izrada male (micro) BR kutije (full range) -veličina drivera
Evo,
nešto razgovaram s kolegom preko puta i čisto teoretiziramo o izradi mikro full range (bas refleks) kutije i (i dalje u čisto teoretskom tonu) bih od iskusnijih molio par pojašnjenja (iz prakse):
- ako se uzme da bi kutija bila jako mala (interni volumen možda 3L (tri litre), sa namjenom da pokrije područje od 80 Hz naviše i ukoliko je dimenzijom kutije promjer drivera ograničen na 110 mm, da li je bolje ići na maksimalan mogući promjer (veličinu) koja stane u neku kutiju (kutijicu) ili ići na 80 mm naprimjer.
Naravno, da ne mislim da je nužno veći driver bolji, ali ovo je malo specifična situacija
Vjerujem da nisam najmudrije formulirao pitanje, ali valjda sam pokušao objasnitišto je tema
Ili teoretiziranje nema smisla nego da se prihvatimo kalkulatora (recimo da sve parametre imamo on line za fostex drivere)?
Hvala,
T.
edit: najbliže ovom je: http://www.seas.no/images/stories/prestige/pdfdatasheet/L12RE_XFC_AppNote.pdf
pitanje (dodatno): oblik porta nije važan, dok se poštuje zadani presjek i duljina?
Hvala,
T.
