Popis setupova
Popis setupova
PostPostao/la Lest » 08 tra 2012, 01:13
Dakle,evo teme za dogovor oko sklapanja sistema,tko,kako,s kim,koliko,gdje,zasto,kada,.....ITD!
Svatko nek iznese pod redim brojem sto donosi,preko copy peastea ce se ispravljat i odredit konacan setup tko s kim,a dogovori neka budu preko PM-a.
Ja nudim na raspolaganje:
1. Lest : CDP Rotel 991 AE,Interkonekt Straight Wire Encore II,Interkonekt Audioquest Panther,zvucnicki Straight Wire Encore II
Lest
Postovi: 146
Lokacija: Umag
Re: Popis setupova
PostPostao/la Lest » 08 tra 2012, 01:23
mozda ce vam ovo izgledat glup topic,ali vjerujte mi,olaksat ce puno stvar pri organizaciji.Mnogo je lakse da sad odredimo kompletne i definitvne sisteme (naravno pocetne,prezentacijske) nego da se na mjestu dogovaramo sto i kako.
Poslije se i onako tokom veceri sve pocne prenosit i prestekavat za slusanje,ali bitno je da imamo prvobitne setupove koji ce biti na pocetku slozeni za nas/publiku.
Lest
Postovi: 146
Lokacija: Umag
Re: Popis setupova
PostPostao/la Khadgar2007 » 08 tra 2012, 01:32
2. Khadgar2007 : gramofon Dual1236A,par interkonekata samogradnja,A klasa pojačalo MOSFET(ako može proći :oops: ),phono amp je u fazi izrade a vrijeme
već brzo curi...
Re: Popis setupova
PostPostao/la Edison » 08 tra 2012, 08:23
1. Lest + Edison: CDP Rotel 991 AE, Interkonekt Straight Wire Encore II, Interkonekt Audioquest Panther, zvucnicki Straight Wire Encore II; Buduci da dolazim s Lestom, prikljucio bih se na njegov CDP. Nosim par monoblokova i vjerojatno intregrirano cijevno pojacalo tipa DAH-2. Moguce i pretpojacalo/buffer, ako stignem zavrsiti do TF. Phono pretpojacalo i pojacalo za slusalice ne bih nosio, to ste vec vidjeli i culi u Umagu. Za kompletan setup nedostaju nam zvucnici. I kabeli su dobrodosli... Otvoreni smo za spajanje drugih izvora, pretpojacala, ma svega...
2. Khadgar2007: gramofon Dual1236A, par interkonekata samogradnja, A klasa pojačalo MOSFET(ako može proći :oops:), phono amp je u fazi izrade a vrijeme već brzo curi...
Re: Popis setupova
PostPostao/la tom_hifi » 08 tra 2012, 09:28
2. Khadgar2007: gramofon Dual1236A, par interkonekata samogradnja, A klasa pojačalo MOSFET(ako može proći ), phono amp je u fazi izrade a vrijeme već brzo curi...
3. tom_hifi: playstation scph-1002, DAH-1 Deluxe i dosta diy žnjora
Re: Popis setupova
PostPostao/la Lest » 18 tra 2012, 15:24
Koliko ce mo imati headampa i slusalica?Joe Dalton znam da nosi,ostali?Bilo bi dobro da imamo kao u Umagu 2-3 stola odvojena za solo slusanje:)
Lest
Postovi: 146
Lokacija: Umag
Re: Popis setupova
PostPostao/la fixxxer » 18 tra 2012, 15:31
Ja cu gledati da zavrsim svoj headamp do TF-a tako da mogu da ga ponesem, i sluske naravno...
fixxxer
Postovi: 254
Lokacija: Beograd
Re: Popis setupova
PostPostao/la Edison » 18 tra 2012, 15:39
Lest je napisao/la:Koliko ce mo imati headampa i slusalica?Joe Dalton znam da nosi,ostali?Bilo bi dobro da imamo kao u Umagu 2-3 stola odvojena za solo slusanje:)
Ako bi bas falilo, mogu ja ponijeti svoj... Cak imam nekih dijelova koje bi trebalo ubaciti/izmijeniti pa da bude Mk.II model. Ali imam dosta posla i oko ovog sto i tako mislim ponijeti... a slusalice mi se ne da nositi.
Re: Popis setupova
PostPostao/la harkonen » 25 tra 2012, 07:35
Dakle, možda nema smisla baš odmah slagati popis setupova, najbolje ćemo na licu mjesta vidjeti što se slaže s čim najbolje,
a i da ovdje ne spominjemo ampove jer oni ionako čine 95% uradaka i već su spomenuti u drugoj temi reda radi, najbolje bi bilo da ovdje
nabacimo na hrpu što svako nosi od izvora i zvučnika, pa da znamo s čim raspolažemo.
Kako i rekoh, svako neka uzme svoje kablovinje i produžnu letvu 5-6 mjesta i sa 5-6 utičnih mjesta, to je savjet.
Također i slušalice, kako bismo imali na zajedničkom headphone stolu što veći izbor, a i za njega trebamo izvore. Također,
uzeti glazbu, onu za koju smatrate da će najbolje prezentirati vaš sustav, odnosno onu koju volite slušati....
Also, možemo ovako dalje odavde sa copy/paste:
Zvučnici :
Harkonen, Batos, Kum - TL Monacor, Horna Westra Quatro Stagione + Fostex vrištavci, Plosnate kumove OB, Nepoznate kumove OB, Vintage Sansui
Izvori signala :
Harkonen, Batos, Kum: - bude dosta raznih izvora - od gramofona do comp audio...
Headphone sekcija:
Fixxer - autotrafo amp +
Edison - headamp +
Re: Popis setupova
PostPostao/la grunf » 25 tra 2012, 19:43
da i ja nadodam :D
Zvučnici :
Izvori signala :
Grunf : DIY DAC + CDP Rotel 951 transport
Headphone sekcija:
Edison - headamp +
Natrag na Triode festival
