Kenwood KA-57
Kenwood KA-57
PostPostao/la Telefunken » 13 tra 2014, 17:54
Prodano
Zadnja izmjena: Telefunken; 22 tra 2014, 13:51; ukupno mijenjano 1 put/a.
Telefunken
Postovi: 30
Pridružen/a: 10 lip 2013, 18:22
Re: Kenwood KA-57
PostPostao/la Roko » 13 tra 2014, 21:09
Mislim da bi sa tzv. kontakt sprejem napravio više štete nego koristi. Sprejevi su obično kemijski preagresivni, a i pod tlakom vrlo često zabiju nečistoće (i to razmazane) još dublje u elektroničke elemente.
Radije pokušaj lagano rastaviti pot i očisti sve klizne površine lagano sa vaticom (napr. onom na štapiću za uši) na koju možeš nakapati par kapi izopropilena (ima ga napr. u onim setovima za čišćenje CD-ova itd...). Taj stari Alps je vrlo kvalitetan pot i trebao bi nakon pažljivog čišćenja fino proraditi.
Postovi: 2090
Re: Kenwood KA-57
PostPostao/la Telefunken » 13 tra 2014, 22:37
Upravo sam to radio,samo nisam koristio alkohol,s vaticom sam očistio onaj grafit, crne vodove, propuhao, i lagano obrisao sve, nisam špricao ništa po tome,zatvorio ga i vratio na mjesto, iako nisam ga kompletno na dijelove rastavio nego onoliko koliko sam mogao,nemogu odvojiti osovinu iz središta da ga kompletno rastavim,a strah me da ga više neću moći sastaviti. E sad neznam,da li da pustim tako,ili da se opet bacam u čišćenje...
Telefunken
Postovi: 30
Re: Kenwood KA-57
PostPostao/la Roko » 13 tra 2014, 23:14
Ako nisi potpuno siguran da ćeš ga nakon kompletnog rastavljanja moći sastaviti natrag u prvotno stanje, radije ga ostavi tako. Mali disbalans među kanalima je najvjerojatnije posljedica starosti, ali ako te ne smeta previše neka ostane tako dok ne pronađeš adekvatnu zamjenu negdje po netu.
Postovi: 2090
Re: Kenwood KA-57
PostPostao/la Telefunken » 14 tra 2014, 07:13
Da li postoji mogućnost mjerenja izlaznog signala na kanalima? Ma moguće da i radi sve kako treba,nego da zbog toga što je prije tako bilo da imam lažni osjećaj da i dalje tadi krivo. Ugl svi ulazi i izlazi rade, i za B raspored zvučnika, i ne krči mi više kod pojačavanja. A da li bi mogao ikako nakapati tog alkohola kroz rupice u potenciometar da ga opet ne otvaram?
Telefunken
Postovi: 30
Re: Kenwood KA-57
PostPostao/la Roko » 14 tra 2014, 12:22
Nemoj kapati izopropil u nerastavljen pot, to bi opet moglo samo razliti nečistoće uokolo po potu. Možeš pokušati mjeriti napon na izlazu pota na oba kanala. Odredi gdje su ti izlazi, jedna pipalica na ground, drugu na izlaz lijevog pa na izlaz desnog kanala (naravno oprezno sa pipalicama da ne napraviš neki kratki spoj), okreći pot i mjeri u nekoliko položaja.
Postovi: 2090
Re: Kenwood KA-57
PostPostao/la Telefunken » 14 tra 2014, 13:14
MIsliš pipalice od multimetra? ok moram naći na shemi koji je ground a koji je izlaz od kanala pa probati...
Telefunken
Postovi: 30
Re: Kenwood KA-57
PostPostao/la Mate » 14 tra 2014, 16:12
Telefunken je napisao/la:Da li postoji mogućnost mjerenja izlaznog signala na kanalima? Ma moguće da i radi sve kako treba,nego da zbog toga što je prije tako bilo da imam lažni osjećaj da i dalje tadi krivo. Ugl svi ulazi i izlazi rade, i za B raspored zvučnika, i ne krči mi više kod pojačavanja. A da li bi mogao ikako nakapati tog alkohola kroz rupice u potenciometar da ga opet ne otvaram?
Jednostavni postupak mjerenja tj usporedbe:
zamjeni ulaze lijevi i desni.
Ako je do snimke razlika će se promijeniti iz jednog u drugi kanal.
Ako je do kanala, onda će razlika ostati u istom kanalu kao i prije.
Međutim probaj prespojiti i zvučnike lijevo/desno. (spominjano je kreštanje jednog visokotonca, možda je isti pokvaren)
Najbolje bi bilo pustiti isti signal (mono) u oba kanala. Ako se pušta sinus signal, onda bi trebalo provesti više testova na više frekvencija.
Osim uha mogao bi se upotrijebiti Android (još bolje iPhone), i odgovarauća aplikacija za mjerenje jakosti zvuka.
To nije točno mjerenje, ali ako se sprovede ispravno, može se dobiti usporedni rezultat.
Naravno, može se spojiti instrument na izlaz pojačala sa paralelno spojenim teretom od valjda 8 Ohma (otpornik veće snage). Istim otpornikom mjeriti jedan pa drugi kanala. Voltmetar na izmjenično, opseg na 50-100V ili manje, zavisno o otklonu kazaljke ili digita na digitalcu.
Mrenje izvršiti u paru, lijevi pa desni, onda drugi položaj pota pa opet mjerenje jednog i drugog itd.
U svakom slučaju, uzrok debalansa može biti na više mjesta.
Re: Kenwood KA-57
PostPostao/la Telefunken » 14 tra 2014, 16:53
Prodano
Telefunken
Postovi: 30
Re: Kenwood KA-57
PostPostao/la Mate » 15 tra 2014, 07:06
može bit balance pot, a može bit i pojačalo, tj različita pojačanja lijevog i desnog kanala. Uzroci mogu biti u ostarjelim elementia unutra. Trebalo bi pogledati shemu cijelog pojačala i napajanja i vidjeti što bi moglo uzrokovati razliku u pojačanju. Ima li kakvih podešavanja radne točke. A za to sve već treba štručnjak ....
Ono što ti još možeš osim pota, je da pregledaš i očistiš chinch konektore na ulazima i eventualno pregledati pod dobrim svjetlom i povećalom ima li hladnih lemova na pločici pa ih osvježiti.
Jedna slika tisuću riječi
A 1000 slika?
https://www.google.com/search?q=cold+soldering+joint&client=firefox-a&hs=Fdc&rls=org.mozilla:hr:official&channel=sb&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=qb5MU4j3NqHhywPN-oGQBg&ved=0CC4QsAQ&biw=1676&bih=805#imgdii=_
