Jbl Control 10
Jbl Control 10
PostPostao/la sinisap » 16 svi 2012, 09:25
Imam doma par Jbl Control 10 zvučnika, novi i jako malo korišteni. Zanima me dali se umjesto njihove plastične kutije može za te drajvere napraviti kakva poštena drvena samostoječa kutija? dali to uopče ima smisla raditi?
sinisap
Postovi: 87
Re: Jbl Control 10
PostPostao/la the_bebe » 16 svi 2012, 10:00
MOže zašto nebi moglo ali treba imati na umu da je JBL predvidio i subwoofer za te male kutije...mislim da bi jako teško došao do podataka od samih drivera ali naravno uvjek postoji mogučnost da se izmjere TS parametri i po njima da se napravi neka samostojeća kutija...
Ako se nevaram na kutiji poše nebuloza kao FR od 35 Hz do 27 kHz ali ako me sjećanje služi zvučnik ima pad nakon nekih 70 Hz zato i je bio sub u kombinaciji...
Uglavnom to su jako dobri driveri i mislim da imaju potencijala... ;)
Zadnja izmjena: the_bebe; 16 svi 2012, 10:04; ukupno mijenjano 1 put/a.
Ja sam bogat čovek
the_bebe
Postovi: 370
Re: Jbl Control 10
PostPostao/la the_bebe » 16 svi 2012, 10:04
Evo našao i origigi papire od zvučnika...kao šta rekoh na 80 Hz ima pad...
http://www.jblpro.com/pub/obsolete/Control_10.pdf
Ja sam bogat čovek
the_bebe
Postovi: 370
Re: Jbl Control 10
PostPostao/la Schultz » 16 svi 2012, 10:20
Šteta je rastaviti te zvučnike....
Rađe ih prodaj pa za tu lovu kupi neke druge drajvere...
Koliko se ja sjećam, to je bio relativno dobar zvučnik... Malo agresivan ali generalno gledano dobar...
Malvazijski tigar
Schultz
Postovi: 510
Re: Jbl Control 10
PostPostao/la the_bebe » 16 svi 2012, 10:32
Svi JBL-i su malo agresivniji...a ako netko ima volje piliti kutije i experimentirati mislim da bi se mogao napraviti neki fini hifi zvučnik... ;)
Ja sam bogat čovek
the_bebe
Postovi: 370
Re: Jbl Control 10
PostPostao/la davorin » 16 svi 2012, 10:33
Schultz je napisao/la:Šteta je rastaviti te zvučnike....
Da, zapravo točno za to što je kutiju JBL i namjenio! Nagli porast impedancije (rezonantna frekvencija) i izobličenja oko 80Hz, sa strmim padom korisnosti prema nižim frekvencijama govori da se računalo na to da će se niske frekvencije čuti iz bas-kutija glavnog razglasa i/ili sub-woofer -a, a ostatak frekventnog spektra za slušanje iz blizine.
Re: Jbl Control 10
PostPostao/la sinisap » 16 svi 2012, 11:07
a ja sam se čudio kako tako relativno veliki zvučnik ima malo basa i mislio da je možda problem u samoj kutiji i skretnici. :(
sinisap
Postovi: 87
Re: Jbl Control 10
PostPostao/la sinisap » 19 svi 2012, 20:20
kaj se može zaključiti iz ovih izmjerenih parametara za bas 119hs-1:
http://www.audioheritage.org/vbulletin/ ... (Control10)
meni te brojke baš niš ne govore..se da kaj izvuči iz njih?
Zadnja izmjena: sinisap; 19 svi 2012, 20:33; ukupno mijenjano 1 put/a.
sinisap
Postovi: 87
Re: Jbl Control 10
PostPostao/la davorin » 19 svi 2012, 20:33
Govore to da ga je firma upotrijebila točno tamo za što je i napravljen: klasičan monitorski zvučnik na mjestima gdje se sve izpod 70Hz čuje iz drugog izvora. Veličina magneta i robustnost konstrukcije mu osiguravaju dugotrajan rad pri višim nivoima glasnoće (kompresiran signal provučen kroz "anti-feedback" uređaj) u studijima i pozornicama.
Re: Jbl Control 10
PostPostao/la sinisap » 19 svi 2012, 20:39
hvala. :)
sinisap
Postovi: 87
