Izrada zvučnih kutija
Re: Izrada zvučnih kutija
PostPostao/la s@ki » 28 ruj 2012, 16:24
taman negdje kad i ja svog alepha ? :D
PostPostao/la yoke » 28 ruj 2012, 16:29
:lol: :lol: :lol:
meni zvunici sviraju :mrgreen:
doduse nisam zadovoljan s basom, ali to moze biti i do izvora (WD TV live :lol: ) ili do pojacala (neki pioneer reciver)
...ili mozda jednostavno bas kabinet nevalja (sto je najvjerojatnije :lol: :lol: :lol: )
yoke
Postovi: 358
PostPostao/la Dean » 28 ruj 2012, 17:27
yoke je napisao/la:ali kad pomislim da cu nonstop morati rotirati ovih 40kg bas kucista....pfff....vec mi je muka... :mrgreen:
Pih... :!: Upravo radim kutiju tešku 92 Kg bez upornica i drivera ! :helper:
A šta ti kažem? Za PUR sam napisao: kratko vrijeme.(cca 1 minutu). Dozvoljene su sve tehnike sprečavanja pomicanja furnira. Ne bih ti preporučio rezanje furnira na mjeru . Ni vanjske dimenzije , ni rupe. Gotovo je nemoguće da to ispadne dobro..
Gotovo svako ljepilo se kliže. No ima i tu ljeka..Kada stavljaš stege, stavljaj ih dijagonalno gotovo bez stezanja. Kad su sve gore, postupno jačaš pritisak i uvijek u dijagonalu. Nakon dva -tri kruga pritisak će biti dobar, a furnir tamo gdje treba.
Ako se ipak furnir pomakne, znači da si sigurno stavio previše ljepila.
PostPostao/la yoke » 28 ruj 2012, 18:08
Da 90kg....hahahhaha
Ne toliko sigurno nebi :)
Morat cu smisliti nesto za rupe...jer je jako nezgodno to naknadno napraviti...
Mozda naznacim na kutiji polozaj...cetiri tocke...nasuprotne...povezem koncem da tvore x...centar bi bio ishodiste kruznice ...
Prvo zaljepim furnir bez rupe...onda povezem tocke...u centar zabodem sestar s nozem i pocnem vrtiti,izrezivati kruznicu,rupu za drajver...samo i to moze pobjeci za desetinku milimetra ili sl. ;)
Smislit cu nesto ...
Ajmo se vratiti na ljepilo..
Znaci drvofix popusti kad se zagrije...i ponovo veze kad se ohladi ?
Koja je onda uopce prednost PUR ljepila ?
yoke
Postovi: 358
PostPostao/la Khadgar2007 » 28 ruj 2012, 18:28
Ja mislim da sam jednom Deana vidio kako reže rupe naknadno kada je furnir već zalijepljen, ali nisam 100% siguran.
PostPostao/la yoke » 28 ruj 2012, 18:44
Da, najjednostavnije, najispravnije bi bilo da se rupe za drajver izvode kad se kutija furnira...ali to je zgodno kad imas postojeci projekt...
ovako dok se igras...jedva cekas sklepati kutiju, uvaliti drajver pa nek tresti...
s furniranjem/finisiranjem se bas ne zamaras...
da radim nesto novo onda bi vjerojatno prvo furnirao zatvorene kutije (mos mislit :lol: ) pa tek onda s glodalicom izbuzao rupe
yoke
Postovi: 358
PostPostao/la beboni » 28 ruj 2012, 21:09
ja inace lijepim furnir preko vec izrezanih rupa na fronti i kasnije samo uklonim visak skalpelom i ostatak na rubovima skinem sa smirglom.
beboni
Postovi: 157
Lokacija: slavonski brod
PostPostao/la Dean » 28 ruj 2012, 21:31
Ja nešto sličko ko beboni..
Sa frezom je to ipak najlakše.
Frezer je takozvani "kopirni". Lager i noževi su istog promjera, pa ako lager prolazi uz drvo, skinut će furnir točno po njemu.
Naravno da će biti problem ako smo radili utor da driver upadne i bude poravnat sa kutijom. Tada nam je gotovo sigurno širina lagera i vijka koji ga drži šira od dubine utora. Tada skinemo furnir po rupi za driver, a sa Dremelicom (ručna frezica), skinemo ostatak furnira..
PostPostao/la yoke » 29 ruj 2012, 19:04
Da, znam za te nozeve...vec sam radio s tim...ali...
U svakom slucaju hvala na odgovorima...
Vec sam spomenuo da sam dobiju ponudu za furnir koji sam mislio kupiti ali je cijena 4x veca od one koju si mi rekli kad sam bio u ducanu...vjerojatno mi je zenska prvi put dala cijenu za krivi furnir...
pa sad moram vidjeti sto cu...ipak mi teba 4.5m2 tog skupog furnira...sto nije mala suma...(umjesto 500kn...doslo bi me oko 1800)
mislim se dali da ih samo odnesem u neku auto lakiraonu...ali ni to me nebi izislo jeftino...ne znam...
moram razmisliti...
yoke
Postovi: 358
PostPostao/la zmajz » 29 ruj 2012, 19:45
Ako odneseš autolakireru, koštat će te kao da lakiraš auto. On to mora pripremiti kao i auto, kit, brušenje, kit, brušenje, dok ne dobije odgovarajuću podlogu. Onda ide temelj itd, pa dvije-tri ruke laka, pa zaštitni prozirni sloj, pa poliranje.... itd.
Ako ideš sam raditi furniranje, kupi dva lista furnira pa eksperimentiraj, pitaj ovdje što te interesira, svi ćemo ti pomoći savjetima. Ja sam isprobao dvije varijante, ljepljenje sa univerzalnim ljepilom (gumilezung) i zapeglavanje PVAc ljepila (drvofiks). I jedna i druga varijanta rade, s tim da je prva varijanta prilično prljava i nema popravaka, zapeglavanje je ok ako znaš kako pripremiti stvar. Dean je skoro pa profi i ima alate za to i iskustvo koje mi nemamo, i našao je svoj način. Ako radiš samo te dvije kutije (ili samo jednu) moja je preporuka zapeglavanje. Ili daj nekome da ti to uradi. Imaš izbor i moraš sam odlučiti.
