Telefunken Domino Luxe R173
PostPostao/la Telefunken » 10 lip 2013, 18:29
Pozdrav prije svega svima na forumu... :D
Evo krenuo sam s uređenjem dotičnog radija, koji radi, hvata tek nekoliko stanica, pa neznam možda je do antene. Ugl imam nekoliko pitanja:
Ne radi mi mačje oko, nadam se da je samo do lampe, gdje bi se osim ebaya mogla naći lampa EM80?
Krče mi kontakti, kada pojačavam zvuk i tražim stanice, da li je to do prašine koja se nakupila i kako to očistiti? Našpricati kontakt sprejem one krugove koje vrtim unutra ili?
Tražim ono platno, jutu ili koje je već koje ide preko zvučnika da zamjenim, imam čitavo,ali bi stavio novo, ima netko ideju gdje da to u Rijeci kupim, ili negdje drugdje?
Ostalo što se tiče radija, je ok, upali se, svira uredno, zeza me taj kontakt za zvuk, ali kada se namjesti svira i prilično glasno se čuje...
Telefunken
Postovi: 30
Pridružen/a: 10 lip 2013, 18:22
Re: Telefunken Domino Luxe R173
PostPostao/la Roko » 11 lip 2013, 08:58
Dobrodošao na forum!
Kreni najprije od najjednostavnijih stvari, pokušaj lagano i pažljivo rastaviti i očistiti kontakte i klizne površine potenciometra, razraditi ga malo. EM80 se povremeno da naći na buvljacima (tipa Hrelić itd..), a možda ima netko i sa foruma, pa se javi.
PostPostao/la Telefunken » 11 lip 2013, 09:39
Rastaviti ću potenciometar za pojačavanje zvuka, on je ujedno i za paljenje radija, pa očistiti, recite mi ove lampe, ima ih 6 + magično oko, to ne smijem dirati rukama, nego npr s rukavicama ih skinuti da očistim malo radio oko njih, a njih bi isto malo obrisao, samo neznam s čime...
Telefunken
Postovi: 30
PostPostao/la sstrsat » 11 lip 2013, 10:01
Telefunken, daj malo vise informacija.
Da li tih par stanica cujes na UKV /FM (pretpostavljam) ili mozda na srednjem valu? Ako si u Rijeci, onda bi ti vec metar zice ka UKV antena tribal bit dovoljan da se lipi broj stanica dobro cuje (ako lampe nisu bas previse potrosene).
Krcenje kod regulacije jacine zvuka je kako ti je Roko vec rekal najcesce uzrokovano potenciometrom pa njega tribas ocistit. Osim toga ti uzrok moze bit i u curenju veznog kondenzatora izmedju anode triode EABC80 i prve resetke EL84. Ti stari kondenzatori vrlo cesto imaju malo curenja pa osim krcanja skracuju i zivot izlazna EL84. U ovom radiju ti sa anode EABC80 idu ukupno 3 kondenzatora (jedan prema EL84 a dva su u regulaciji boje tona) pa ti preporucam da ih sva 3 zaminis novima.
Ako krcanje kod biranja stanica imas na srednjem valu onda je najcesci uzrok prasina u promjenljivom kondenzatoru pa ga triba ocistit komprimiranim zrakom ali ako se krcanje cuje kod biranja UKV stanica (ovdi se to vrsi prominljivim induktivitetima) onda je gotovo siguro uzrok u onom veznom kondenzatoru.
Izmjeri DC napon na resetki magicnog oka EM80. Bez signala on triba bit 0V a kod prijema jake stanice bi tribal bit oko -10 do -15V. Ako imas te vridnosti onda je problem u samom EM80 (ili otpornicima oko njega). Njega mozes nac kod NIka u Subingu ( nik@subing.hr ). Ali ako nimas te napone onda je uzrok u jako potrosenoj EABC80 ili u generalno jako smanjenoj opcoj ositljivosti koja moze bit uzrokovana sa puno stvari (potrosene sve ili neke od lampi u RF dilu, razdesavanje itd). Ali to je vec druga i moguce puno kompleksnija prica (ako se radi o razdesavanju) tako da cemo na nju ic eventualno u iducem koraku.
Magicna oka i inace imaju nesto kraci zivot nego vecina ostalih cijevi ali prije nego ca ga proglasimo mrtvim tribas navest da li je zeleni sektor uopce prisutan (bez obzira na sam intenzitet svitla koji moze bit jako smanjen i jedva vidljiv) i da li se on siri i skuplja prilikom biranja stanica.
PostPostao/la Telefunken » 11 lip 2013, 11:19
Ovako...stanice mogu naći samo kada stisnem onu skroz desnu tipku, a to je MF...ostale tipke FONO, OM, 50, 25 samo cvili, i ne mogu naći niti jednu stanicu. Ona interna antena što ide oko kutije, je spojena na skroz lijevo u dvije rupice iza, to je 300 ohma koliko piše. I na MF nađem tek 2-3 stancice koje se super čuju. Radio je izvađen, tj ono metalno kučište, kako bi se sredila drvena kutija, mrežica, i ostalo...Ovo ću propuhati, već sam s malim kistom očistio pršainu, propuhao i usisao. Potenciometar ne mogu skinuti, tj sve je zalemljeno na njega, morao bi prvo odlemiti pa ga skinuti...probati ću prvo bez toga. Već je malo bolje, kako sam par puta odvrtio do kraja i natrag, manje krči. Kada spojim magično oko,kao da ima malo zelene boje,onako bočno, ali jako jako slabo,skoro ništa...
Evo par slika stanja...
Telefunken
Postovi: 30
PostPostao/la sstrsat » 11 lip 2013, 16:52
Vec na oko se iz prilozenih slika vidi da je EM80 na izdisaju (geter u cijevi je skoro nestal) tako da ga u svakom slucaju triba zaminit. A to stanje getera govori da radio ima jako puno pogonskih sati pa vrlo virovatno ni ostale cijevi nimaju bas neku emisiju.
Sad, oces li ic minjat sve cijevi, elektrolite (ni oni siguro nisu u najboljem stanju) i pokoji vezni kond ili ces se umisto kompletne restauracije zadovoljit sa tih par stanica i prominit samo magicno oko da ono bude ipak lipsi vizualni ukras ovisi o tebi
PostPostao/la Telefunken » 11 lip 2013, 17:35
Posvetio sam se fizičkom uređenju, ispoliran je mesing na prednjoj strani, na ovoj ukrasnoj letvici, oznaka, očišćena je stražnja strana od prašine, okvir sutra ide na šmirglanje i farbanje, tražim jedino još onu mrežicu ili platno za preko zvučnika. Na elektronici sam skinuo sve lampe, lagano ih očistio, obrisao oko njih, pinelom prašinu skinuo, propuhao. Staklo, ovi krugovi i sve ostalo očišćeno i ispolirano. Danas kada sam namjestio malo bolje antenu, uhvatio sam nekih 6 stanica, i ok se čuje. E sad da li ako bi promijenio sve lampe, bi možda bolje lovio stanice i imao bolji prijem stanica? Ne kužim se u tu tehnologiju,pa neznam da li bi to imalo utjecaja? Magično oko ću svakako promijeniti, a ako naletim na ove lampe sve i njih...i moram našpricati još kontakt sprejem ove tipke, i potenciometar pa da krenem u sklapanje...budući da radi, neću puno čačkati oko toga...ionako neće svirati svaki dan, nego povremeno, više biti kao muzejska postava na polici...ali srediti ću ga da bude ispravan...
evo slika nakon čišćenja...
I drugi radio kojeg imam, Kosmaj 49, koji se upali, ali nema šumova, da li to zato jer nema UKV ili je ipak unutra nešto otišlo?
Telefunken
Postovi: 30
PostPostao/la Telefunken » 12 lip 2013, 17:11
Uređenje napreduje,staviti ću slike uređenja drveta, i plastike, zanima me prijedlog gdje da nađem ono platno preko zvučnika, a da je što sličnije originalu, ili približno isto, ne bi stavljao ova moderna nova jer se ne uklapa na 57 god star radio, ako ima netko ideju, ili kod sebe taj komadić pa da se dogovorimo. I volio ako netko zna gdje da kupim magično oko, ili da ako ima doma koje viša proda mi, jer ako naletim kod nekog na polovno ne znam da li je ispravno, a ne bi htio kupiti mačka u vreći...
Telefunken
Postovi: 30
PostPostao/la Telefunken » 13 lip 2013, 14:33
Telefunken
Postovi: 30
PostPostao/la Telefunken » 13 lip 2013, 14:34
Telefunken
Postovi: 30
