PostPostao/la zmajz » 06 vel 2014, 23:00
OK, idem kopati po škatuljama i tražit praznu kutiju od šibica. Da si rekao prazan upaljač ili kutiju od pljuga, bilo bi lakše. Idem tražiti grafit.
PostPostao/la elvis » 06 vel 2014, 23:09
zmajz je napisao/la:OK, idem kopati po škatuljama i tražit praznu kutiju od šibica. Da si rekao prazan upaljač ili kutiju od pljuga, bilo bi lakše. Idem tražiti grafit.
Hvala puno, ako ga ipak ne nađeš alternativa mi je ebay.. ima ga i na *.co.uk
PostPostao/la elvis » 06 vel 2014, 23:18
Evo prvi snimljeni video... rade ali još je to daleko od finalne verzije. Ako obratite pozornost pred kraj snimke čuje se izboj između statora.
Zadnja izmjena: elvis; 06 vel 2014, 23:41; ukupno mijenjano 1 put/a.
PostPostao/la Roko » 06 vel 2014, 23:33
Yeeeeahhh...its alive.... :cheer: :music1:
PostPostao/la Roko » 06 vel 2014, 23:39
I to prilično čisto, rekao bih...za snimak ovako sa mobitela i više nego dobro :thumbup:...a tek procvrkutalo, što će tek bit kad se malko sredi ;) :o
...eh Elvise, Elvise...bojim se da ti više nema natrag na klasične kalote :lol: :lol:
PostPostao/la Pao Pepeo » 06 vel 2014, 23:43
Čestitke na prvom uspješnom testu :clap: :clap: pomalo pomalo... :D
Pao Pepeo
Postovi: 231
Lokacija: Pula
PostPostao/la elvis » 06 vel 2014, 23:50
Roko je napisao/la:I to prilično čisto, rekao bih...za snimak ovako sa mobitela i više nego dobro :thumbup:...a tek procvrkutalo, što će tek bit kad se malko sredi ;) :o
Ima tu još dosta problema, treba ih otklanjati jedan po jedan. Trenutno najveći problem vidim u niskoj osjetljivosti, a kada taj problem želim riješiti snažnim ampom, dolazi do izboja (doduše ovi statori nisu ofarbani), zatim stepup trafoi nisu primjerenih dimenzija za jače audio signale, a da ni ne spominjem da je oslojavanje membrane konduktivnim slojem i dalje vrlo otvorno pitanje. Video pokazuje da stvar radi, ali morati će to puno bolje raditi ako se mislim skinuti sa "kalota" :)
PostPostao/la Mate » 07 vel 2014, 08:42
Čestitke :hail:
Možda bi s vremenom trebalo ipak napraviti malo matematike na tom kondezatoru. Nešto sa količina naboja, napon, Ev sila, probojni napon, ... nešto.....
Što se tiče glasnoće, tu imamo i nešto manju površinu od predviđene pa i to treba uzesti u obzir.
Kad je riječ o grafitu, kakav bi bio toner iz laserskog printera? Znam da ga 'vata magnet ali ne znam kolika je vodljivost.
PostPostao/la zmajz » 07 vel 2014, 11:36
Toner mi nije pao na pamet, trebalo bi isprobati. Bitno je da gotova folija bude poluprovodna, da na mjerenju el. otpora bude bar 50Moma na udaljenosi 2/3cm mjernih točaka.
Nisam skužio kako je probni uzorak spojen, trebalo bi ići preko visokopropusnog filtera, možda previše energije ide u nižim frekvencijama. Udaljenost stator/folija je premala za bas područje.
PostPostao/la elvis » 07 vel 2014, 14:30
Mate je napisao/la:Čestitke :hail:
Kondenzator... slžem se.
Toner... hm hm hm, niko ga ne spomije, no nije problem probati
zmajz je napisao/la:Toner mi nije pao na pamet, trebalo bi isprobati. Bitno je da gotova folija bude poluprovodna, da na mjerenju el. otpora bude bar 50Moma na udaljenosi 2/3cm mjernih točaka.
Sve jasno, no imati preciznu ruku za 50Moma ... e to zahtjeva vještine, što znači treba dosta viježebe.... :), a što se tiče bassa čitaj dalje...
OK, kratak report od jutros.... Naime vrlo važno je navesti sa sam POSTIGAO PUNU OSJETLJIVOST jeeee!. Naime značajno sam više dodao grafita, ali hebiga ovaj put sam pretjerao, otpor je ispod svih preporučenih minimuma, znači trebam popravni. Jedno sam bar provjerio, perforacija na statorima ne smeta nanosu grafita.
Znači osjetljivost je iznimno ovisna o tome koliko elektriciteta na sebe može "navući" membrana. Sada je to glasno, rekao bi i preglasno, siguran sam kada postignem optimalan ortpor koji spomije i zmajz da će sve doći na svoje.
Slijede dva video zapisa, no ovaj put sa punom osjetjivosti i bez sprežnog konda. Bass koji se pojavi nakon zaobilaženja konda je u najmanju ruku iznenađujući. Površine membrane nikako ne bi trebale svirati bass, a ja bi rekao da bi sa ovom količinom istog koji se čuje u radionici moga mirno živjeti. Inače tip bassa (da tako kažem) koji dolazi iz panela je izvrstan. Ako uspijem privesti kraju ove module, nekako sam već sad sigurna da će bass moduli biti sljedeći kroak... no ajmo pomalo. Ne bi bilo fora sve od jednom :)
