Horn Tannoy
Horn Tannoy
PostPostao/la lictor » 02 ožu 2013, 16:05
Lijepi pozdrav svima,
Ovo je moja prvi post na ovom forumu, pa me uputite ukoliko sam nesto krivo napravio.
Moje pitanje je da li postoji netko kod nas tko je imao iskustva sa izradom zvucnickih kutija za Tannoy DC drivere (poglavito 15"). Pogotovo nesto tipa starih Autograph kutija ili slicnih horn zvucnika?
Hvala svima :)
Daniel
lictor
Postovi: 12
Pridružen/a: 02 ožu 2013, 16:00
Re: Horn Tannoy
PostPostao/la Dean » 02 ožu 2013, 23:22
Što si krivo napravio? Niš .
Obično se u temi "novajlija", prvo malo upoznamo , pa platiš cugu i tak to krene....ali neka.....
(mali oftopic...... jednom je u 90 -tih jedan na jednom mjestu rekao da napravimo "raščlanbu". Naravno da nismo baš sve napravili, ali smo dobili zapovjed da vidimo što jesmo...zapovijed je počela sa ..." Analiza raščlambe..."
Re: Horn Tannoy
PostPostao/la zmajz » 03 ožu 2013, 02:40
Sumnjam da je to netko radio u ovim krajevima. Imao sam priliku slušati Westminster u Zg prije dosta godina, i nije mi se dopalo. malo su mi bili nedefinirani, muljavi, kao da su spori. Ali sam čuo BR konstrukcije koje su mi zvučale vrlo dobro, puno bolje. No, i to je bilo davno, ima više od 30 godina...
Re: Horn Tannoy
PostPostao/la lictor » 03 ožu 2013, 11:55
A trazio sam temu "novajlija" i nisam je vidio :oops: Dal' da se rasclanim sada ili odmah :mrgreen:
Ma trenutno radim vani i tu sam nasao relativno jeftin par HPD 15" drivera (prema onom koliko trenutno kostaju na ebayu), pa si razmisljam da li da ih ubodem. Ali nikad nisam slusao velike Tannoye, znam samo ono sto sam procitao o njima. Bas sam ocekivao da bi nekakva horna od njih trebala biti brza nego druga vrste kutija, pa si me sada iznenadio.
lictor
Postovi: 12
Re: Horn Tannoy
PostPostao/la Khadgar2007 » 03 ožu 2013, 12:25
Re: Horn Tannoy
PostPostao/la zmajz » 03 ožu 2013, 14:13
Ako je cijena povoljna, ubodi ih bez razmišljanja. To što meni nisu legli, neznači ništa, svađao sam se oko toga s ekipom koja je slušala skupa samnom. Postoje i druge horne osim autografa, pa će se nešto naći. Autografi su i tako komplicirani za poludit. Samo ti njih uzmi. I javi se nakon toga kad budeš spreman za neku realizaciju. I provjeri im ispravnost (da nije kojim slučajem nešto riknula) a skretnicu ćeš i tako, najvjerojatnije, raditi novu.
Re: Horn Tannoy
PostPostao/la lictor » 03 ožu 2013, 16:50
Tnx :)
Mislim da cu ih ubost, ali prije nego sto se ne vratim u Hr, sto je za oko 6 mjeseci, necu nista pocinjat raditi.
lictor
Postovi: 12
Re: Horn Tannoy
PostPostao/la zerowaf » 04 ožu 2013, 10:46
Dobro došao, Lictor!
I samog su me zanimali Tannoyi, ali zbog cijene nisam ništa nikada poduzeo. Na američkom diyaudiu imaš nakoliko dokumentiranih gradnji Autographa, a na diyaudio.rs imaš odlično dokumentiranu gradnju Westminstera. Mislim da je autor član sa nickom FFL, pa potraži.
Osim Tannoy drivera, neki samograditelji su koristili i Beyma koaxialce - potraži na big diyaudio.
Kako god bilo - volio bih da si napraviš Autographe i da gradnju dokumentiraš ovdje jer su to jedni od onih legendarnih zvučnika koji su prošli test vremena.
P.S. NIsam ih nikada vidio uživo, tako da pričam samo o onome što sam čitao.
s radom i žrtvama."
-Nikola Tesla-
zerowaf
Postovi: 108
Lokacija: Novska
Re: Horn Tannoy
PostPostao/la lictor » 04 ožu 2013, 15:45
Da, vidio sam nacrte. Izgledaju prilicno zaj......o :shock:
Ali volio bih ako vec udjem u nesto takvo i potrosim hrpu vremena i slusam komentare od bolje polovice, da to barem bude za nesto dobro, a ne samo isprobavanja radi.
lictor
Postovi: 12
Re: Horn Tannoy
PostPostao/la FFL » 05 ožu 2013, 16:40
zerowaf je napisao/la:Dobro došao, Lictor!
WMR sam radio pre 6 godina, tok izrade se može videti na linku : http://www.diyaudio.rs/topic/2723-diy-t ... ter-royal/
Napravio ih je po tim nacrtima i David iz Australije : http://theartofsound.net/forum/showthread.php?t=12023
Simon iz UK : http://www.hifiwigwam.com/showthread.ph ... ster-Build , sada ih je izložio na hifi show-u u Scalford Hall-u : http://www.hifiwigwam.com/showthread.ph ... res-thread
Sada završava i gradnju drugog para : http://www.hifiwigwam.com/showthread.ph ... ers-Part-2
FFL
Postovi: 26
Lokacija: Zrenjanin
