PostPostao/la elvis » 26 ruj 2013, 09:39
Sinoć sam napravio i selekciju power trafoa koji idu u ESL HV PS. To će biti 4 jednaka adaptera, u mom slučaju 220V / 9V (mjereno 11,36V na oba)., 1,66A. Dva adaptera sam ostavio u originalnom kućištu, a dva će ići na PCB. Elektrostati će znači raditi na 11V... dobro zvuči :)
Kada sam spojio sve na način (AC) primar:sekundar-sekundar:primar (AC) dobio sam preko 200V, što je bilo i očekivano, i to će biti sasvim dovoljno... dapače. Trafoi su mirni, ne čuje se apsolutno nikakvo mehaničko zujanje, grijanje u granicma normale, dimenzije taman. Rezervna dva komada pohranjena u kutiju za servis ESL-a (hebiga treba misliti na sve :))
PostPostao/la zendra » 30 ruj 2013, 10:09
elvis je napisao/la:Mislim da je zgodno imati ovo spravu, pa je svakako nabavite... vrijedi svaki plaćeni cent, zapravo puuuno više :).
može linK?
zendra
Postovi: 111
PostPostao/la elvis » 03 lis 2013, 16:37
zendra je napisao/la:
može linK?
Evo:
http://www.ebay.com/itm/320937879343?var=510070728460&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Znači ključne riječi pretrage: Digital Weighting Blance Scale
PostPostao/la elvis » 03 lis 2013, 16:53
Stisle obaveze, projekt stao. Prije par dana sam napravio kratak test prije pravog testa razvlačenja membrane. Uzeo sam običnu foliju za umatanje hrane, ista je rastezljiva za razliku od mylara, no nekakve zaključke sam mogao donijeti.
Klapne dobro hvataju membranu, a pojava "harmonika" efekta bila je očekivana. Membranu sam razvukao sa 5kg, no vrlo brzo je proradila osobina rastezljivosti i sve je palo na svega 2,9 kg. To se kod mylara ne bi trebalo dogoditi, tamo očekujem oko 1% rastezanja, što je zanemarivo, tj. nešto malo više od 1 cm bez efekta naglog popuštanja tenzije, no vidjeti ćemo u pravom testu. Ona žuta zaštitna traka pokazala se odlična za bočno zatezanje membrane, ravnu površinu sam dobio u tek par minuta. Sve u svemu test prije testa pokazao je da će sprava najvjerojatnije biti upotrebljiva. Testom sam ustanovio da je lakirana površina daske ispod membrane ipak nedovoljno glatka, pa ću istu lagano prebrusiti i zalijepiti cetifix. Cetifix će izravnati i najmanje neravnine, te omogućiti jednostavnu higijenu površine što će jamčiti da membrana neće biti nimalo oštećenja ili načeta nekakvim mrvicama nečistoće.
znači test prije pravog testa napravljen je sa ovom folijom za umatanje hrane... (rastezljivo, deblje od 6u, nije podesno za primjenu u zbilji)
efekt harmonike koji sam očekivao, doduše u nešto manjoj mjeri, no ipak je ovo rastezljivi tip membrane, no biti će ovog efekta i na mylaru, to je sigurno
5 kg je samo u par sekundi palo na 2,9 kg. U zbilji očekujem i preko 15 kg ako ne i više, vidjeti ćemo...
u zbilji će biti puno više bočnih zatezača, tj. bolje reći "izravnjivača" membrane
sasvim ravno
PostPostao/la elvis » 03 lis 2013, 17:19
Htio bi samo dodati ovome gore navedenom... još se nalazim relativno daleko od prvog ljepljenja mylara na pripremljene statore. Zadaci koje trebam obaviti prije toga su:
- razvući caa 1,2 metara mylara, i probati nekako utvrditi do koje kilaže može ići rastezanje tako tanka folije prije pucanja iste.
- razvući novih 1,2 metra mylara nešto niže (25 do 35% niže) od točke pucanja iste, pravilno bočno izravnati foliju
- na tako razvučenu foliju tj. mylar, treb zaljepiti dva manja testna statora, a cilj toga je:
a.) provjeriti kako 3M traka drži zetegnutu foliju tj. mylar membranu, tj. da li postoji mogućnost da je ista nedovoljno čvrsta da bi držala foliju koja je prethodno priličnoi zategnuta "strecheru"
b.) vidjeti kako na membrani ostaje Elvamid rastvoren u alkoholu, te odrediti najbolju metodu nanošenja... kistom, spužvom, vatom, prskanjem
c.) provjeriti kojom trakom zaštititi membranu zaljepljenu na stator u djelu gdje se ne nanosi Elvamid, tj. cilj jer pronaći traku koja se lako može odlijepiti od membrane nakon završetka procesa nanošenja Elvamid. Plan je bio da to bude ona zaštitna žuta traka koju koristimo pri farbanju, no ona se predobro uhvati za mylar te se bojim sa bi prilikom skidanja iste rasparao membranu. Ovo je otvoreni problem i za sada nemam ideju koju traku iskoristiti. (ovo je prvi put da mi treba ljepljiva traka koja ne lijepi dobro :) )
Nakon ovih testova i saznanja koje ću dobiti, može krenuti završna faza izrade sendviča:
statorA - 3M traka - mylar membrana 6u - Elvamid - HV alu prsten - 3M traka - statorB
Zafrkancija, no što je tu je, nema odustajanja... :)
Zadnja izmjena: elvis; 27 sij 2014, 22:37; ukupno mijenjano 1 put/a.
PostPostao/la Mate » 05 lis 2013, 00:10
elvis je napisao/la:..., tj. cilj jer pronaći traku koja se lako može odlijepiti od membrane nakon završetka procesa nanošenja elvadima. Plan je bio da to bude ona zaštitna žuta traka koju koristimo pri farbanju, no ona se predobro uhvati za mylar te se bojim sa bi prilikom skidanja iste rasparao membranu. Ovo je otvoreni problem i za sada nemam ideju koju traku iskoristiti. (ovo je prvi put da mi treba ljepljiva traka koja ne lijepi dobro :)
Izolir traka
PostPostao/la elvis » 27 sij 2014, 09:39
Idem pomalo dalje....
Kako me nešto u kompletiranju statora ne bi neugodno iznenadilo, napravio sam testni stator, koji čak nije ni perforiran, no važno mi je bilo vidjeti kako se mylar lijepi na 3M traku. To je značilo i prvo testno razvlačenje mylara, sve u svemu zanimljivih par sati u radionici... Evo par slika i povezanih komentara....
Stol za razvlačenje dobio je noge, sve je spremno za prvo razvlačenje Mylara...
Testni stator je samo komad ofarbanog alu lima i 3M traka na istom...
PostPostao/la elvis » 27 sij 2014, 09:51
U prijašnjim postovima sam manje više pokazao kako radi "razvlakač" membrane, pa sada o tome neću. Evo malo slika kako je to išlo...
Postavljen mylar prije zatezanja
Kada sam na vagi očitao 20 kg, prestao sam zatezati. Znači 20kg sam procijenio kao dovoljno. Nakon toga dodatno sam zategnuo membranu sa bočnim ljepljivim trakama... to je jednostavniji dio priče.
Bočno zatezanje ide lagano sa korištenjem one žute papirnate trake koja se koristi kao zaštita kod farbanja. Ide brzo, i ne treba pretjerivati. Lako se osjeti gdje treba stati sa ručnim bočnim zatezanjem. Po meni ovdje ne trba ništa mjeriti, samo je potrebno biti uredan.
Na 110 cm mylara i 20 kg sile zatezanja, isti se razvukao cca 2 cm. (pri tomu bitno je napomenuti da je širina mylara koji razvlači ovaj stol oko 40 cm). Na slici se točno vidi koliko se razvukao. Iskreno, očekivao sam da će to biti manje.
Kada je sve bilo zategnuto samo sam stavio testni stator na razvučenu membranu... i dobro pritisnuo da se 3M traka što bolje zalijepi na membranu.
PostPostao/la elvis » 27 sij 2014, 09:58
Nakon lijepljenja mylara na stator, viškove mylara treba odrezati... Definitivno za to je najbolje koristiti lemilicu. Prije rezanja potrebno je malo otpustiti zategnutost membrane i samo po bokovima lagano proći vrhom lemilice.
Od prilike ovako... (slika je samo okvirni prikaz, rezanje viškova membrane najbolje je napraviti već na stolu za razvlačenje iste)
PostPostao/la elvis » 27 sij 2014, 10:06
Ostavio sam stator sa strane i 2h, a pri povratku sam se uvjerio da 3M traka dobro drži membranu. Na jednom djelu (donji desni ugao) primjetio sam laganu valovitost, to je manje više bilo očekivano, sve to pomalo "diše", no lijek sa to sam imao. Kada 3M traka dobro uhvati mylar (2h je definitivno i više nego dovoljno), pristupa se dodatnom zatezanju sa vrućim zrakom. Prije toga svakako pripremiti nekakav mjerač temperature da se ne bi pregrijala membrana što bi moglo dovesti do pucanja tj. svijanja uslijed topljenja. Ja sam koristio običan mulitimetar i "ekstenziju" koja mjeri temperaturu. Kod grijanja držati se temperature od 50 stupnjeva C, sve iznad je nepotrebno.
Uočene neravnine mylara nakon 2h. Ite će se izravnati grijanjem membrane.
Borbeni komplet za dodatno zatezanje membrane grijanjem.
Više nema onih malih valovitosti u donjem desnom uglu.
Nakon gtrijanja membrana je savršeno ravna, jednako zategnuta u svim poljima.
