ako nisi riješio problem, potraži 8 omski drajver dimenzija koje ti odgovaraju za montažu (možda neki Visaton, ali izbor je ogromni). Imaj na umu da je skretnica tog zvučnika na 2000Hz (bas/mid) i 9000 (mid/visoki), što se tiče osjetljivosti nisam našao podatak ali pretpostavljam da je negdje reda 85-86 db, pa stoga neće biti teško naći odgovarajući drajver. Za eksperimentiranje s osjetljivošću ubaciš neki L-pad pa ugodiš kako ti najljepše zvuči.
Postovi: 529
