Pomoc, djecji prst u tweeteru! kako rastaviti visokotonac?
Re: Pomoc, djecji prst u tweeteru! kako rastaviti visokotona
PostPostao/la Roko » 05 kol 2014, 21:29
Nećeš unutra trebat ništa odlemljivat. Samo izvana (vanjske terminale) da bi skinuo tweeter i mogao lagano odlijepiti taj poklopac. Kad pažljivo odlijepiš poklopac, samo ga polako odmakni u stranu, neka unutrašnje konekcije ostanu. Pažljivo, da ne prekineš neku od tih dviju žica. Zatim makni onu vatu i prikazat će ti se u sredini otvor koji vodi do te udubljene meke kupole sa unutrašnje strane. Pod kontrolom svjetla (male baterijske lampice, usmjerenog snopa po mogućnosti), uvučeš lagano štapić za uši i ispraviš kupolicu iznutra.
Ako budeš dovoljno pažljiv, nebi smjelo biti nikakvih problema. Opet ponavljam, najteži dio je pažljivo odljepljivanje poklopca te, na kraju kad sve obaviš, opet pažljivo zaljepljivanje natrag.
Poslikaj fazu po fazu, pa pitaj ako budeš u nekoj dilemi, i da možeš sve točno vratit natrag onako kako je bilo.
PostPostao/la domnerus » 05 kol 2014, 21:40
Oh, super, hvala na savjetima....tako rade pravi majstori...treba sve dokumentirati za druge koji bjdu trebali pomoc slicnu.
Savjet molim.
Sa chim zaljepiti taj (napola) odljepljeni poklopac kad zavrsim posao?
Vruca plastika, 2komponentno ljepilo...ili pak neki dobar selotejp ili ona vodoinstalaterska traka?
Hvala
domnerus
Postovi: 13
Pridružen/a: 12 stu 2011, 21:24
PostPostao/la Roko » 05 kol 2014, 21:46
Nemoj upotrijebiti neko snažno dvokomponentno ljepilo, već neko blaže univerzalno ljepilo, napr. na bazi kaučuka kao što je Neostik ili tome slično.
Recimo ovo:
Taj poklopac je najvjerojatnije i zaljepljen nečim takvim da se može po potrebi i (relativno lako) odlijepiti.
PostPostao/la domnerus » 05 kol 2014, 22:01
Obozavam Neostik i imam ga tonu....no posto plastika ne prijanja bas savrseno...i posto je tvrda, kako namazati debelo i koliko puta na mjesta gdje bih ljepio.
Obicno ga koristim za gumu, kozu...
domnerus
Postovi: 13
PostPostao/la Roko » 05 kol 2014, 22:08
Ma ulovit će plastika lijepo, bez problema, samo mora biti suha i čista. Lagano skini staro ljepilo i pokušaj malo izravnati plastiku da lijepo nasjedne, tako ćeš trebat tanji sloj ljepila. To i nemora biti nešto super dobro zaljepljeno jer to ljepilo drži samo teret tog plastičnog poklopca i praktično ništa više. Drajver se vidama (šarafima) drži za škatulu (kutiju).
PostPostao/la domnerus » 05 kol 2014, 22:13
Ok super, ne znam kad cu tam otic, ali uz tvoju pomoc i one slike se osjecam uvjeren da cu moc izravnat taj djecji nesretni prstic :)
domnerus
Postovi: 13
