Sansui AU317 II
Re: Sansui AU317 II
PostPostao/la Kale021 » 24 sij 2013, 15:58
Evo malo slikica i sa testiranja...
Pojacalo spajam na 250W keramicke otpornike koji glume teret. Na taj nacin strujno opteretim pojacalo do clippinga da se uvjerim da je sve ok...
Nakon toga ide test sa pravokutnim signalom (uzetim sa izlaza) da vidim odziv i ima li ikakvih istitravanja, pvo 10kHz pravokutni:
pa onda 20 kHz pravokutni
Onda mjerenje izoblicenja na 1kHz
Mozda se dobro ne vidi, prvi instrument je napon na izlazu, a drugi je izoblicenje, i napon je oko 3V (na teretu od 8 oma) sto daje snagu oko 1.1W a izoblicenja su 0.13%. Treba uzeti u obzir da i ton generator ima svoja izoblicenja koja se zbrajaju sa izoblicenjima od pojacala, tako da je ovo rezultat vise nego dobar.
I izoblicenja na vecoj snazi (oko 10W)
izoblicenja su 0.11%
Sad jos slusni dio testa, pa je gotovo...
Kale021
Postovi: 270
Re: Sansui AU317 II
PostPostao/la Kale021 » 24 sij 2013, 18:47
I klasika za kraj... sto je sve promijenjeno tijekom ove kure podmladjivanja
I to je to ... :admin:
Kale021
Postovi: 270
Re: Sansui AU317 II
PostPostao/la grunf » 24 sij 2013, 19:56
svaka čast :hail:
vidin su novi elkoi u napajanju BHC koji i nisu baš jeftini, da li opravdavaju tu inveseticiju? ja imam dva u DAC-u koji su bili namjenjeni za alepha ali se zbog cijene odustalo od daljne kupovine(16 kom.),nego sam nabavio povljno iz USA (bez carina i pdv-a) C.D. elkoe
Re: Sansui AU317 II
PostPostao/la Kale021 » 24 sij 2013, 20:16
Kako ne! Ovo je pojacalo pravi mali biser! A sto se tice ovih BHC Silt Foli steta da se vise ne proizvode, ja sam ih uspio kupiti zadnja 4 komada!
A o njima nesto vise pise ovdje: http://www.audiocap.net/BHC.htm
Kale021
Postovi: 270
Re: Sansui AU317 II
PostPostao/la ziki » 24 sij 2013, 23:08
Kao i uvijek, detaljno i poučno. Svaka čast.
Re: Sansui AU317 II
PostPostao/la audio kutak » 25 sij 2013, 00:14
nemam riječi majstore, to je za mene nedostižno!
Re: Sansui AU317 II
PostPostao/la Kale021 » 25 sij 2013, 09:56
Pa dobro... nije bas refresh koji je za pamcenje, jer kada je uredjaj sacuvan, onda se odrade klasicne radnje koje idu uz to...
Jos i danas na prvom mistu po tezini posla je onaj G22000 kojeg sam dobija iz USA u jadnom stanju (ja mislim da i ovdje je njegova tema) a posli njega je jedan G8000 receiver pa AU20000 kojem sam morao raditi cak i nove driverske plocice.
Kale021
Postovi: 270
Re: Sansui AU317 II
PostPostao/la audio kutak » 25 sij 2013, 14:45
je, te sam refreše pročitao sa užitkom!
