sstrsat je napisao/la:I da ne zaboravim, odlemi vezne kondenzatore prema resetkama EL84 pa vidi koliki je onda napon napajanja. Eventualno curenje nekog od tih kondenzatora (s obzirom na starost sasvim moguce) vrlo lako dovodi do velikog povecanja struje kroz EL84 pa time i do smanjenja napona napajanja.
Naponi napajanja su sad 285V sstrsat je napisao/la:Sad su ti naponi preveliki![]()
Ajde prije stavljanja u kutiju nabi metar zice ka antenu i vidi da li FM (UKV) radi kako triba. Ako dojde do bizanja stanica (da ih stalno moras lovit po skali), zamini i ECC85 u UKV jedinici. Radio je doduse konstruiran da ide samo do 100MHz-a tako da ce ti FM stanice u opsegu od 100 do 108 MHz-a bit nedostupne.
sstrsat je napisao/la:Javi rezultate paljenja
sstrsat je napisao/la:Uzivaj u zvuku te stare lipotice![]()
Ali jos jedan mali savjet iz prakse. Kako klavijatura ima poprilicno godina, lako svakodnevnim paljenjem i gasenjem moze koji njezin segment pocet gubit kontakte. Da to izbignes, montiraj na mrezni kabel najobicniji prekidac za nocnu lampicu pa ga pali i gasi sa njim (neka FM podrucje bude stalno ukljuceno).
