RIZ 634UKV
Re: RIZ 634UKV
PostPostao/la Khadgar2007 » 31 svi 2012, 21:13
jeste tako nešto :)
Re: RIZ 634UKV
PostPostao/la Dean » 31 svi 2012, 23:12
Jel to za izazivanje munja? :lol:
Re: RIZ 634UKV
PostPostao/la Klokan » 31 svi 2012, 23:33
Mate je napisao/la:
Klokan je napisao/la:Evo da malo i ovu temu ozivim.
'ebemu kruv Klokane. Jesam ti bio poslao upute za podešavanje za približno isti radio. Ili sam tom_hifi rekao da ti prebaci. Ono je iz knjige od A.Židan.
Ideš po onom redosljijedu i uvjetima koji su također zadani. Istina, neka mjerenja nećeš moći napraviti (ugađanje MF krugova) jer nemaš potrebne instrumente ali većinu hoćeš.
eh, pa daaaaa... Na to sam totalno zaboravio !!! Trebam to naci i pokusati cu po tome radit.
Sad me samo zanim dali koristim dobru antenu za radio. Posto je originalna zabijena sa malim eksercicima koje nisam htio vaditi u kuciste improvizirao sam antenu od dvozilnog kabela (onaj plosnati sto ide pod zbuku) kojeg sam na kraju razdvojio tako da ide na svaku stranu po metar. Cilj mi je koristiti tu antenu za UKV.
Re: RIZ 634UKV
PostPostao/la sstrsat » 01 lip 2012, 11:14
Klokane, oces ti vise napisat da li se na FM podrucju cuje ili ne cuje sum? I ako se cuje da li se cuje isto bez antene i sa cca metar zice ka FM antenom.
Valjda si u stanju razlikovat sum od brujanja i pucketanja.
Ako se ne cuje izraziti sum, prvo provjeri ommetrom da li ti tocka A (izlaz iz UKV jedinice sa koaksijalnim kabelom) ima spoj sa onim kondenzatorom od 220pF u prvoj resetki ECH81 kad je radio na UKV podrucju. Ta tocka A ce ti prema masi pokazivat potpuni kratki spoj (zbog zavojnice L10 u UKV jedinici) pa ne bi bilo lose da odlemis unutrasnju zicu tog koaksijalca tako da mozes provjerit ne samo spoj tocke A nego i da nije koaks slucajno u kratkom spoju
Re: RIZ 634UKV
PostPostao/la Klokan » 01 lip 2012, 15:11
Bez antene nisam probavao a s antenom se cuje vise manje isti zvuk na svim podrucjima osim gramofona gdje je pucketanje malo slabije.
Suma kao na obicnom radiu kada ne hvata stanicu nema vec jednostavno puckece.
Re: RIZ 634UKV
PostPostao/la sstrsat » 01 lip 2012, 15:37
Klokan je napisao/la:Bez antene nisam probavao a s antenom se cuje vise manje isti zvuk na svim podrucjima osim gramofona gdje je pucketanje malo slabije.
I bez antene bi se tribal cut barem nekakav sum a ako ga uopce nima onda to znaci da FM dio gotovo sigurno ne radi. Ali kvragu sve to, zabodi vise kakve zicurine ka FM i AM antene i vidi da li ima ikakve razlike sa njima i bez njih (na svim valnim podrucjima). Zali boze trosenja vrimena i na pitanja i na odgovore ako nisi tu osnovnu stvar napravil da provas sa antenama. Nemoj da mi dopizdi da moran "cupat" na kapaljku informacije iz tebe
Mislin da san ti vec prije (kad je tema bila otvorena) napisal da ocistis pinove na svim cijevima i da ti je to prvo ca tribas ucinit. A ako nakon tog ciscenja pinova i probe sa antenama i dalje nimas nista, onda se prihvati mjerenja napona na svim pinovima svih cijevi ispred NF pojacala i to objavi. Znaci na ECH81, EF89, EBF80 i EABC80. Onu ECC85 u UKV jedinici zasad pusti jer za mjerenje napona na njezinim pinovima triba UKV jedinicu vadit i otvarat a to ni sasvim jednostavno. Jedino izmjeri da li na UKV jedinicu dolazi napajanje kako je oznaceno na shemi
Re: RIZ 634UKV
PostPostao/la tom_hifi » 18 pro 2012, 23:28
Kako sam rekao da moram do Božića složiti dotični radio, danas se napokon primio posla. Nabavio obje AZ1 kod Nika, promijenio osigurač i elektrolite u napajanju i temeljito sam očistio podnožja AZ1 jer su bila podosta oksidirana. Provjerio još jednom sve lemove, žice i obavio prvo paljenje :) Zasad sve izgleda OK. Sutra ću obaviti mjerenja napona na cijevima, temeljito očistiti ostatak radija i staviti u kutiju.
Na moje veselje, izgleda da i zeleno oko radi. :)
Edit:
išao sad mjeriti napone i grijanje je OK, dok je HV nešto prenizak. 235 i 185V, a prema shemi bi to trebalo biti dosta više. cca 270 i 240V. Ima tko kakvu ideju?
Edit 2 :
Izvadio sve cijevi van i napon napajanja je 365V. To mi izgleda OK! Moguće da neka od cijevi radi probleme.
Re: RIZ 634UKV
PostPostao/la sstrsat » 19 pro 2012, 09:35
tom_hifi je napisao/la:Izvadio sve cijevi van i napon napajanja je 365V. To mi izgleda OK! Moguće da neka od cijevi radi probleme.
Prije ce bit nesto drugo. Posto u tom radiju zapravo samo izlazni stupanj moze jace dignut potrosnju struje i time uuzrokovat smanjenje visokog napona koncentriraj se zasad na njega. Provjeri (odspoji) katodni elko u katodama EL84 a izmjeri i vridnost njihovog zajednickog katodnog otpornika (135 oma). Ti stari otpornici znaju itekako prominit vridnost.
Znaci ovako, izvadi samo izlazne EL84 (ostale cijevi neka budu prisutne) pa vidi koliki su naponi u tom slucaju. Ako su onakvi ka na shemi (zapravo bi ovako tribali bit i nesto malo veci) onda je problem gotovo siguro u izlaznom stupnju (on se napaja direktno sa prvog elka tako da za ovu probu ne tribas kontrolirat otpornike u filteru ispravljaca). Ako si ovako dobil manje vise dovoljne napone vrati obadvi EL84 i provjeri ovo ca san ti prvo rekal.
E sad, ako su katodni elko i katodni otpornik ispravni a i dalje imas manje napone kad su EL84 ukljucene moguce je cak i da jedna (ili eventualno obadvi) ispravljacice nisu dobre i da ne mogu dat trazenu struju. Ali ipak neispravnost ispravljacica nije jako virovatna i ako je problem zaista u ispravljacu onda je puno virovatnije da one ne dobivaju puni napon grijanja (4V) zbog kakvog hladnog lema ili eventualne oksidacije / poluprekida kontakta na podnozjima. Izmjeri tih 4V direktno na njihovim podnozjima.
Re: RIZ 634UKV
PostPostao/la tom_hifi » 19 pro 2012, 12:57
Super, hvala na infu. Provjerit ću to svakako danas. Inače, ispravljačice su kupljene NOS NIB, jel, pa se nadam da nije problem u njima, tj. teško da je. Podnožja sam očistio jer su pogotovo kod ispravljačica bila dosta oksidirana. Prelemit ću sve na tim podnožjima i onda vratiti sve cijevi osim EL84 i izmjeriti onda napon napajanja.
Re: RIZ 634UKV
PostPostao/la tom_hifi » 19 pro 2012, 19:30
Evo, ovako.
Izvađene EL84, sve druge uštekane. Napon napajanja je sad 320V. Grijanje AZ1 je 4.3V. Izgleda da je problem u izlaznom dijelu i idem provjeriti katodni otpornik pošto su katodni elektroliti ganz novi, jučer promijenjeni, isto kao i elektroliti u napajanju. Sve skupa 4 elektrolita, bilo je to jako zahtjevno :lol: .
