PIONEER A66X
PIONEER A66X
PostPostao/la tubeman » 04 lip 2011, 22:35
Evo da se i ja pridružim s nekakvim "refreshom" ;)
U stvari, radi se o popravku prilično uništenog uređaja.
Popravak ko' popravak, i možda se ne razlikuje od mnogih koje su mnogi od nas radili.
Možda će nekome biti zanimljiva ideja zamjene "egzotičnih" dijelova. To mnogi izbjegavaju, možda bez razloga.
Dakle,
Prije petnastak dana kolega me zamolio da mu "sredim" gore navedeni uređaj.
Kaže, bilo je to kod razno-raznih majstora, ali bez uspjeha.
Pošto nisam od onih koji odbijaju, unatoč kroničnom nedostatku vremena uzeo sam ga u postupak.
Kada sam ga otvorio (pogotovo s donje strane), gotovo da me uhvatila panika.
Nešto tako iskasapljeno nisam poprilično dugo vidio.
Toliko je bilo "gnjusno" da nisam niti slikao.
Uz standardno spaljene tranzistore, potrgane i prekureni vodove, šlag na tortu su činili neki čudnovati otpornici (njih desetak - sve iste vrijednosti -10 Ohm), zalotani valjda sa 200 vatnom lemilicom u nekakve spojeve koje je mogao smisliti samo totalno prekureni um.
O 10 ampreskim osiguračima (tamo gdje ide 500mA i to spaljenim) i inim boleštinama ne treba niti pričati.
Na sreću, do šeme sam došao prilično lako. Pomoću nje sam mogao skužiti o kojim tranzistorima, otpornicima i kondenzatorima je uopće riječ.
Radi se o Toshibinim 2SA1302 / 2SC3281 planarnim tranzistorima i pripadajućim driverima, a sve skupa pogonjeno s PA0016 čipom koji se među inim brine i o radnim točkama.
PA0016 su na sreću bili ispravni, ali sve iza njih je bilo spaljeno.
Do tih tranzistora je poprilično teško doći, a ono što je dobavljivo u okolici su sumnjivi fabrikati.
Nekoliko sati mi je trebalo za saniranje štampane ploče. Prije toga je sve pasivne elemente trebalo izbaciti van jer više nisam bio siguran što je mijenjano i s kojim vrijednostima.
Jedan par izlaznih i pobudnih tranzistora sam imao (iz davno rashodovanog pojačala) i to je bilo brzo riješeno.
Drugi kanal je tek trebalo srediti.
Na sreću, PA0016 su bili ispravni. Nije da ih se ne može nabaviti, ali uz cijenu od najmanje 20 dolara (+ pripadajuća poštarina) trebalo bi ih čekati jedno vrijeme. Svejedno sam i njih izvadio i na njihovo mjesto prvo za svaki slučaj, zalemio podnožje.
Budući da PA0016 brine o radnim točkama, trebalo je samo pronaći nešto slično.
Tu mi je palo na pamet zamijeniti sve s novijom generacijom tranzistora kojih imam na lageru.
Radi se ,naravno, o kombinaciji Toshibinih 2SA1943 / 2SC5200.
Kratkim proučavanjem karakteristika došao sam do zaključka da bi ta kombinacija trebala dobro funkcionirati.
za drajverski lanac sam stavio uvijek dobru kombinaciju 2SA1358 / 2SC3421 te 2SA1837 / 2SC4793.
Za svaki slučaj sam sve prvo probao s alternativnim fabrikatom.
Nakon uključivanja je sve izgledalo normalno, bez neželjenih mirisa i neočekivanih zvukova ;).
Sve ovo još s lažnim zvučnicima.
Struje OK, Naponi OK.
Ništa se ne događa daljnjih desetak minuta.
Priključujem zvučnike i CD player. Opet sve OK.
Slijedi nešto mjerenja. Malo četvrtki, frekventna karakteristika, izobličenje.
Kanali posve jednaki.
Jedino kod slušnog testa nova kombinacija zvuči bolje. Imam osjećaj da je zvuk čišći.
No, ne radi se o nekom posebno zanimljivom uređaju, pa su tu testiranja i daljnji napori stali.
O čišćenju, sređivanju ploče, popravku prekidača i sličnim gadostima ne treba posebno govoriti.
Vjerujem da su mnogi to pročli pa se ta iskustva nekako podrazumijevaju ;)
Očišćena i "sređena ploča s vezama.
Djelomično pročišćena gornja strana. Slavno ljepilo nisam dirao. Sanirani spaljeni dijelovi ploče.
Konačni izgled s gornje strane.
Re: PIONEER A66X
PostPostao/la tubeman » 04 lip 2011, 22:37
Još par slika:
Re: PIONEER A66X
PostPostao/la ilimzn » 05 lip 2011, 12:21
tubeman je napisao/la:Evo da se i ja pridružim s nekakvim "refreshom" ;)
...Do tih tranzistora je poprilično teško doći, a ono što je dobavljivo u okolici su sumnjivi fabrikati.
2SA1302/2SC3281 koji se danas mogu kupiti su u 99% slucajeva falsifikati. Srecom, uglavnom smo prosli fazu falsifikata gdje je unutra nista ili nekakav minijaturni kristal 1x1mm umjesto 25x veceg originala. Danas su uglavnom to poluvdici slicnih karakteristika od alternativnih proizvodjaca, no u pravilu nisu dorasli originalu osim u pogledu naponam, struja i uglavnom pojacanja. Uredjaji popravljeni s njima uglavnom rade toliko da rade, a bez da se zadime, osobno ih izbjegavam, par komada imam iz uredjaja koji su dosli na popravak, i sluze mi kao 'zrtveni' ako se pojavi takva potreba.
S druge strane, umjesto njih mozes uvijek staviti 2SA1943/2SC5200 pod uvjetom da su pravi (naime, i tu ima falsifikata). Ti su tranzistori direktni nasljednici onih koji su bili u originalu i razlikuju se tek u detaljima, i to u pozotovnom smislu. Ne pada mi na pamet niti jedna aplikacija A1302/C3281 gdje A1943/C5200 ne bi bili isti ili bolji.
Ono sto jos ostaje su alternativne verzije, od ON-semi ili Fairchild-a (MJL/KSA/KSC pocetna slova). Ovdje ima razlika i ponekad je potrebno pripaziti. ON-semi su uglavnom robusniji ali sporiji, KSA/KSC su slicniji originalima. U oba slucaja elektricki vise nego zadovoljavaju ali ima razlika u zvuku, prvenstveno jer radi razlika u karakteristikama treba malo drugacije podesiti struje mirovanja.
Re: PIONEER A66X
PostPostao/la tubeman » 05 lip 2011, 13:03
Ovi do sada nisu omanuli...
E, sada, jesu li fake ili nisu, ne znam.
