RIZ turandot gm 7605
Re: RIZ turandot gm 7605
PostPostao/la Klokan » 06 stu 2012, 21:35
Ipak nista, nije dostupan shipping...
PostPostao/la drago67 » 22 sij 2013, 20:18
Klokan je napisao/la:Ipak nista, nije dostupan shipping...
to je obična audiotehnica at 91..nju dobiješ skoro u svima conrad prodavaonicama ili ti je oni dopreme..
tu glavu prodaju pod razlićitima oznakama ali je u biti sve jedno te isto..
taj gramofon imam i ja ...iskreno da ti kažem bolju zvučnicu je šteta stavit na njega..
drago67
Postovi: 103
PostPostao/la Klokan » 23 sij 2013, 00:41
Ma odustao sam ja davno od njega....bolje cu skupiti nekakvih 600-700kn za nekakav prosjecni gramofon....Bar mislim da je to bolje rjesenje...za sada prednost u budžetu imaju zvucnici pa onda pojacalo i tek jednog dana mozda gramofon :)
PostPostao/la audio kutak » 23 sij 2013, 00:54
a kada se samo sjetim da sam davno prije jeftino prodao svoj Sansui SR-222 mk IV (ili V)..... suze teku.....
i prodao nekih 300 plejki, pola od njih originali + neke rijetke.... :(
PostPostao/la Schultz » 23 sij 2013, 01:11
Tko hoće gramofon ima na njuškalu jedan Lenco L83 za nekih 900 kuna.
Malo su i mene svrbili prsti i mislim da je to ok prilika pogotovo ako bi prošao za recimo 100 eurića...
Malvazijski tigar
Schultz
Postovi: 510
PostPostao/la Klokan » 23 sij 2013, 01:13
Trenutno nista od toga bar sto se mene tice :(
PostPostao/la msoli18 » 20 kol 2013, 00:37
Molio bi ako netko ima shemu štampane pločice za taj gramofon.
Unaprijed hvala
msoli18
Postovi: 2
Pridružen/a: 12 kol 2013, 21:12
PostPostao/la forceware » 22 stu 2014, 00:30
Imam isti gramofon koji po meni izgleda prelijepo i odaje utisak kvaliteta. Interesuje me šta mu uraditi da mu se poboljša zvuk, da li mu treba ugraditi činčeve, šta je sa unutrašnjim ožićenjem, dampingom možda i sl.
Dakle svako ko ga je na neki poboljšao ako može da se javi ovdje i podijeli svoja iskustva sa nama.
forceware
Postovi: 4
Pridružen/a: 22 stu 2014, 00:24
PostPostao/la zbotic » 22 stu 2014, 08:01
Nekad davno, imao sam i taj gramofon. Uglavnom je solidno napravljen, a tako i radi. Problemi su bili kako fiksirati brzinu vrtnje, a znao bi se malo rasklapati i nosač zvučnice.
Svakako zaslužuje bolju zvučnicu od muljave Unitre, dobro podešavanje geometrije ručka/zvučnica i može solidno raditi. o tome kako podesiti ima milijun članaka na internetu da je besmisleno prepričavati.
npr.: http://www.vinylengine.com/tools.shtml
Postovi: 1949
PostPostao/la forceware » 22 stu 2014, 17:27
Za stabilnost vrtnje mislim da ne bi bilo problema ako je motor dobar a elektronika lošija- Ima sada kupiti gotovih stabilizatora napona po 2-3 ampera ko od šale trpe sa regulacijom voltaže. Važno je samo da je gramofon sonički dobar, da je kućište mrtvo.
Za nosač zvučnice, vidim da imaju šarafčići za fino štelovanje lufta, pa ako su ležajevi dobri luft nadoštelavati nakon nekog vremena nije problem.
Koja zvučnica se je pokazala najbolje uz njega, treba paziti na masu zvučnice i njen izlazni napon, ne može svaka. Gledao sam nešto po poljskim forumima ovaj kaže ono onaj kaže ovo a i ne razumijem is sve, ako je neko mjenjao zvučnice volio bi da podijeli iskustva.
forceware
Postovi: 4
