Izrada zvucne kutije
PostPostao/la toma » 20 lis 2014, 12:54
Pozdrav svima
Do sada sam radio zvucne kutije za muzicke instrumente.To je relativno lagano za napraviti i nema nekog posebnog proracuna.Sa drvom znam raditi i imam potreban alat.Želja mi je napraviti hifi zvucnu kutiju za slušanje rock,metal muzike.Tu i tamo nešto drugacije.Glazbu puštam sa pc-a i to se vecinom svodi na mp3 format.Soba di slušam je spavaca,tu je krevet,ormar i ima nekih 14 kvadrata.
Nije mi bitna previše velicina kutije tj, da je puno mala.Moze biti do 80 litara volumenom.
Moze li se napraviti zvucna kutija sa zvucnicima iz eminence/celestion/fane/b&c/rcf asortimana ?Sa tim markama sam dosta upoznat i zapravo neznam di kupiti i koje druge su dobre.
toma
Postovi: 28
Pridružen/a: 18 svi 2011, 08:40
Re: Izrada zvucne kutije
PostPostao/la zmajz » 20 lis 2014, 14:47
Može. Eminence preporučujem. Samostojeće cca 90 litara sa njihovim koaxijalcem 10". ako te interesira može i detaljnije (klon DIVA od WLM).
Postovi: 520
PostPostao/la toma » 20 lis 2014, 14:54
Može samo piši. :D
toma
Postovi: 28
PostPostao/la zmajz » 20 lis 2014, 15:19
Klang+Ton 2/2008, projekt CT235. Osjetljivost 91db/W, ali je kutija malo veća (120x40X26). Eminence Beta 10CX i APT 50, koaksijalni. Skretnica je malo kompliciranija, ali za prvu ruku može i jednostavnija pa kasnije ići u detalje.
Postovi: 520
PostPostao/la zmajz » 20 lis 2014, 15:26
A mogla bi i kombinacija sa Legend B102 + APT50. No to nije koax, pa je malo više posla. Ali bi skretnica bila dosta jednostavnija.
Postovi: 520
PostPostao/la toma » 20 lis 2014, 15:39
Recimo da mi to ispadne sve savršeno.Koje klase sam dobio zvučnike? Da želim kupiti nove u dućanu sa zvukom te klase koliko bi novaca morao izdvojiti?
toma
Postovi: 28
PostPostao/la zmajz » 20 lis 2014, 15:58
Mislim da je Diva negdje oko 2000-3000€, ali proguglaj cijene. Ovisi kako ih napraviš. Uzmi u obzir da su drajveri u WLM zvučnicima vjerojatno custom modeli, ali su definitivno izvorno beta 10Cx i APT50.
Zvukovno bi ti zvučnici odlično radili za muziku koju si naveo da slušaš, niti pojačalo nemora biti jako a da se deru. Vrlo su osjetljivi, pa bi i lampaš od 15W to ganjao sasvim pristojno (nešto sa EL84 u PP), ali bi ti ja preporučio cijevno od barem 25-35W, tranzistorac cca 60W. U svakom slučaju, elektronika bi trebala biti vrlo kvalitetna.
Postovi: 520
PostPostao/la toma » 20 lis 2014, 16:23
Onda se definitivno isplati potrudit.Samo me jos interesira vidim da se koristi 22mm Mdf,može li špera od breze ić ili baš treba mdf?
toma
Postovi: 28
PostPostao/la zmajz » 20 lis 2014, 20:34
Zapravo je svejedno koji materijal ćeš koristiti, dokle se god držiš pravila "struke". Znači, dobro dampiranje stranica, umrtvljivanje, a to se radi na raznorazne načine. projekt iz Klang und Ton koristi jelove letve, od kojih se radi okvire raznih dimenzija pa se potom lameliraju u formi kutije. Time umrtvljuju cijelu kutiju, uz još koju upornicu i damping materijal. Sve ono što se ne radi sa gitarskim zvučnicima i sl.
odi na ovu adresu, tek da stekneš sliku o čemu se radi http://www.lautsprechershop.de/index_kits_en.htm
a tu je slika
http://www.lautsprechershop.de/hifi/images/ct235.jpg
i ovdje je isječak iz K&T:
Excerpt from the review in Klang+Ton 2/2008:
"The first thing we noticed in our listening room was the exceptional sound clarity of this coax speaker. Despite the somewhat wavy frequency response, nothing was missing. Bass was particularly dynamic, fast and tight, as was to be expected from a good paper diaphragm driver. Bass and midrange are an excellent foundation for all sorts of nuances; especially vocals are magnificent, without any colouration. The high frequencies can be adjusted by angling the speakers. Pointed towards the listener the high frequencies might be somewhat emphasised, slight off-axis they are spot-on, but that's obviously a matter of taste. The dynamics of this reasonably priced driver are impressive. The speaker is ideally suited for both, low volumes as well as at volumes where the neighbour might be calling the police. The CT 235 always remains in absolute control. Time and again it's exciting, but not surprising for the connoisseur, to experience the exceptional three-dimensionality of a good coax speaker. Stage width and depth of the Eminence floorstander are extraordinary. Especially, realistic recording sessions like in auditoriums are reproduced accurately, picturing the musicians and the concert hall in your mind's eye. " ...
Postovi: 520
PostPostao/la toma » 21 lis 2014, 11:57
Malo sam sve skupa iznenađen sa cijenama.Ocekivao sam puno vece cijene drivera.Mislio sam da se gitarski i pa zvucnici smatraju jeftinima a sad vidim da koštaju skoro pa isto.
toma
Postovi: 28
