Ei Melodija 71
Re: Ei Melodija 71
PostPostao/la Klokan » 24 lip 2012, 14:49
Takvih imam cak i ja 2-3 na tavanu :) Cekaju da mi bude dosadno pa da ih ili rastavim ili pokusam popraviti :)
Re: Ei Melodija 71
PostPostao/la Klokan » 06 ruj 2012, 19:40
Uhvatio sam jedan nekidan, zamjenio kondenzatore, ukljucio bez ispravljacice da vidim el se trafo dimi i nije bilo dima pa sam drugi put pokusao sa ispravljacicom, zvucnik je krcao toliko da mi je skakao po stolu (sve je bilo van kucista). Ugasio, skinuo potenciometar za glasnocu, rastavio, presao po klizacu i otpornoj povrsini stapicem za usi jednom-dvaput, slozio sve i ljepo je radio cak i bez antene (ima nekakvu zavojnicu iza skale mozda mu je to nekakva antena, ne znam, ali kad sam stavio produzni kabal od 5m kao antenu odnosno samo jednu zicu iz njega na KT sam dobrih 20 minuta vrtio stanicu po stanicu onda znate koliko je hvatao.
Drvo je bilo kao novo pa sam ga samo morao prebrisati a onaj mjed (ili koji je to materijal na kucistu) malo sa sodom birkabonom i octom na fino izglancao i sa metala na samom radiu sam skinuo prasinu i opro lampe od skorene prasine. Eno ga ko bomboncek samo mi je zao sto nema UKV tako da ce vjerovatno stajati na tavanu....
