izrada male (micro) BR kutije (full range) -veličina drivera
PostPostao/la tomi77 » 09 vel 2016, 12:46
Evo,
nešto razgovaram s kolegom preko puta i čisto teoretiziramo o izradi mikro full range (bas refleks) kutije i (i dalje u čisto teoretskom tonu) bih od iskusnijih molio par pojašnjenja (iz prakse):
- ako se uzme da bi kutija bila jako mala (interni volumen možda 3L (tri litre), sa namjenom da pokrije područje od 80 Hz naviše i ukoliko je dimenzijom kutije promjer drivera ograničen na 110 mm, da li je bolje ići na maksimalan mogući promjer (veličinu) koja stane u neku kutiju (kutijicu) ili ići na 80 mm naprimjer.
Naravno, da ne mislim da je nužno veći driver bolji, ali ovo je malo specifična situacija
Vjerujem da nisam najmudrije formulirao pitanje, ali valjda sam pokušao objasnitišto je tema :).
Ili teoretiziranje nema smisla nego da se prihvatimo kalkulatora (recimo da sve parametre imamo on line za fostex drivere)?
Hvala,
T.
edit: najbliže ovom je: http://www.seas.no/images/stories/prestige/pdfdatasheet/L12RE_XFC_AppNote.pdf
pitanje (dodatno): oblik porta nije važan, dok se poštuje zadani presjek i duljina?
Re: izrada male (micro) BR kutije (full range) -veličina dri
PostPostao/la Pao Pepeo » 09 vel 2016, 17:33
Pozz :salute: :D
ajd par pitanja i tebi :D
ok odlucio si se na male BR kutije ali zar stvarno si ogranicen na te 3 litre?? da si das lufta do bar nekih 6 L dobio bis puno kvalitetniji zvuk koji ti nebi brzo dosadio... ako ne uopce,hocu reci da bis mogao pravilniji BR napravit za neki 4-5 inch fullrange zvucnik
istina kutije bi ti bile nesto vece ali opet bi se radilo o malim kutijama
Drugo je pitanje kolko si novca spreman za izdvojit za drivere,jer imas 4 inch drivere koji nisu tolko jeftini..
Ja bi ti savjetovao da ipak odaberes neku srednju,srednje visu klasu… jer opet nisu to neki ogromni novci ali ovi malecki driveri ako malo kvalitetniji… u skladu s dobrom kutijom znaju pruzat zavidne preformanse
Kutija od kojeg god materiala je radis nece bit veliki izdatak...
Sad je i pitanje cime ces ti te kutije gonit ili kolko i kakvih W imas na raspolaganju...ako nisu namjenjene za lampasa od kojih par W ja bi odabrao zvucnik manje osjetljiv i ne obavezno s papirnatom membranom... nesto kao sto Tang Band ili Mark Audio ima u ponudi
s druge strane imas Fostex-ov Fe105en koji mnogi smatraju naj pravilnijim iz Fe serije ( izuzmimo nedostatak masa zbog male membrane ) ali opet i s takvim zvucnikom nakon kratkog prilagođavanja uha basa bi ti bilo dovoljno
uz ovakav zvucnik pucao bis na sigurno i bio bis zadovoljan,nije bas za kikiriki ali tako to ide..
Ja slusam 126ce i jako sam zadovoljan njima,doduse u TL i hornama
mozes bacit oko na ovu stranicu imaju jako puno popularnih zvucnika s kojima bis mogao se poigrat
http://loudspeakerfreaks.com/Producten_ ... ep_A_ID=73
Okrugli port bi bio naj idealniji a na pitanje dali se moze napravit male kvalitetne zvucnike bi ti odgovori da moze se :D
Pao Pepeo
Postovi: 231
Lokacija: Pula
PostPostao/la tomi77 » 10 vel 2016, 10:06
Pozdrav,
hvala na odgovoru, pa nekim redom:
- zasad nikakava odluka o gradnji zvučnika nije donesena, sve je u vrlo teoretskoj fazi. kako to već ide, s jedne teme na drugu i došlo se do zvuka malih kutija i FR drivera i upotrebljivosti u praksi i tako to.
Zapravo se samo raspravljalo koliko male i minijaturne kutije mogu bit, da bi se iz njih dobilo nešto što ćemo zvat hifi zvukom. (pa sam i nadodao link na one mikro Seas kutije)
- ukoliko bi se ikad i radilo, ramatrani su driveri do 100 € po komadu. (čitam na netu da postoji "sekta" sljedbenika Tang Band drivera :).
- pitanje snage pojačala uopće nije sporno, zaista.
- zapravo nas je samo zanimalo, na stranu rezultati simulacije, u tako maloj kutiji (dakle 3-4-5 L), bi li ipak bilo bolje veći ili manji driver, ne govoreći samo o basu, već o širem zvučnom spektru. Zapravo, pitanje nije toliko jednostavno, budući da ne mislim na ekstreme (najveći mogući zvučnik ili najmanji mogući zvučnik), već je samo bilo pitanje "broj veći" ili "broj manji".
Hvala na linku.
T.
PostPostao/la zbotic » 10 vel 2016, 10:44
Nešto je Zmajz radio na tu temu, možda se javi.
viewtopic.php?f=9&t=1494
Postovi: 2029
PostPostao/la Pao Pepeo » 10 vel 2016, 10:53
ako zelis stvarno ostat u okvirnoj litazi radi nesto sa 3inch FR zvucnicima,jasno imat ces basa manje nego s vecim... ali kutija ce bit mala kakvu zelis.Mogli bi ispsat zgodne kutice za uz kompjuter.. a mozda pocmes slusat i klasiku :D
cjena takvih zvucnika je daleko manja od 100e... i mogao bi bit interesantan projektic
velicina drivera je relativna,vazna je tehnika kako bi zene rekle :D
s time hocu reci da je vazno pogledat iz podatka sta koj driver moze da pruza
P.S.
radili su bepone i zmajz davno BR kutije za neke sitne Tang Band zvucnike,mislim bas 4 inch kaze covik da je bija jako zadovoljan ;)
Pao Pepeo
Postovi: 231
Lokacija: Pula
PostPostao/la tomi77 » 10 vel 2016, 11:51
zbotic je napisao/la:Nešto je Zmajz radio na tu temu, možda se javi.
http://www.diyaudio.com.hr/viewtopic.php?f=9&t=1494
vrlo, vrlo informativna tema, hvala. taman kad pomislim da sam pronjušio većinu zanimljivih (prošlih) tema, iskrsne neka nova.
PostPostao/la Pao Pepeo » 10 vel 2016, 12:10
Pao Pepeo
Postovi: 231
Lokacija: Pula
PostPostao/la tomi77 » 10 vel 2016, 12:24
Pao Pepeo je napisao/la:ako zelis stvarno ostat u okvirnoj litazi radi nesto sa 3inch FR zvucnicima,jasno imat ces basa manje nego s vecim... ali kutija ce bit mala kakvu zelis.Mogli bi ispsat zgodne kutice za uz kompjuter.. a mozda pocmes slusat i klasiku :D
P.S.
ja osobno, ne vjerujem u bas bez volumena, makar me svako toliko netko razuvjeri :)
Zapravo, ja ove zvučnike ne vidim bez subwoofera pa da je ne znam kakav materijal (glazbe), ali stvar osobnog ukusa.
ja, ako se odlučim na izradu, volio bih da bude iz jednog komada drva, izdubljeno/izglodano, samo fronta da bude odvojiva (recimo), npr maslinovo drvo. to bi bilo lijepo za vidit..
Možda, iz ljeta, kad očistim nered od garaže .)
a
EDIT: hvala na linku
PostPostao/la Pao Pepeo » 10 vel 2016, 12:54
tomi77 je napisao/la:ja osobno, ne vjerujem u bas bez volumena, makar me svako toliko netko razuvjeri Zapravo, ja ove zvučnike ne vidim bez subwoofera pa da je ne znam kakav materijal (glazbe), ali stvar osobnog ukusa.
prvo drago mi je da smo ti pomogli :D
a vjerujem da bis uz ovakve ili slicne zvucnike kao na zadnjem linku,sub koristio samo povremeno
tomi77 je napisao/la:ja, ako se odlučim na izradu, volio bih da bude iz jednog komada drva, izdubljeno/izglodano, samo fronta da bude odvojiva (recimo), npr maslinovo drvo. to bi bilo lijepo za vidit..
je bilo bi stvarno lijepo i dobra ti je ideja...s ovako malim kutijama bilo bi izvedivo
ali savjetovao bi te da dubis s donje strane di kasnije bis stavio-zaljepio drveni cep i to se na kraju nebi ni vidilo.Uz dobru stubnu busilicu i pravilno glodalo dalo bi se to lako napravit.Kad zavrsis s dubljenjem nemoj se brinut da ti unutarnje stranice nisu potpuno glatke,jos i bolje da su malo nepravine.
Sad dali ces nac tolki komad (2kom) masline da nema niti jednu pukotinu ili udubljene neznam.. mislim da znas kolko je deblo kod maslina nepravilno..
I ako si u mogucnosti tad trazis komade drva blizu cvorista tamo di se stablo grana jer su kasnije godovi naj lijepsi.
Ako budes htio znam ja jednog koji bi ti mogo istokarit od istog drva port... samo se javi ;)
Pao Pepeo
Postovi: 231
Lokacija: Pula
PostPostao/la zmajz » 10 vel 2016, 15:08
Evo još jednih malih:
viewtopic.php?f=9&t=119
Inače, trenutno pokušavam osposobiti male Visaton FRS 8 M, ali i neide baš najbolje.....
