KOSMAJ 49 refresh
KOSMAJ 49 refresh
PostPostao/la bais » 03 lis 2012, 13:10
Bok ljudi
evo da se i ja konačno uključim. Dakle ovakva je situacija: našao sam stari Kosmaj 49 na tavanu curine bake, a kojeg je pak njezin tata navodno dobio na radnoj akciji :)
Izvana izgleda ok, ali mu je iščupan strujni kabel, a baka veli da ne radi još od rata (ovog zadnjeg :).
Eto pošto mislim da bi bilo fakat lijepo da to dovedem u vozno stanje do Božića tražim pomoć..
Što predlažete? Izmjenu lampi? Kondići, trafoi?
Popodne stavim slike. Hvala
bais
Postovi: 2
Pridružen/a: 12 ruj 2011, 07:58
Re: KOSMAJ 49 refresh
PostPostao/la s@ki » 03 lis 2012, 13:40
"imam nešto neispravno, kako da to popravim?" - malo neprecizno kaj ne? :)
Za početak detaljno poslikaj stanje.
Vjerojatno će biti potrebno detaljno čišćenje, ako ničeg drugog onda oksidirali kontakata uslijed dugogodišnjeg boravka na tavanu.
Kondenzatori su vrlo vjerojatno suhi obzirom na godište pa njih barem premjeri i/ili makar preventivno zamjeni.
Ne vjerujem da ćeš trafo morati zamijeniti, osim ako nije strunuo naravno. Dobro očisti promjenjive kondove, vjerojatno imaju naslage prašine i možda masnoće pa su im i vrijednosti za klinac.
PostPostao/la sstrsat » 03 lis 2012, 13:54
Ovdi imas shemu Kosmaja-a 49
http://www.antiqueradio.janezzalaznik.com/kosmaj49.jpg
Kreni naravno od mreznog trafa, najprvo izvadi sve lampe i upali samo trafo u praznom hodu i pusti tako uru do dvi da vidis da li se grije. Ako se ne grije, mozes prec na ispitivanje mreznog elka. Da sacuvas ispravljacicu AZ1 od ostecenja, privremeno ispod na njezinom podnozju stavi serijski spoj diode (recimo 1N5408 - pazi kako ces ju okrenut)) i osiguraca od ccas 100 mA izmedju + pola drugog elka (obadva su u istoj bacvi) i mase stavi serijski spoj dvi zarulje 25W / 220V. Ako je sve u redu sa mreznim trafom, elkima i filterskim otpornikom, zarulje bi tribale svitlit otprilike isto ili nesto malo slabije nego da si ih ovako serijski vezane spojil na 220VAC. Ako to imas i ako nakon cca uru vrimena ne bude grijanja ni trafa ni elka, izbaci tu Si diodu i stavi izpravljacicu AZ1. Ako je i ona u redu, zarulje bi tribale cak i neso jace svitlit nego sa Si diodom jer sad imas punovalno ispravljanje.
Ako ti je dovdi sve proslo u redu, vrati i ostale lampe i vidi da li imas kakvog prijema (antena od barem par metara zice ce ti tribat) ili barem brujanja ili suma ili krcanja prilikom vrcenja potenciometra.
Inace, tipicni problemi kod tih starih radija su oksidirani kontakti u podnozjuma lampi (prije vracanja lampi operi ih sa izopropil alkoholom), losi ili skroz mrtvi elki i prasina medju oblogama prominljivog kondenzatora. Za nju ocistit zemi komprimirani zrak u spreju.
Ako nakon ovoga ne dobijes nikakav znak zivota, krenut cemo sa odredjenim mjerenjima ali ovo su osnovni koraci koje moras napravit.
Vazno: Ni u kojem slucaju ne diraj elemente za podesavanje (ulazno / oscilatorske zavojnice, trimer kondenzatori i jezgre u MF transformatorima)
