Sansui AU-919
Re: Sansui AU-919
PostPostao/la ilimzn » 21 ožu 2012, 23:16
Ostatak operacije je vec ustaljena klasika. Sve preostale plocice s prednje ploce se skidaju u komadu, i povezane su svojom zicanom formom:
Prekidaci, sklopke i potenciometri se skidaju, s izuzetkom prekidaca s polugom koji se mogu cistiti u ultrazvucnoj kadi i bez skidanja s obzirom da im je konstrukcija dosta otvorena pa se lako isperu i ispushu prije finalnog podmazivanja. Ovo je inace odluka koja se donosi na licu mjesta - ako su prekidaci zalemljeni na plocicu s savinutim izvodima, cesto je veliki problem skinuti ih jer su izvodi jako krti i lako pucaju za razliku od svih ostalih tipova prekidaca iz te generacije uredjaja. Dobro povecalo i pazljivo ciljanje ce prikazati i stanje kontakata kroz otvore na zadnjoj strani. Ako je relativno dobro, radije idem na kemijsko nego na mehanicko ciscenje, jer mi se vec dva puta dogodilo da je prekidac ostao bez izvoda, i samo cudo ga je spasilo - ti se izvodi nisu koristili. Ovdje to nije slucaj, zato ostaju na ploci.
Sklopka za selekciju snimanja se ipak skida i ide u UZV i dodatno rucno ciscenje, vise o tom tipu sklopke ce biti rijeci kasnije - ni on nije bez svojih zamki:
Evo i gorespomenutih elemenata, skinutih i spremnih za ciscenje. Potenciometri i sklopka idu najprije u UZV kadicu, a prekidaci na pritisak samo na ciscenje izopropilom i kontakt sprejem jer se zapravo ne mogu rastaviti kako treba - barem ne tako da ih se ponovno da sastaviti :)
Nakon ponovnog sastavljanja sve se vraca na prednju plocu, uz malo organiziranje zicanih formi. Pazljivi citatelji ce primijetiti da nisam nista rekao o ALPS black potenciometru niti o mylar kondenzatorima koju su na ploci ton kontrola ostali nepromijenjeni. Za ove zadnje je prilicno jasno zasto - ton kontrole ce svoj vijek najvjerojatnije provesti iskljucene, osim dok cu ih ja isprobavati nakon refresha :) s obzirom da je namjera vlasnika da pojacalo vecinom radi u pasive bypass modu, dakle bez bilo kakvih filtera, ton kontrola i flat amp-a. Sto se tice crnog ALPS-a, i on je pazljivo ociscen no tek nakon procjene sto se s njime dogadjalo. I opet se pokazalo da je ovo pojacalo ipak cuvano i pazeno, potenciometar je u odlicnom stanju, cist i tek malo mastan od masti za sekciju s 'klikovima' koja uspostavlja diskretne polozaje osovine. Pazljivo ciscenje kontakt sprej-em i prirucno kreiranim alatom (tanja verzija stapica za usi) vraca sve u prakticki novo stanje, bez da se potenciometar treba posve rastaviti (to je inace jedna od najgorih stvari za raditi kad to bude potrebno):
Vec pripremljeni flat amp se jednostavno zalemi nazad na svoje mjesto:
I evo, prednja ploca je spremna za sastavljanje s ostatkom... no za sad mora na stranu, jer tek slijedi najgori dio ovog refresha, a to je phono amp / MC head amp i dio ulaznih konektora, koji se moraju obraditi u komadu.
Re: Sansui AU-919
PostPostao/la pepa » 22 ožu 2012, 00:28
ilimzn,mislim da bi (bez lažne skromnosti) umjesto Iron Man-a trebalo stajati profesor.
Zaista je pravi gušt čitati tvoje postove...a vidim da su i slikice sada malo bolje kvalitete :hail:
samo jedno pitanjce nabrzaka...zašto ti je tlaka rastaviti te male (push) prekidače? Zbog onag malog federčića između dva prekidača?
pepa
Postovi: 9
Pridružen/a: 05 svi 2011, 09:05
Re: Sansui AU-919
PostPostao/la ilimzn » 22 ožu 2012, 06:21
pepa je napisao/la:ilimzn,mislim da bi (bez lažne skromnosti) umjesto Iron Man-a trebalo stajati profesor.
Dvostruki problem, skidanje s okvira (koji moze ili ne mora imati mehanizam za povezivanje rada prekidaca), zahtijeva savijanje nosica koji znaju puknuti, i rastavljanje samog prekidaca. Ovaj tip (ima ih par slicnih i ne vrijedi za sve) se dosta tesko rastavlja a i kad se to postigne nije bas lako doci do dijelova koje bi trebalo posteno ocistit - ne bitno lakse nego da se to odradi UZV-om + sprej + izopropil + drugi sprej. Moze se, ali nema smisla rizikovati ako prekidac nije stvarno u losem stanju, da se bas mora.
Re: Sansui AU-919
PostPostao/la ilimzn » 22 ožu 2012, 07:01
Evo sad i slijedece faze, ujedno i najzahtjevnijeg dijela ovog refresha - phono i ulazni dio. Same ploce i dijelovi nisu toliko kriticno koliko cinjenica da se sve to skupa skida u jednom komadu i dapace nije ni preporucljivo rastavljati radi pozamasnog broja spojnih zica i kablova. Doduse, retrospektivno, da idem to ponovno raditi, odradio bi malo drugacije.
Procedura je u principu jednostavna, i nastavlja se na prethodnu, no da bi se oslobodili svi potrebni kablovi i plocice, treba rastaviti bocnu (desnu) plocu i zadnju plocu. Bocna se inace lako skioda i preporucljivo je skinuti je jos prije skidanja prednje ploce. Zadnja je vec veci problem jer je tu ujedno i najgusca konstrukcija - na unutrasnjoj konstrukciji shasije se nalazi selektor ulaza i MM/RIAA dio kao poseban modul, no vezan je djelomicno konektorom a djelomicno zalemljenim upletenim zicama s MC headamp-om koji je stavljen na konstrukciju iza zadnje ploce, dok zadnja ploca drzi mrezni ulaz, zastitu, izlazne kleme i sve RCA prikljucke rasporedjene u dvije ploce, koje sa sebe vode duge zice prema ostalim dijelovima pojacala, prvenstveno prema prednjoj ploci i ploci MM/RIAA. Slike koje slijede nisu bas za one slabog srca jer u jednom trenu izgleda kao da su pojacalu pocupana sva crijeva, no to j eposlijedica potrebe da se rastave sve zicane forme i svi kablovi sortiraju inace jednostavno nema rastavljanja!
Najprije se izvana sa zadnje ploce oslobodi sve osim mreznih uticnica. Ovdje je na zadnjoj ploci ostala pre-out/main-in ploca s prikljuccima i prekidacem, povezana s zastitom samo zato jer je privremeno pridrzavala limenu plocu da ne padne. Za pocetak se ploca samo odmakne dovoljno da se oslobode sve zice:
Iako prosla slika izgleda katastrofalno, pogled iz drugog kuta ipak pokazuje neki red i smisao. U gornjem desnom kutu je ploca s ulaznim i rec out RCA prikljuccima, koja je s dva plosnata kabela i dvije zice vezana na selektor/RIAA plocu, a snopom raznobojnih koaksa naprijed na prednju plocu na selektor za snimanje i tape monitor prekidace. Na zadnjoj je ploci i dalje pre-out/main-in ploca sa svojim snopom od 4 raznobojna koaksa. Izmedju selektor/RIAA ploce i ulazne ploce se uz gornji rub slike nazire MM headamp ploca sa svojim snopom zica, radi se zapravo o dva snopa, jedan ide na konektor na lokalni regulator za headamp koji je takodjer na selektor/RIAA ploci, a drugo na ulazni selektor, pri cemu je drugi zalemljen a prvi ima konektor. S selektor/RIAA ploce ide snop kablova prema prednjoj ploci (signali za flat amp i LED indikatore) te crvena i bijela zica prema plocici zastite - napajanje za LED indikatore:
Pogled odozgora na te tri vezane ploce jos malo bolje pojasnjava stvari:
Sve to skupa se drzi na ostatak pojacala jos samo pomocu vec spomenute dvije zice koje dolaze iz plocice zastite. Opet, slika za dokumentaciju iz kuta koji jasno pokazuje kamo zice moraju ici - ali na zalost (veliki elektrolit uz desni rub) i neizostavno Sansui ljepilo :(
U nastavki ide vec x puta spomenuta procedura, skidaj staro, peri, pripremaj, stavljaj novo. Najprije najveca ploca, selektor/MM RIAA/lokalni regulator za MC. Skidanje elektrolita na zalost pokazuje da je situacija s ljepilom gora nego sto bi se mislilo na prvi pogled - obuhvaceno je podosta komponenti mimo kondenzatora i sve ih treba vadidi, ocistiti, pregledati i po potrebi zamijeniti:
Osim toga, ovdje se skida i preklopnik za selekciju ulaza. Jedan vrlo slican samo sa manje sekcija se koristi za selekciju snimanja, a nije prikazan u detalje. Evo ga u nastavku, nakon pranja i kemijanja. Iako se ovi konektori mogu rastaviti i ocistiti u potpunosti, pokazalo se s vremenom da mogu biti problematicni na jedan vrlo nezgodan nacin ako se previse manipulira s njima. Normalno se konektor rastavlja tako da se poravnaju zubi koji drze prednji mehanizam i zadnju plocu (koja nije uvijek prisutna, ovisi o broju sekcija), a onda se osovina skupa sa sekcijama izvadi van pomicanjem pera koje drze sekcije. Pipav posao ali na zalost najmanji problem u toj prici. Problem je u samim sekcijama, ciji su kontakti zakovani na stampanu plocu od pertinaksa. Prilikom ciscenja treba biti ekstra oprezan ako je sklopka u losem stanju, skidanje oksida ostavlja djelomicno razlabavljene zakovice koje unatoc savrsenim kontaktima i cistoci uzrokuju povremene lose kontakte. U posebno losem sjecanju mi je ostao jedan AU-7900 kod kojeg sam ovo rastavljao 3 puta (sto je problem za stampu na koji je zalemljen a kamo li za dijelove koje treba dovinuti pa nazad savinuti), na kraju nije bilo druge nego VRLO pazljivo zalemiti kontakte oko zakovica za stampu, sto isto nije bez opasnosti, i onda ih dodatno zalijepiti. Od tada je lekcija naucena - ako kemija ocisti do 'bruniranog' izgleda, pranjem i UZV kadom, stavi kontakt sprej s podmazivanjem i NE DIRAJ. JEdnom razlabavljene zakovice se mogu pokusati stisnuti samo uz pomoc alata kojeg nemam. Procjenu sto i kako treba odraditi nakon skidanja sklopke a PRIJE stavljanja u UZV kadu. Ako je previse oksida, pogotovo po zakovicama, UZV kada ce ga skinuti i time olabaviti zakovice, dakle treba se odmah pripremiti na rastavljanje sklopke i reparaturu oko zakovica. Ako je tek ponesto potamnio metal, sve skupa ide u UZV kadu i dalje se radi kad se vide rezultati. Ovdje sam se jeftino izvukao jer je sve skupa u dobrom stanju i nije trebalo puno vise od UZV kade i kontakt spreja:
NAstavak je vec po ustaljenoj proceduri. Veca ploca spremna za nove dijelove je na slijedecoj slici. Oprez, ploznati kablovi su problem i zice u njima (krute) vole popucati na krajevima, ponekad vrlo perfidno, u rupi stampane ploce. Pomaze ako se zice barem provizorno stave u nekakvu formu, lakse je manipulirati svime skupa:
MC headamp je puno jednostavniji. Kod njega je dodse bio problem da je snop kablova savinuo jedan od velikih (i vrucih) otpora na lokalne decoupling elektrolite, pa se jedan od njih efikasni skuhao. Radi toga sam prilikom refresha odlucio probati jedan dio snopa zica provesti alternativnim putem, da se ostavi vise mjesta oko komponenti radi boljeg hladjenja i naravno da se sprijeci ponavljanje istog problema:
Re: Sansui AU-919
PostPostao/la ilimzn » 22 ožu 2012, 07:22
Ploca s ulazima i rec-out izlazima je dozivjela minornu izmjenu jos od strane 'STANI audio'-a, kvartet pozlacenih prikljucaka se preselio s phono 1/2 ulaza na tuner/aux ulaze. Ovo sam ostavio tako s obzirom da vlasnik koristi prvenstveno high-level izvore spojene upravo na tuner i aux prikljucke. Iz nepoznatih razloga bilo je i rezanja nekih vodova na stampi, koliko j ebilo moguce je tome napravljen 'undo' :)
Trio ploca je spreman za nove dijelove. Ovdje se vidi pocetak organiziranja zica, u toj fazi toliko da se sve drzi na okupu i ne smeta za manipulaciju:
Pogled na stampu... opet se vidi nekako zelenija boja u odnusu na stanje prije refresha :)
Fast forward nekoliko sati posla i evo refreshanog stanja:
Evo malo detaljniji pogled na vecu plocu - zicana je forma vec djelomicno slozena, tako da su zice preslozene u smjerovima u kojima ce ici kada se ploca ugradi. Uz to ide par dodataka koji osiguravaju da osovina selektroa ulaza ne grebe po zicama, da zice za LED indikatore idu alternativnim putem i ne zauzimaju vec ionako skuceno mjesto kamo prolaze gomile signalnih koaksa, te da lokalni kratkospojnici ostanu na svom mjestu a ne navlace se okolo po ploci kud koji. Nesto drugacije je slozena i zicana forma s konektora za regulator napona za MC headamp, i ona ce ici alternativnim putem s gornje strane nosaca umjesto kao u originalu s donje, gdje je prelazila preko otpora vece snage koji se zagrijavaju:
I na kraju MC headamp - iako nije kompleksan, sliku sam stavio radi jednog detalja, a to je set od 4 elektrolita blizu donjem rubu. Opet, opaska po pitanju selekcije kondenzatora - iako je shema prilicno jednostavna (odvojeni komplementarni ulaz s paralelnim FET-ovima i slijedilom, spojeni kondenzatorima), ima jednu zanimljivu zamku, a to je odvojen put za lokalnu NPV i izlaz. Buduci da se radi o zapravo dva u paralelu spojena simetricna pojacala, izlaz se spaja preko dva folijska kondenzatora (vidljiva u donjim kutevima ploce) na klasicni visokoipmedantni phono ulaz na selektor/RIAA ploci. No, postoji i lokalna NPV koja je radi minimiziranja shuma i postizanja zeljene impedancije, izvedena s otporima reda ohma, pa su za nju stavljeni posebni vezni kondenzatori, i to elektroliti, s obzirom da se radi o dosta velikim kapacitetima. Oni na sebi uvijek imaju napon reda 10-ak V ali bitna im je osobina i da moraju imati mali ESR, radi toga sto se spajaju na nisku impedanciju. Standardni elektrolit (cak i za audio primjenu) bi ovdje samo radi ESR-a povecao izoblicenje za 10-ak puta. S druge strane, low ESR elektroliti se ovdje mogu rabiti zato jer postoji dovoljan istosmjerni prednapon - bez njega ili sa naponom koji je tek mali dio maksimalnog radnog napona, low ESR elektroliti imaju veliko izoblicenje:
Re: Sansui AU-919
PostPostao/la ilimzn » 27 ožu 2012, 23:30
Evo da polako i ovo privedemo kraju...
Ostalo je jos ponesto posla na zadnjoj ploci pojacala - kontrola ploce s ulaznim cinchevima, pre-out/main-in, zvucnicki konektori, zastita i IEC prikljucak.
S nekim od ovih detalja se ovdje necu baviti jer je nesto slicno ili isto vec odradjeno u drugim refreshima. Primjerice, vrhunac posla na pre-out/main-in ploci je ciscenje prekidaca koji spaja ili odvaja pretpojacalo od izlaznog pojacala, i obnova dva antiserijska elektrolita - naravno, zamjenskim folijskim kondenzatorima u paralelu s bipolarnom Elnom za audio, i naravno neizostavno ciscenje. IEC konektor dolazi direktno na mjesto jednog od mreznih prikljucaka (koji su ionako za 110V utikace), tako da se odabere prava verzija IEC-a ('na klik' s zubima koji se uhvate na lim kad se ugura u odgovarajuci otvor) i prosirenje originalnog otvora turpijom.
No, ostatku cu se ipak malo posvetiti na slikama koje slijede.
Evo jednog blizeg pogleda na plocu s cinchevima. Nije se objasnilo zasto je netko rezao vodove prema paru tape cincheva, u svakom slucaju bili su nazad zakrpani i prije refresha, pa je to samo obnovljeno i vraceno u originalno stanje. Jedan zgodan trik kad se tice samih cincheva: u svaki j eugradjen prekidac koji kratko spaja taj ulaz ako u njega nije ukljucen konektor. Problem je, medjutim, kod testiranja jer bez ijednog ulaza svi ulazi izgledaju kao kratak spoj - tko nije primijetio konstrukciju cicnheva, mogao bi se jako iznenaditi:
Evo i plasticnog nosaca konektora za svucnike, Zanimljiv je nacin spajanja mase - najprije na konektor, pa na konektoru na drugi zvucnicki par, pa nazad na plocicu zastite, gdje se nalazi dodatni zobel. Istovremeno, postoje jos i paralelne zice mase prema samoj plocici zastite. Ovakav malo nelogican spoj je cini se ostatak od promjene verzija ozicenja, i ne pojavljuje se u service manualu. Gornji je set konektora zamijenjen kvalitetnijima, tako da su rupe s vanjske strane malo prosirene svrdlom za drvo (za oko 0.3mm, taman da stanu novi konektori). Originalna plastika tak oostaje kao nosac, a i dalje sluzi kao zastita da se gole zice ne mogu lako kratko spojiti, sto je i razlog zasto nije mijenjana. Masa je na gornjem i donjem paru spojena zajedno pomocu samih pera na koje se na novim konektorima lemi zica - na zalost ta slika nije uspjela a nisam imao priliku uslikati novu. Spoj mase na zobel je napravljen na samoj ploci zastite, kao na service manualu. Uloga tog zobela je na prvi pogled suvisna obzirom da postoji jos jedan prije izlaznog releja, dok je ovaj na samim vodovima prema zvucniku.
Shema tog spoja je u odnosu na standardne zanimljiva - Zobel je 'preopolovljen', tj, slozen kao dva u paralelu, s istim otporima ali na pola manjim kondenzatorom, i onda je jedna polovica smjestena ispred, druga iza releja. Ideja ovog spoja nije ocigledna, a zapravo se tice nacina na koji je izvedena zastita. Umjesto klasicnog limitera struje s ovisnoscu o izlaznom naponu, ovdje je implementiran detektor prevelike struje koji iskapca zvucnik. Zadatak ovih 'zobela' je da budu upravo Zobel u normalnom radu, ali prilikom iskapcanja zvucnika sprecavaju iskrenje kontakata releja koje nastaje radi induktiviteta spojnih vodova prema zvucniku i radi samog zvucnika. Prekidom struje relejem, ti induktiviteti rade ono sto svaki induktivitet radi - pokusavaju odrzati konstantnu struju stvarajuci inducirani napon, koji lako dosegne i nekoliko stotina volti u piku. Zadatak je ovih RC mreza da 'pojedu' taj pik kako on ne bi probio izlazne tranzistore.
Evo i plocice zastite. Ona na zalost izgleda kao dodatak u zadnji cas, na kojem je ponestalo mjesta za sve elemente - ispravljac za njeno (odvojeno) napajanje je na ovom malom produzetku na desno, zajedno s mreznim osiguracima, pri cemu razmak izmedju mreze 230V i niskonaponske strane nije bas velik. Ne treba ni reci da ovu plocu treba pomno ocistiti i provjeriti da nema nicega sto bi napravilo most izmedju mrezne i sekundarne strane. Ovdje jos treba reci da se tu spaja IEC konektor, i da se uzemljenje NE spaja. U originalu uredjaj nije zamisljen da radi s uzemljenjem i pravilo je tu jednostavno: ako ga nije bilo, najbolje ga je niti ne staviti. Ako se vec stavlja onda treba biti 110% siguran u ispravno spajanje istog, sto apsolutno podrazumijeva odvajac masa-uzemljenje, o kojem je vec bilo puno diskusije na forumu.
Na ploci zastite se nalaze i jedina dva elektrolita koji nisu zamijenjeni - bipolarci od 220uF. No, izvadjeni su i izmjereni - sve jh eunutar tolerancija, i jos jednom pokazuje da su bipolarci znacajno dugotrajnini od klasicnih elektrolita. Sluze kao filteri za detekciju DC napona u izlazu, i na njima se ne pojavljuju naponi preko +-1.4V. Ipak, struja cirenja je izmjerena na maksimalnom radnom naponu i debelo je unutar normalnih granica - s ovime se ne smije igrati, zastita je jedna od osnovnih stvari koje uvijek moraju raditi.
Napokon, evo svih elemenata nazad na shasiji. Ovdje se malo bolje vidi zasto su zice s selektor/riaa ploce orghaniziane tako kako jesu - rasterecen je relativno mali prolaz oko donjeg ruba shasije gdje idu sve zice sa zadnje ploce. Uz malo strpljenja i pazljivog mjerenja duljine spirala koje drze zice, dobije se ovo:
A sad jos i obavezna slika 'palih zrtava' - ne izgleda kao da ih ima puno, ali se medju velikim elektrolitima kriju sitni dijelovi poput bobica dioda, nesto otpora i svi crni 'black flag' kondenzatori. Inace, zamijenjeni su NPO keramikama s obzirom da su sve vrijednosti do maksimalno 33pF, ovo se vec pokazalo odlicnim u dva prethodna refresha + niti jedan nije u ulozi nekakvog miller kompenzatora gdje je kvaliteta i linearnost kondenzatora izuzetno bitna:
Re: Sansui AU-919
PostPostao/la ilimzn » 28 ožu 2012, 01:36
Evo i zadnjih koraka... pustanje u pogon i finalna kozmetika. Kod pustanja u pogon nije bilo nekih vecih problema s obzirom da su svi moduli isprobani 'na stolu' prije ugradnje. Pojavile su se dvije sitne greske koje se ticu vise mehanike nego elektronike, to j eotklonjeno, i sve probano jos u stanju iz prethodne poruke.
S obzirom da su sva podesavanja po plocama iza i s desne strane zavrsena jos na stolu, nakon verifikacije se prekrivaju oklopima. To omogucava da se uz jednu dozu opreza uredjaj pusti da radi jos dok se sastavlja:
Nakon sto se provuku zice za indikatore, idu ukrasne plasticne folije koje zatvaraju proreze izmedju gumbiju i prednje ploce, da bi sve malo ljepse izgledalo (klasicna japanska paznja u detaljima... pogotovo ako skoro nista ne kosta!)
Nakon toga sve je spremno za prednju plocu, i prednji unutrasnji poklopac koji prekriva selektore, ton krontrole i flat amp. Prije toga treba samo ispravno popikati konektore na LED indikatore selekcije i power-on.
Nakon sto se dodaju gumbi svjeze osuseni iz UZV kupke, sve skupa vec izgleda skoro zavrseno...
Jos samo donji pa gornji poklopac i rucke, i dosli smo do kraja:
Pogled odostraga, nema vise naljepnice 'STANI audio'. Nisam mogao odluciti koji je 'level' ovo sve skupa :P
Re: Sansui AU-919
PostPostao/la tom_hifi » 28 ožu 2012, 07:26
Zbilja prelijepo. Vratio si još jednog 'starca' u podužu mladost. Kad pogledam ožićenje kako je bilo i kako je sad, to je više nego tvornički level. VTNL (Više nego Tvornički Level) Audio :mrgreen: :hail:
A opet, s druge strane, ono je i više nego dovoljno komponenti da uređaj ne radi i/ili ima problema u radu. Kad pogledaš npr. jedan monitor .. napuhne se 1 elko i doviđenja :)
Re: Sansui AU-919
PostPostao/la Backo » 28 ožu 2012, 08:21
A što reći,najrefreš u Hrvata a i šire :hail: :clap: :ilmzn:
Re: Sansui AU-919
PostPostao/la the_bebe » 28 ožu 2012, 08:24
Svaki je komentar suvišan!!! :ilmzn: :hail: :hail: :hail:
Ja sam bogat čovek
the_bebe
Postovi: 370
