Postao/la elvis » 03 pro 2012, 23:07
Evo kako me je Nino zamolio da izmjerim predmetni Iskra driver, te kad već imam podatke,
velim zašto ne podijeliti iste. Sve u svemu ništa neočekivano. Doduše imam samo 8 omske verzije
no sumnjam da bi u odnosu prema 4 omskoj verziji bilo prevelikih tj. ključnih razlika.
Znači Iskra BZE 0873 10W 8 oma nakon svih ti godina i malo usviravanja kaže ovako:
Fs, 50.33, Hz
Re, 6.80, ohms[dc]
Le, 163.63, uH
L2, 403.53, uH
R2, 10.00, ohms
Qt, 1.75, -
Qes, 2.47, -
Qms, 5.94, -
Mms, 21.99, grams
Rms, 1.171708, kg/s
Cms, 0.000455, m/N
Vas, 32.90, liters
Sd, 226.98, cm^2
Bl, 4.371595, Tm
ETA, 0.16, %
Lp(2.83V/1m), 84.93, dB
Mjerenje je napravljeno sa metodom dodavanja mase, u ovom slučaju vrlo preciznih 20g (hvala Nino).
Jedino u što se može smjestiti ovaj driver je čista kompresija (EBP 20,4). Idealan volumen odlazi u nerealne
vrijednosti, a kada se sve to dimenzionira za realne prostore i potrebe, sve od 40 do 60 litara je OK, bez bitnih
razlika. Driver je problematičan u dijelu između 50 i 100Hz, to područje se prilično
uzdiže, čak i do 6 dB na 70Hz tako da se može očekivati malo problema u tom djelu.
Eto da ne dužim, nadam se da će ovi podaci biti korisni. Pozdrav !
Mikro sličice, čisto kao info: (na prvoj slici ne baš bajna situacija u 50 litara, a na drugoj impedansa sa i bez 20g)
- Privitak/ci
- fotografija3.JPG (13.26 KiB) Pogledano 11845 put/a.
- fotografija1.JPG (18.81 KiB) Pogledano 11845 put/a.
