Dual 1236A
Re: Dual 1236A
PostPostao/la zika » 15 lis 2011, 16:38
Khadgar2007 je napisao/la:E hvala Zika, pogledati ću ča se predlaže kao mast za lift. Inače u daljnjem susjedstvu imam Dachu koji je također ekspert za gramofone pa nije da sam bez pomoći, i lift je manji problem. Veći je problem automatika ako ću se jednog dana sa njome uhvatiti u koštac.
p.s.
Nije potrebno "vikanje" na forumu. ;)
Znam, to je nešto što mi, svuda, prigovaraju. Mea culpa...
zika
Postovi: 269
Re: Dual 1236A
PostPostao/la Khadgar2007 » 07 stu 2011, 14:03
Jedno pitanjce vezano za gramofon. Di se ima za nabaviti remen za gramofon, u mom slučaju gumeni. Veličina je bitna ali kada sam inače kupovao gumice odnio sam staru i uspoređivao tako da nemam pojma kako se one mjere.
Re: Dual 1236A
PostPostao/la sonny » 07 stu 2011, 23:53
Pogledaj malo kod Holex-a...
www.holex.hr
Ima dosta gumica i remena, ne znam točno koji opseg ili promjer trebaš... Provjeri... Brojeve telefona imaš...
Re: Dual 1236A
PostPostao/la Khadgar2007 » 07 stu 2011, 23:59
opaaaaa, pa imaju gumica kakvih god poželiš veličina i vrsta. :mrgreen: Hvala na pomoći.
E sada ako bi to riješavao telefonski u ča sumnjam ali recimo da bi kako izmjerit gumicu/remen? Da li se mjeri obujam,promjer ili nešto treće?
P.S.
Govorimo o remenima,gumicama za audio/hi-fi upotrebu... :twisted: :lol:
edit: opa imaju i pinč rolere e i to se traži. :)
Re: Dual 1236A
PostPostao/la sonny » 08 stu 2011, 00:07
Pojma nemam :D
Ali ti mogu pomoć na način da mi dostaviš originalni remen, pa ja odem s njim tamo i vidim da li ima nešto slično...
Ako već ne riješiš telefonski...
Re: Dual 1236A
PostPostao/la Khadgar2007 » 31 pro 2011, 17:47
Završeno danas na staru godinu(oki remen je stari ali nećemo cijepidlačiti :mrgreen: ) :trophy:
Isprobano nije jer nemam kod kuće nikakav phono, zapravo imam ali nemam dvostruko napajanje za njega. Napajanje sam rasturio jer sam trafo uzeo za B1 buffer. Možda spojim na neko pojačalo drito i vidim kako to funkcionira.
Re: Dual 1236A
PostPostao/la Ludov » 03 sij 2012, 13:25
Nice!
Bolje živjeti sto godina u bogatstvu nego sedam dana u siromaštvu!
Ludov
Postovi: 57
Pridružen/a: 30 lis 2011, 15:03
Re: Dual 1236A
PostPostao/la Khadgar2007 » 03 sij 2012, 22:22
super...imam mono gramofon. izgleda da sam negdje krivo spojio ožičenje. Danas ga spojio i da čujem i vidim da nešto ne štima,jedan kanal ne svira a drugi svira. Ima neki prekidač koji prekine signal kada silna automatika vraća ručku i sve te peripetije, i sigurno sam na njega krivo polemio žice iz ručke... :mad: Ništa idemo na ponovo rastavljanje i prelemiti to.
Re: Dual 1236A
PostPostao/la sonny » 03 sij 2012, 22:39
Ajde, bit će bolje :D
Kad već rastavljaš, što ne ugradiš IEC utikač ?
Iako znam da je sada relativno kasno, ali...
Re: Dual 1236A
PostPostao/la Khadgar2007 » 03 sij 2012, 22:43
E bome nisam htio namjerno. Kabel je uzet sa Tosce koju sam razmontirao ovo ljeto a budući da je sve ovo vintage onda neka je i kabel vintage. :mrgreen: Baš pri montaži sam vidio da nisam izbušio rupu odozada za kabel i stari to primjeti i kaže da izbušim sada... Aha da bušim u šelaku rupu, ne hvala, ovako sam izbušio rupu na dnu i provukao kabel i super je ispalo.
