SEAS visokotonac-i
SEAS visokotonac-i
PostPostao/la Rade » 18 lis 2014, 19:50
http://www.seas.no/index.php?option=com_content&view=article&id=494:e0100-04-t29d001&catid=50:excel-tweete
Trenutno jedan od 3 najbolja visokotonca na svetu do sada proizvedenih ......bolji od B&W i bolji od Focala . .....na 2khz drži 110 db bez problema i bez izobličenja .....ima impuls koji se meri ne mili nego micro sekundama ......i shodno tome i cena , prava sitnica , 2900 evrića za mono .....za stereo trebaju dva :mrgreen: .....testiran u najnovijem broju AR .
umesto aluminijuma koriste corian za panel ......recimo i to da je ovo jedna od prilika kad se može kupiti vrhunski visokotonac ali , eto baš ovih dana se i nema baš nekih poštenih prilika .....ko bi rekao .
Rade
Postovi: 215
Re: SEAS visokotonac-i
PostPostao/la Rade » 19 lis 2014, 21:15
U dodatom zipu postoje odzivi i impedance koje sam dobio od SEAS-a za zvučnike koje sam koristio u nekim projektima i neke koje tek treban da koristim .....ako se neko pita zašto tražim odzive ako već merim .....pa da se malo proverim i da malo njih proverim .
konkretno postoje fajlovi za sledeće zvučnike
http://www.seas.no/index.php?option=com_content&view=article&id=62:h1189-06-27tdfc&catid=45:seas-prestige-tweeters&Itemid=462
http://www.seas.no/index.php?option=com_content&view=article&id=87:h1396-04-27tffncg&catid=45:seas-prestige-tweeters&Itemid=462
http://www.seas.no/index.php?option=com_content&view=article&id=78:h1280-06-22tff&catid=45:seas-prestige-tweeters&Itemid=462
http://www.seas.no/index.php?option=com_content&view=article&id=102:h1571-08-u18rnxp&catid=44:utv-prestige-woofers&Itemid=461
podaci su inače zgodni .....mogu se ubaciti u simulator pre neke eventualne kupovine
.......nešto kasnije ću postaviti dva snimka 'vodopada ' , to jest kako obična krojačka vata ukokava sve rezonancije i refleksije .......gde , pošto vata ima svoje lice i naličje , nije svejedno koja je strana i kako okrenuta .
Radna površ.zip
(59.53 KiB) Preuzeto 165 put/a.
Rade
Postovi: 215
PostPostao/la Rade » 19 stu 2014, 11:03
zgodno za simuliranje pre kupovine ......ovi snimci su rađeni na panelu IEC sa CLIO-om , dok su prethodni originalni SEAS-ovi
SEAS ER15RLY.zip
(248.42 KiB) Preuzeto 128 put/a.
SEAS ER15RLY.zip
(248.42 KiB) Preuzeto 119 put/a.
SEAS 27TDFC.zip
(184.46 KiB) Preuzeto 121 put/a.
Rade
Postovi: 215
PostPostao/la bepone » 24 pro 2014, 13:03
i ja odlucio isprobati SEAS, po prvi puta u zivotu ! :idea:
kakvo je misljenje o
T35C002 Tweeter 35mm Seas Excel - 6ohm
http://www.seas.no/index.php?option=com_content&view=article&id=475:seas-a26-kit&catid=66:seas-diy-kits&Itemid=365
koji dolazi u SEAs A26 kitu, u planu mi je od toga kita napraviti jednu transmisiju ?? bass jedinica ima lijepi roll off, visokotonac samo preko jednog kondica , dosta primamljivo?
Postovi: 704
Pridružen/a: 06 svi 2011, 07:51
PostPostao/la Rade » 24 pro 2014, 20:48
bepone je napisao/la:i ja odlucio isprobati SEAS, po prvi puta u zivotu ! :idea:
za taj visokotonac su nemci radili membranu i po meni vrlo dobar zvučnik ali po malo skup . Za A 26 nema potrebe da se ide na visokotonac od 95 db da bi zatim bio ukokan sa nekim otpornikom .
Recimo SS 970000 košta manje a radi sigurno bolje . Da ne pričam recimo o Morelu koji košta oko 50-tak evra a radi za sve pare a može i on samo sa jednim kondezatorom bez problema .
Taj A 26 sam ja nedavno koristio i šta da kažem , zvučnik stare generacije .....čija je proizvodnja obnovljena jer su u SEAS-u videli da lopovi po ebaju traže čitavo bogatstvo za njega , pa ajde da obraduju fanove . Lep gest od njih ali staro je staro .
U prilogu imaš zipovan , meren A 26 u osi i izvan ose .....parametri su tu negde u liniji sa fabričkim
Nuova cartella 2.zip
(12.6 KiB) Preuzeto 132 put/a.
Rade
Postovi: 215
PostPostao/la bepone » 24 pro 2014, 22:20
hvala na mjerenjima! znaci to je dobar zvucnik, A26 odradjuje i bass i midrange, to bi se moglo jako lijepo cut, govore da mu nista ne fali? :P
pa ne trebamo uvijek ic na najjeftinije.. ovako dobijen u kitu i visokotonac.. nema iskustva i uvjeta sa proracunavanjem skretnice.. a radi mi se neki provjereni dvosistemac
pa mi je ovaj kit cinio dosta praktican...samo jedan kondic i otpornik.
a za bass , produzetak se dobije transmisijom , zmajz je nasao jedan projekt sa world designers foruma..
.a to da je staromodan.. neznam sta da kazem. imao sam jednom jednu 12" jedinicu iz razglasa Montarbo koji sam ganjao fullrange...to je bio najbolji bass-mid koji sam ikad cuo...na mjerenjima je bio bez izoblicenja na svim H 8-)
Postovi: 704
PostPostao/la Rade » 25 pro 2014, 09:56
bepone je napisao/la:hvala na mjerenjima! znaci to je dobar zvucnik, A26 odradjuje i bass i midrange, to bi se moglo jako lijepo cut, govore da mu nista ne fali? :P
Pa ako imaš para onda nema problema . Ja sam taj A26 uprkos svim mogućim preporukama i radovima nekih drugih strpao u gotovo 50 litara i još stavio variovent ...i šta sam dobio , pa gotovo ravan odziv do ispod 50 hz :) .
Italijanci imaju sistem koji nazivaju open baffle / malo čudno ali je tako / i u kojem zvučnik praktično radi u zapremini gotovo identičnoj njegovom Vas-u . Dobija se odziv koji gotovo da ide kao u slobodnom prostoru a opet je po malo ograničem ......samo treba voditi računa o snazi da se ne pretera jer zvučnik nema šta da koči .
Rade
Postovi: 215
PostPostao/la bepone » 26 pro 2014, 21:48
a, cemo se igrat onda, naprije medijapanom pa ako uspije onda i tresnjom!
hvala na savjetima! ;)
Postovi: 704
