Sansui G8000
Re: Sansui G8000
PostPostao/la Kale021 » 24 kol 2011, 20:13
Ma da... a di je ona napetost u zraku... hoce li proci sve u redu...
Znam samo jedno, da kad palim po prvi puta uredjaj nakon izmjene ovolikog broja komponenti, obavezno utisam pozadinsku glazbu, ugasim sve sto moze stvarati ikakvu buku ili shum... i onda nachulim ushi... i upalim ga... i ako se cuje onaj karakteristicni "click" releja zastite nakon 4 do 5 sek, uf koji mi se osmjeh navuce na lice :)
Nema sta... ovi uredjaji definitivno imaju dusu, tako zrace toplinom (hm... ne mislim bas bukvalno, pogotovo ne u ovo vrime sparina), zaista gust ih je gledat i slusat.
Kale021
Postovi: 270
Re: Sansui G8000
PostPostao/la harkonen » 24 kol 2011, 20:24
Kale021 je napisao/la:Ma da... a di je ona napetost u zraku... hoce li proci sve u redu...
Znam samo jedno, da kad palim po prvi puta..... i onda nachulim ushi... . i ako se cuje onaj karakteristicni "click" ..... uf koji mi se osmjeh navuce na lice ....
Čekaj, čekaj....tako obično počinju prve bračne noći. Aha, dakle, vi ustvari koristite refrešing da bi
umjetno reprizirali taj feeling ponovo i ponovo? :-)
Samo ne znam kakav je to "click" koji opisuješ. Meni se to nije dogodilo... :(
Re: Sansui G8000
PostPostao/la s@ki » 24 kol 2011, 20:30
ne, ti imaš iskrenje na sve strane kad lampe popizde :D
Re: Sansui G8000
PostPostao/la harkonen » 24 kol 2011, 20:35
Tebi pa iskri i lampe popiz.... ?
Jednom klikne, drugom iskri,hm.
Ni to mi se nije dogodilo, pa gdje mi ode audiofilska mladost? :?
Re: Sansui G8000
PostPostao/la Kale021 » 24 kol 2011, 20:40
A sta je to bracna noc? Jel to kada zavlada mrak medju muzom i zenom, pa nema niti slike niti tona???
Kale021
Postovi: 270
Re: Sansui G8000
PostPostao/la harkonen » 24 kol 2011, 20:57
Znaš kako se nekad reklo biblijski - i onda on ode te "upozna" ženu...
E to "upoznavanje". to ti je to, ali kod mene nije bilo clickanja i iskrenja, kao kod Vas.
Da to nije stoga što sam ja poskrivečki čitao Figurae Veneris, a vi Malu školu elektrotehnike?
Oće to.
Re: Sansui G8000
PostPostao/la Kale021 » 24 kol 2011, 23:26
Dobro... dobro... zaboravija sam jednu malu stvar, nisam sredija phono preamp board... ako se sjecate bila je ovakva...
a sada je ovakva...
Danas je receiver radio cijeli dan, struja mirovanja stoji ko ukopana, a osjetljivost tunera odusevljava. Probati cu sutra i jedan filmic staviti, kako hvata Otvoreni Radio bez ikakve antene na ulazu :)
Kale021
Postovi: 270
Re: Sansui G8000
PostPostao/la Kale021 » 25 kol 2011, 22:03
Evo ga... finito...
Danas je cijeli dan radio, testiranje proslo OK, tuner hvata zaista fantasticno, zvuk je jos u fazi sredjivanja, naime treba nesto vremena da se formiraju ovoliki broj elektrolita... evo za kraj nesto jos slika....
Prvo, evo faza testiranja, na ovaj nacin istovremeno mogu promatrati sve parametre uredjaja:
scopom mogu pratiti vrijednosti p-p, na zidu univerzalac mjeri bias na jednom kanalu, desno je na vrhu FLUKE za mjerenje biasa drugog kanala, ispod je dvokanalni true rms audio voltmetar i ton generator (ima dvije kazaljke jednu ispod druge, pa se i najmanji debalans knala lako moze ocitati)
evo jedan detalj, 40kHz pravokutni signal na AUX ulaz, mjereno na izlazu za zvucnike:
... nikakvih istitravanja, zaista lijep odziv... nisam isao sa vecim vrijednostima jer izbacuje zastita (tako da i to je isprobano :) )
evo i jedan detalj unutrasnjosti
i za kraj zavrsna jedna slika
Kale021
Postovi: 270
Re: Sansui G8000
PostPostao/la Edison » 25 kol 2011, 22:57
Ko iz trgovine, pa jos bolji... :clap:
Re: Sansui G8000
PostPostao/la fixxxer » 25 kol 2011, 23:22
Svaka mast! :thumbup: :clap:
fixxxer
Postovi: 254
Lokacija: Beograd
