Sansui AU-919
Sansui AU-919
PostPostao/la Simon76 » 29 pro 2013, 21:32
Pozdravljeni, ime mi je Simon i dolazim iz Slovenije (zato izvinite za griješke u mom hrvatskom jeziku). Prije mjesec dana za male pare dobio sam jedan neispravan Sansui AU-919 i traženje na internetu dovedlo me i do ove strane i restauriranja jednog identičnog pojačala od korisnika ilimzn. Ovo restauriranje trebalo bi dobit oskara!! :hail: :o 8-)
Kod moga riječ je, da ljevi kanal ne radi. Najprvo zapaženi su drugi izlazni tranzistori na ovom kanalu. Vidi se zamijene na L kanalu za Motorole, koje su veoma spore (samo 1MHz).
Po nekoliko sati iztraživanja, šta sve ne radi, ugotovljeno je, da su ovi elementovi zanič.
Več sam mnogo prečitao na Audiokarmi za izlazne tranzistore, koji bi bili pravi za zamijenu, ali svi pravi vrlo težko se dobiju. Tako imam i ja probleme. Na Farnellu još imajo PNP-je, ali nema više NPN-ja, ni u drugim svijetskim ponudnika elektro komponenta. Na Audiokarmi neki preporučuju zamijenu za originalne sa MJ21193/94, ali nisu tako brzi (samo 4MHz), kao najbolji STmicro nadomestak za originale, 25 MHz.
Moj prvi korak bi bio urediti ovaj uređaj, da radi, a drugi nekoliko obaveznih zamijena kondenzatora. Naravno tako daleko i u detajle kao ilimzn neču se puštati.
Da li ima ko od vas Sansui stručkota neke preporuke za najbolju zamjenu. Ako ima ko neki ostanak TO-3 tranzistora za AU-919, bio bi vrlo hvaležan. Naravno ostaje mi još upgrade na TO-3P verziju. U tom primeru zanima me, da li je trebo još koje druge komponente zamijeniti zbog toga upgreda.
Ako bi bili problemi sa tranzistorima previše za mene, onda bih bio ovu "kutiju" primoran prodati, jer ne treba mi toliko snage. Znam, čuje se ludo, zato tražim vašu pomoč.
Pozdrav iz Slovenije.
Simon76
Postovi: 5
Pridružen/a: 29 pro 2013, 15:29
Re: Sansui AU-919
PostPostao/la Roko » 30 pro 2013, 14:01
Pozdrav Simon, i dobrodošao na forum! ;)
Javit će ti se Željko (i jedan i drugi, ilimzn i Kale :D ), čim skuži temu...triger je čim nešto počinje sa San... :lol:
Jeli imaš saznanja tko je mijenjao te izlazne tranzistore i što je još eventualno mijenjano? Ponekad "majstor tweaker" ostavi neki pločicu, potpis ili tome slično. :)
Re: Sansui AU-919
PostPostao/la Simon76 » 30 pro 2013, 14:51
Hvala na pozdravu. Pa mislim, da je ovo mijenjanje bilo kučno dijelo od vlastnika, koji je bio radioamater i ima još nekoliko starih "kutija". Pojačalo i još jedan kitarski amp Geloso dobio sam od njegovog unuka.
Nisu bili mijenjani samo izlazni tranzistori, vidi se i neke druge otpornike R87, R91 i R89 (nešto sam ih več izvadio), a tu su još TR31 i TR29 , svi drugačiji od originalnog na desnom kanalu.
Simon76
Postovi: 5
Re: Sansui AU-919
PostPostao/la Kale021 » 31 pro 2013, 20:55
Na Audiokarmi te Motorole su univerzalni recept za sve... no ja bas i nisam pristasa takvog stava. Najbolje bi bilo instalirati NOS originalne TO3 tranzistore, ima ih povremeno na netu, ali cijena im nije bas najpovoljnija.
NMA1012 i NMC1012 su Sanken LAPT tranzistori prve generacije, i kao takve u TO3 pakiranju vrlo ces tesko naci nove. Ja doduse imam jednu kolicinu novih NMA1216, ali na zalost nikako da naletim na netu i na NMC1216.
Dakle, jedino ti preostaje adaptacija TO3P na TO3.
Ako se odlucis na taj korak, moj bi izbor bio 2SA1294 / 2SC3263 LAPT 3. generacije, Vcbo 230V i Ic 15A.
St TO3 tranzistori 2ST5949 (NPN) i 2ST2121 (PNP) su isto tako dobar izbor, ali ni oni vise nisu dobavljivi u paru.
Kale021
Postovi: 270
Re: Sansui AU-919
PostPostao/la ilimzn » 01 sij 2014, 16:56
Za ovo konkretno pojacalo, ovi zamjenski tranzistori nisu dobar izbor, kao niti driveri (na hladilu na driver ploci).
Inace imam originalne NMA i NMC za ovo pojacalo, komplet 4 para. Mozda bi nasao i drivere originalne.
U svakom slucaju bi barem trebalo zamijeniti sve ove crne kvadratne kondenzatore jer su poznati po problemima koji znaju sve skupa otjerati u dim!
Re: Sansui AU-919
PostPostao/la Simon76 » 02 sij 2014, 13:01
Najprvo, sretne nove godine svima!
Znači treba je nekoliko vremena i tražiti i tražiti, ako se gdje pojave prave zamjane. Čitao sam puno riječi o china kopijama, koje naravno niso ni da bi jih štapom dirao. Neki kinez šaljio mi slike od ovih brand new sanken tranzistora. Odgovorio sam mu, da prodaje loše kopije, a on natrag, da mu objasnim na čemu je riječ, zato što nima pojma šta on prodaje...
Ilimzn, driveri (na ploči) na desnom kanalu još su originalni, ali oni na levom znam, da nisu dobri. Možda je zbog svega, što je bilo mijenjano, provedilo u dimljenje resistor R81, koji je bio uzrok, gdje da tražim greške. Ako su tvoji originalni izlazni još dobri, i naravno ako bi se ti mogao odvojiti od njih, mogli bi se dogovoriti.
Mijenjanje svih "black flag" kondenzatora i elektrolita je u planu, isto tako na ispravljaču i one velike crne "bombe".
Nadam se, da ču ovu beštiju spraviti u bolji život posebno zbog vas stručkota. 8-)
Simon76
Postovi: 5
Re: Sansui AU-919
PostPostao/la Simon76 » 13 sij 2014, 22:40
Opet ja :)
Dobio sam ponudu za dva para ST tranzistora za 60$ uključno za šaljenjem iz Amerike. Prodavač ima več dugo časa ponudu na Audiokarmi. Sada samo razmišljam, da li je ovo dovoljno mamljivo ili još tražim.
Simon76
Postovi: 5
Re: Sansui AU-919
PostPostao/la Kale021 » 14 sij 2014, 18:32
Pa jesi li kontaktirao ilimzna u vezi onih NMA i NMC sta ih on ima :? ?
Kale021
Postovi: 270
Re: Sansui AU-919
PostPostao/la ilimzn » 15 sij 2014, 04:41
Simon76 je napisao/la:Opet ja :)
Ako zelis stvarno kako treba napraviti taj posao onda bi bilo dobro da zamijenis tranzistore na oba kanala, tako da su oba kanala jednaka - s obzirom da radis zamjenu sa sasvim drugacijim tranzistorima. Druga je stvar ako imas originale, naravno.
Re: Sansui AU-919
PostPostao/la Simon76 » 17 sij 2014, 18:38
Znači, zamjena samo na jednom kanalu nije baš pametna? Tražio sam samo za jedan kanal zbog informacija na AK, da su mnogi mjenjali samo na onom kanalu, koji nije radio. Niko nije primjetio ili izmjerio razlike na kanalima, jedan sa original Sanken tranzistorima jedan sa ST2121/5949. Zboga toga sam tražio samo za jedan kanal. Ilimzn imaš i PP.
Simon76
Postovi: 5
