OB One
Re: OB One
PostPostao/la gamgee » 23 sij 2012, 15:38
Evo malo promjena - malo bolje poravnanje akustičkih središta drivera i malo bolje odvajanje bas baffla od ostalih drivera, kao i montaža velikih drivera za magnet (u dvije verzije), a sve u cilju što manjeg prijenosa vibracija na baffle i ostale drivere. Muči me što zbog te montaže nastaju omeđeni volumeni sa stražnje strane zvučnika koji bi mogli rezonirati...
Osim toga, planar visokotonac je sada još više unatrag pa me brine moguća refleksija od gornjeg i donjeg baffla koji su ispred njega (planar visokotonci imaju usku disperziju po vertikalnoj osi pa to možda i neće biti problem - treba kontaktirati proizvođača jer te podatke iz nekog razloga niko ne objavljuje...)
OB1 v21.jpg (98.22 KiB) Pogledano 9028 put/a.
OB1 v22.jpg (90.54 KiB) Pogledano 9028 put/a.
gamgee
Postovi: 49
Pridružen/a: 08 svi 2011, 13:29
Re: OB One
PostPostao/la gamgee » 23 sij 2012, 16:33
Možda čak i nešto ovako: bas baffle + no baffle
OB1 v23.jpg (76.56 KiB) Pogledano 9018 put/a.
gamgee
Postovi: 49
Re: OB One
PostPostao/la xyrion » 23 sij 2012, 18:46
Ovo pod 3 je rasipanje resursa, ali to i sam znaš. Treba vidjet koliko nisko ti mid u tom režimu može svirati i mogu li wooferi kvalitetno popunit tu rupu (po dijagramu mogu). Hoće li na tim višim frekvencijama biti fizički dovoljno blizu midu da se neprimjetno uklope? Ako možeš to progurat, ova verzija bar neće imat problema s rezoniranjem mida što nikako ne uspijevam izbit iz glave dok gledam druge varijante.
Možda verzija 2 s plićom upornicom koja završava na visini višeg magneta? Ili/i dampirat bočnu stijenku?
xyrion
Postovi: 89
Re: OB One
PostPostao/la gamgee » 24 sij 2012, 10:04
xyrion je napisao/la:Ovo pod 3 je rasipanje resursa, ali to i sam znaš. Treba vidjet koliko nisko ti mid u tom režimu može svirati i mogu li wooferi kvalitetno popunit tu rupu (po dijagramu mogu). Hoće li na tim višim frekvencijama biti fizički dovoljno blizu midu da se neprimjetno uklope? Ako možeš to progurat, ova verzija bar neće imat problema s rezoniranjem mida što nikako ne uspijevam izbit iz glave dok gledam druge varijante.
Da, pitanje je koliko nisko ide mid kada nema baffle - nisam ga još pokušao mjeriti bez ičega...
U prilog eliminiranju gornjeg baffla, osim rezoniranja (konzolna konstrukcija), ide i nepostojanje ikakve refleksivne površine oko drivera, barem teoretski...
Ako bi ostao baffle, postavlja se pitanje najboljeg načina spajanja na bočnicu - najbolje do sada mi izgleda konstrukcija sa navojnim šipkama koje prolaze kroz bočnicu i srednji od tri sloja šperploče (pri ljepljenju baffla iz tri sloja mogao bih u srednjem ostaviti kanale za šipke, a prazni prostor između šipke i ostatka kanala, koji je kvadratnog presjeka, ispuniti nekim elastičnim ljepilom/silikonom ili sl.). Tako bi se moglo doista čvrsto povezati baffle i bočnicu (a la prenapregnuti beton) i istovremeno dodatno prigušiti vibracije elastičnom vezom između šipke i baffla...
Probao sam simulaciju u Edge-u - napravio sam okrugli baffle samo par mm veći od drivera...ne izgleda dobro...
edge no baffle.jpg (103.44 KiB) Pogledano 8952 put/a.
gamgee
Postovi: 49
Re: OB One
PostPostao/la Eko Eko » 05 svi 2012, 15:41
Kolega gamgee je započeo utrku s vremenom, cilj je zgotoviti kuti... ovaj daske do TF-a.
Pali piluuu !
Pašu li driveri ?
Eko Eko
Postovi: 85
Re: OB One
PostPostao/la sonny » 05 svi 2012, 22:57
Zeleno/žuta izolirka je točka na i :D
Re: OB One
PostPostao/la gamgee » 05 svi 2012, 23:19
sonny je napisao/la:Zeleno/žuta izolirka je točka na i :D
modni detalj...
gamgee
Postovi: 49
