Fountek...
Re: Fountek...
PostPostao/la sonny » 01 stu 2012, 19:20
Kad kreće pilaona ? :D
Imam mdf-a viška :D
Re: Fountek...
PostPostao/la Schultz » 01 stu 2012, 20:35
Pa i vrte mi se neke čudnovate ideje po glavi ali pustimo to za sada po stani.
Prvo ću složiti jedan full-range a ribon neka malo pričeka.
Ali ribon pa isti upregnuti sa srednjim FR89 koji je isto tu za neke male nofce dobavljiv i onda neka interesantna 12" unutra i možda čak klasična kompresija.... Hm.... Nešto me sve svrbi......
Ali neka, polako....
Malvazijski tigar
Schultz
Postovi: 510
Re: Fountek...
PostPostao/la the_bebe » 01 stu 2012, 20:44
Mislim da bi dobar projekt bio jedna 12" pa za mid ovaj 13 cm fullrange i na vrhu ribbon...to bi trebalo jako zanimljivo raditi,ali ostaje jedan mali problem...skretnica ali i to se da izračunati i napraviti... ;)
Ja sam bogat čovek
the_bebe
Postovi: 370
Re: Fountek...
PostPostao/la Master of Disaster » 01 stu 2012, 21:08
Khm, three way aktiva, khm khm :lol:
Gdje ima dima, nema zvuka.
Master of Disaster
Postovi: 259
Re: Fountek...
PostPostao/la sonny » 01 stu 2012, 21:23
Prema onome što sam malo slušao "u zraku" FR89 je odličan driver...
Uskoro ću poraditi na nekoj kugli ili nekakvoj kutijici za probu, pa će da slušamo...
Meni se već sada dopada...
Re: Fountek...
PostPostao/la Roko » 01 stu 2012, 22:47
Evo jedan zanimljiv predložak: http://www.loudspeakerbuilding.com/Maga ... ,90909,161
...ili ovaj OB sa diyaudio.com: http://www.diyaudio.com/forums/multi-wa ... ivers.html
...još jedan vrlo zanimljiv, kompletno proračunat: http://www.troelsgravesen.dk/TJL3W_JP3.htm
I jedna izvrsna stranica, sa konkretnim rješenjima i kalkulatorima: http://www.quarter-wave.com/
Re: Fountek...
PostPostao/la Roko » 01 stu 2012, 23:48
Evo jedan mali teaser, samo da stekneš otprilike dojam kako Fountekov true ribbonac može biti brz i živahan ;) :
Re: Fountek...
PostPostao/la beboni » 04 stu 2012, 16:36
sto kazete na ovaj projekt sa fw146 i neo cd 1.0
http://www.xenophonics.net/fountek/aether.htm
...mozda je malo previse spustio rez (ispod 3khz) na ribbonu ali ima na netu par takvih uradaka i kazu da zvuci fenomenalno za manje prostorije do 16 kvadrata.
zanimljivo je da ne mogu nigdje naci nikakav projekat sa fw146 i neo cd3.0 koji bi po meni puno bolje legao u gore navedeni projekat.
beboni
Postovi: 157
Lokacija: slavonski brod
Re: Fountek...
PostPostao/la the_bebe » 04 stu 2012, 16:42
Ovo je stvarno prenisko spušten rez na ribbonu pogotovo na ovom cd1.0...i još ako uzmemo u obzir da je ovaj frugi driver fullrange onda je stvarno pretjerano nisko odrezan ribbon... ;)
Ja sam bogat čovek
the_bebe
Postovi: 370
Re: Fountek...
PostPostao/la beboni » 04 stu 2012, 16:48
pa koliko vidim na fountek stranici,oni ga ne deklariraju kao fullrange driver.........moze raditi korektno do 4khz uz korekciju loma membrane na 10khz.znam da ima nekih projekata gdje radi kao fullrange driver ali sam malo skeptican svezi glede toga.
beboni
Postovi: 157
