Stranica: 1/2.
Isophon
PostPostano: 08 vel 2013, 12:46
Postao/la davorin
Izmjerio sam(lažem: izmjerio ih je u stvari ELVIS :lol: ) karakteristike zvučnika ISOPHON P-30-31-A koje sam dobio od DEAN-a, pa ih dajem na uvid:
Thiele-Small parameters:
Fs = 48.20 Hz
Re = 2.90 ohms[dc]
Le = 250.00 uH
L2 = 306.88 uH
R2 = 6.62 ohms
Qt = 1.10
Qes = 1.17
Qms = 19.45
Mms = 30.50 grams
Rms = 0.475064 kg/s
Cms = 0.000357 m/N
Vas = 141.49 liters
Sd= 530.93 cm^2
Bl = 4.785881 Tm
ETA = 1.30 %
Lp(2.83V/1m) = 97.66 dB
Added Mass Method:
Added mass = 15.00 grams
Diameter= 26.00 cm
prvi drugi put:
Fs = 50.91 Hz
Re = 2.90 ohms[dc]
Le = 448.87 uH
L2 = 239.88 uH
R2 = 6.10 ohms
Qt = 1.29
Qes = 1.39
Qms = 19.83
Mms = 22.22 grams
Rms = 0.358427 kg/s
Cms = 0.000440 m/N
Vas = 174.10 liters
Sd= 530.93 cm^2
Bl = 3.857916 Tm
ETA = 1.59 %
Lp(2.83V/1m) = 98.54 dB
Added Mass Method:
Diameter= 26.00 cm
Nakon toga sam od MASTER OF DISASTER-a dobio drugi par, različitih zvučnika-model G-30-37-A, koji imaju slijedeće karakteristike:
Fs = 61.16 Hz
Re = 2.60 ohms[dc]
Le = 1183.59 uH
L2 = 418.58 uH
R2 = 10.31 ohms
Qt = 0.44
Qes = 0.53
Qms = 2.47
Mms = 36.81 grams
Rms = 5.723359 kg/s
Cms = 0.000184 m/N
Vas = 62.26 liters
Sd= 490.87 cm^2
Bl = 8.325418 Tm
ETA = 2.58 %
Lp(2.83V/1m) = 101.10 dB
Added Mass Method:
Added mass = 25.00 grams
Diameter= 25.00 cm
Ukoliko netko ima slične zvučnike i želi s njima nešto raditi, može od mene (ponovo lažem: od ELVIS-a :lol: ) dobiti i ostale karakteristike kao i detalje snimanja i slike mjerenja.
Re: Isophone
PostPostano: 08 vel 2013, 14:56
Postao/la davorin
Nekoliko slika zvučnika ISOPHON-G-30-37-A:
Re: Isophon
PostPostano: 08 vel 2013, 15:55
Postao/la davorin
ISOPHON-G-30-37-A
(zelena krivulja je s utegom!)
Re: Isophone
PostPostano: 09 vel 2013, 04:48
Postao/la ilimzn
S obzirom da je taj zvucnik zadnji puta ozbiljno radio dok je jos krist po svijetu hodao trebalo bi ga pustiti da se malo razradi prije mjerenja... 50Hz iz malog trafoa od par V bi to trebalo odraditi sasvim lijepo... cisto da ne ispadnu krive brojke...
Re: Isophon
PostPostano: 09 vel 2013, 08:07
Postao/la davorin
ilimzn je napisao/la:S obzirom da je taj zvucnik zadnji puta ozbiljno radio dok je jos krist po svijetu hodao trebalo bi ga pustiti da se malo razradi prije mjerenja... 50Hz iz malog trafoa od par V bi to trebalo odraditi sasvim lijepo... cisto da ne ispadnu krive brojke...
Mjerili smo 2 zvučnika s vrlo sličnim rezultatima, a jedan od njih je bio prije toga spojen kod mene u radioni (prenoćio spojen!) na generator signala 8 sati (sinus 2Veff/40Hz).
Probao sam zvučnike (serijski spojeni) jučer s pojačalom za gitaru (40W/4 Ohma) montirane samo na prednju ploču, dakle bez kutije/okvira), a zvuk je očekivan: povratak vremeplovom u '60-te! Malo tamniji ton, bez agresivnosti, vrlo "mekani" akordi i općenito odličan zvučnik za sviranje klasičnog JAZZ-a!
Re: Isophone
PostPostano: 09 vel 2013, 09:07
Postao/la bepone
tih je bilo stalno po oglasnicima zadnjih godinu dana, niko ih nije htio uzet..u sklopu echolete boxa
Re: Isophone
PostPostano: 09 vel 2013, 10:11
Postao/la tom_hifi
Mene osobno takvi vintage driveri jako privlače i vjerojatno budem opet nekaj radil s njima, samo je pitanje vremena. Za dvije, pet godina, nebitno :)
Re: Isophone
PostPostano: 09 vel 2013, 10:28
Postao/la Master of Disaster
Radili su ti zvučnici, radili su. Fino ih je milovalo 5W SE pojačalce da je to milina :) , bilo je pravog tube sounda na lopate. :D
Re: Isophone
PostPostano: 09 vel 2013, 12:27
Postao/la zuzi
Ako nije teško neka moderatori promijene ono Isophone u Isophon.
Re: Isophone
PostPostano: 09 vel 2013, 12:35
Postao/la zuzi
